Alt 08.12.2020, 16:40
simsim simsim ist offline
Standard Persenning vom Schnee eingedrückt
Hallo zusammen
Ich bin neu hier, jedenfalls neu angemeldet. Passiv habe ich schon früher mitgelesen. Ich komme aus der Schweiz, bin 45 Jahre alt und habe ein kleines Fischerboot. Letzteres macht mir im Winter sorgen: Das Boot steht in den Bergen an einem Stausee. Im Winter wird das Wasser abgelassen, bzw. der Pegel stark reduziert wodurch das Boot im SChlamm steht. Das ist kein Problem. Ein Problem ist der Schnee. Das Boot ist ein typisches Fischerboot, vielleicht 5 Meter lang. Kein Aufbau, nur so eine Nusschale. Im Sommer wird es durch eine PErsenning welche auf 5 Bögen Federstahl vor Regen geschützt. Das Funktioniert recht gut. Im Winter wird die Persenning, bzw. der Federstahl vom Schnee eingedrückt. Da das Boot rund 1 1/2 Stunden farht weg ist, kann ich nur sporadisch Nachschau halten. JEdes Mal ist dann das Boot voller SChnee oder Wasser. HAt jemande eine Idee, wie ich das verhindern kann? Ich habe schon Persenningstützen ausprobiert, die sind aber immer umgefallen, da es dort teilweise recht stark windet. Ich bräuchte vermutlich irgend eine Art Gestell. Das Boot umdrehen geht auch nciht, da das Boot sehr schwer ist. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank!
Alt 08.12.2020, 16:47
uli07 uli07 ist offline
7.974 Danke in 4.820 Beiträgen
Dann solltest du dir ne Konstruktion aus Holz oder so machen das die Persenning gespannt bleibt und sich vom Schnee nicht eindrücken läßt.
Eventuell geht das sogar schon mit zwei Besen am Stiel die du auf Länge sägst.
Gruß Uli07
Alt 08.12.2020, 16:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.372 Danke in 12.385 Beiträgen
Hast du die Federstahlbögen im Scheitelpunkt oben noch verbunden oder stehen die einzeln?
Ist die Plane glatt oder eher wie ein Gewebe?
Alt 08.12.2020, 16:55
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.442 Danke in 524 Beiträgen
Ein Brett und große Fender oder zb so ein größeres aufblasbares Wasserspielzeug unter die Plane .
Gruß Ralf
Alt 08.12.2020, 17:03
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Google mal nach Poolkissen
Stephan
Alt 08.12.2020, 17:23
Hui, das geht ja fix mit den Antworten. vielen Dank für die vielen und schnellen Reaktionen! Eine Konstruktion mit Holz wäre was. Ich bin allerdings nicht der begabteste Heimwerker... Aber guter Tipp!
Alt 08.12.2020, 17:24
Die Federstahlbögen sind nicht verbunden und stehen einzeln. Man könnte nun natürlich eine Latte der länge nach anbringen, ich fürchte einfach, dass das trotzdem eingedrückt wird.
Die Plane ist glatt, aber mittlerweