Alt 18.01.2021, 17:46
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Mercury 2.5 / Honda 2.3
Hallo ,
Für meine große Tochter gab es letztes Jahr ein Minitender ( AX Mini ) mit kleinem Elekromotor.
Alles schön und gut aber naja....
Jetzt überlege ich einen 2 Ps bzw 2.5 Ps Motor zu kaufen damit es etwas zügiger voran geht .
Die obigen Modelle gefallen mit ganz gut .
Honda 2 / 2.3 Ps 4 Takt
Mercury 2.5 Ps 2 Takt
Beide wiegen um die 12 Kg und sind super leicht und handlich .
Bei dem Honda gefällt mit die Fliehkraftkupplung die erst einkuppelt wenn man Gas gibt .
Bei dem Mercury muss man halt den Schieberegler hochschieben was etwas umständlicher ist und er ist halt immer eingekuppelt .
Wenn ich mir bei YouTube diverse Videos anschaue dann ist gefühlt vom hören der Honda deutlich lauter als der Mercury gerade
Beim langsamen fahren obwohl er 4 takter ist weil der Auspuff halt über dem Wasser liegt .
Wer kann etwas über diese Motoren sagen bzw hat Erfahren oder hatte mal selbst solche gehabt ?
Über ein paar Infos Sage ich schon mal Danke
Hier stelle ich mal Fotos aus dem Netz ein damit man weis um welche Motoren es geht .
Video Mercury: https://youtu.be/r65Lzj8fk_4
Video Honda: https://youtu.be/2Sg61b0MEZI
Hits:	57
Größe:	120,0 KB
ID:	908372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	99,9 KB
ID:	908374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	63,4 KB
Hits:	44
Größe:	69,1 KB
ID:	908377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	55,0 KB
Geändert von Seadoo123 (18.01.2021 um 17:54 Uhr)
Alt 18.01.2021, 19:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi?
Kommt die Lautstärke beim Honda nicht, weil luftgekühlt?
Ansonsten ist eine Fliehkraftkupplung und eine Drehgaspinne schon einfacher und "idiotensicher"
gegenüber einem permanent eingekuppelten Antrieb.
Ein Impeller geht bei Luftkühlung auch nicht kaputt.
Alt 19.01.2021, 10:19
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Der Schieberegler ist ja Technik aus den 70ern und heute nur noch beim Rasenmäher üblich.
Mag als kleiner Notmotor gehen der immer nur auf Vollgas läuft, aber auf keinen Fall am Schlauchboot.
Ich schmeiss nochmal als günstige und interessante Alternative den Parsun2,6 in den Raum, ist zwar auch immer eingekuppelt, hat aber Gas an der Pinne. Und lässt sich per Hebel natürlich auskuppeln
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (19.01.2021 um 12:41 Uhr)
Alt 19.01.2021, 11:55
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Tatsache ist, mein Junior ist damals als Knirps mit einem 200er Solidmarine und dem 2,3er Honda in Gleitfahrt gefahren, mit einem Höllenlärm.....sah zum Schießen aus, hat aber gefunzt. Schiebt schon ordentlich der Kleine und ist sehr robust.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Laut ist er, keine Frage, aber das sind sie in der Größe alle.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 19.01.2021, 12:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Hatte gelegentlich ungeübte Benutzer am Schlauchboot mit dem 2PS Yamaha (ähnlich dem Merc, vielleicht sogar baugleich), die hatten stets Probleme, weil nicht ausgekuppelt werde kann. Auf den Honda gewechselt, seitdem kein Angstschweiß mehr.
BoN
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Der Yamaha 2,5 PS 4 Takter ist sehr leise und sparsam.
Über den 2,6 PS Parsun kann ich auch nichts Schlechtes berichten.
Der Honda BF 2 bzw 2,3 ist ein toller Motor, lauter als die Anderen, aber durch die Luftkühlung und Fliehkraftkupplung schon was Besonderes und auch ein Stück weit wartungsärmer.
Des Weiteren ist er sehr zuverlässig und leicht...
Aus welcher Ecke kommst du?
Ich glaube, ich habe noch nen kleinen Honda da...
Martin
Alt 19.01.2021, 13:01
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Mein Yamaha F2,5 ist nicht übertrieben laut, da ist der Honda spürbar lauter. Das war bei der Auswahl eines Notmotors damals für mich der Grund gegen den Honda. Der Honda ist aber knapp 5 kg leichter.
Vielleicht schaust du dir noch den Suzuki DF2,5 an, der wiegt auch 13kg und ist leiser.
Grüße, Christian...
Alt 19.01.2021, 13:54
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
Der Suzuki 2.5 hat deutlich mehr Schub als der Honda 2.3. Beides sind auch die einzigen leichten viertakter.
Yamaha 2.5 usw. sind gedrosselte 3-4 PS Motoren und entsprechend schwerer.
Ob man sich eine Zweitakter noch antun möchte würde ich gut überlegen.
Alt 20.01.2021, 07:41
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Yamaha 2.5 usw. sind gedrosselte 3-4 PS Motoren und entsprechend schwerer..
Wenn man die aktuellen Modelle betrachtet, stimmt das so nicht. Der 2,5 ist eine Nummer kleiner. Die 4-6 PS Yamaha haben eine Plattform und sind nochmal 10kg schwerer, 17kg und 27kg.
Grüße, Christian...
Alt 20.01.2021, 10:33
Moin, schau nochmal nach. Denn dann müsste Yamaha im letzten Jahr einen neu konstruierten 2.5 raus gebracht haben. Auf der Internetseite stehen aber noch die unteren Angaben.
Die Abstufung ist immer noch (Stufen jeweils mit dem "gleichen" Motorkopf nur teilw. eben reduziertem Vergaser). Hilft vlt. auch für den Überblick.:
Miniminis 2.5PS
Suzuki, 68ccm, 13,5kg
Honda, 57ccm, 13,5kg
Minis <4PS
2,5
Tohatsu/Mercury, 86ccm, 18,5kg
Yamaha, 72ccm, 18-19kg
3,5
nur noch von Mercury angeboten, 86ccm, 18,5kg
Minimidi 4-6PS
Yamaha, Mercury, usw., >130ccm, >27kg, Suzuki ab 23kg
Alt 20.01.2021, 12:42
Hallo Horstj,
Yamaha F2,5 ab 17kg, F4 ab 27kg.
Keinen neu konstruierten F2,5, die haben nur die Haube geändert.
Grüße, Christian...
Alt 21.01.2021, 10:31
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.559 Danke in 430 Beiträgen
Also wenn da Kids mit herumfahren sollen, würde ich keinen fest eingekuppelten Quirl nehmen.
Ich habe den kleinen Mercury (Force) und bin mit der Verwendung als leichter Notmotor absolut zufreiden. Meinen Sohn lass ich damit aber nicht allein fahren.
Alt 21.01.2021, 11:23
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Den Mercury 2,5 PS Zweitakter aus dem ersten Beitrag gibt es auch als 3,3PS Version, wenn ich es richtig im Kopf habe, lässt dieser sich auch auskuppeln.
Preis/Leistung und Gewicht/Leistung sind wahrscheinlich weit besser als bei den Viertaktern.
Alt 22.01.2021, 22:16
Danke für eure Antworten ....
Mit der Fliehkraftkupplung klingt wirklich stressfreier , richtig ...
Die 2.5er Mercury oder wie ich auch gesehen habe von Suzuki sind halt wirklich mini und das soll es ja sein weil das Schlauchboot auch mini ist und als Spielzeug vor Anker dient und mein Töchterchen mal nebenher tuckert ohne das der Akku leer geht .
Der 2.5er Yamaha habe ich jetzt auch entdeckt ....
Schaut euch das Bild an , da soll es so klein wie möglich sein ....
Dem Motor zu stoppen und dann mit den Paddeln wo ran paddeln bekommt meine kleine schon hin ..
Den Honda müsste man mal hören wobei wenn ihr den Mercury 2.5 im Video anschaut wo er auf Standhas tuckert klingt er deutlich angenehmer
Hits:	86
Größe:	146,4 KB
ID:	908843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	99,6 KB
Alt 22.01.2021, 22:37
Hi?
Wenn es um das Boot auf den beiden Fotos geht?
Möchte ich von jedem Verbrenner abraten.
Zu schwer und zu viel Leistung.
Wird dann nicht funktionieren.
Diese "Dinger" sind größere Luftmatratzen und auch nicht als "Boot" zu gebrauchen.
Alt 23.01.2021, 00:00
Es ist bis 4 Ps zugelassen aber da es so klein ist soll es der kleinste Motor sein ....
Ich habe einen 4 Ps 4 Takt für ihre größeres 3,6m Schlauchboot aber das ist dank wieder groß und mal nicht einfach in meinem Boot mitgenommen und auf dem Wasser aufgebaut ....
Alt 23.01.2021, 06:36
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
In der PS-Klasse kann ich auch nur den Parsun 2,6 empfehlen, wir haben den als Notmotor immer mit, er ist sehr zuverlässig und springt sofort an, ist auch sehr leise und Kraftvoll.
Preis/Leistung stimmen hier voll und ganz 👍
Hits:	46
Größe:	79,9 KB
ID:	908876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	72,1 KB
ID:	908877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	91,5 KB
Alt 23.01.2021, 08:15
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi?
Hm, dass kann ich so aber nicht bestätigen. Ich hab mir ein sehr kleines Schlauchboot gekauft und fahre das mit einem 2 PS Verbrenner.
nur 1,85m das hier
Das ist ein richtig stabiles Schlauchboot mit Holzspiegel und Lattenboden. Ich habe selbst bei Vollgas nicht das Gefühle, dass es unsicher ist.
Es ist halt nur etwas kleiner.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 23.01.2021, 20:09
@wilmar
Ja , im Prinzip genau das gleiche wie unseres nur 15 cm kürzer .
Ja es ist sehr klein das stimmt .
Zum Thema Parsun will ich einfach nicht mit China Motoren anfangen ..... ohne das ich jetzt eine Welle hör los trete aber da möchte ich schon das übliche Holz kaufen
Alt 23.01.2021, 20:35
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Unsere Jungs (6+8) haben einen Suzuki 2,5 und sind glücklich.
Ich fahre auch gelegentlich das Boot und habe Spaß.
Olli
Alt 23.01.2021, 23:45
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.998 Danke in 656 Beiträgen
Wir fahren am kleinen Schlauchboot auch gelegentlich einen alten Yamaha 2.2er. Den bekommt sogar meine sehr zierliche 11-jährige angerissen. Ohne Schaltung wiegt der 10kg und ist in der Handhabung total problemlos!
Alt 24.01.2021, 00:56
Suzuki 2.2 / Mercury 2.2 / yamaha 2
Das sind doch alles die gleichen Motoren oder ?
Wenn der kleine Yamaha vom 11 Jährigen Jungen angezogen werden dann schafft das meine 13 jährige Tochter auch...
Wie lange fährt so ein Motor mit einem Tank ?
1 Liter ?
Alt 24.01.2021, 00:58
Suzuki 2.2 / Mercury 2.2 / yamaha 2.2
Wenn der kleine Yamaha von einer 11 Jährigen angezogen wird dann schafft das meine 13 jährige Tochter auch...
1 Liter ?
Alt 24.01.2021, 01:02
Wie man sieht , ein richtig kleines Boot mit festem Spiegel und Lattenboden
Hits:	62
Größe:	65,1 KB
Alt 24.01.2021, 10:00
Auch das übliche Holz kommt meist aus China zumindest Teile davon
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 14 16.06.2012 14:54
bj.2005er mercury oder 2000er honda? Rebell25R Technik-Talk 9 20.01.2009 15:35
Honda vs. Suzuki vs. Mercury pinkelohr Motoren und Antriebstechnik 8 13.01.2009 07:47
100 PS 4-Takt Außenborder Honda oder Mercury? waver Technik-Talk 12 19.10.2006 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
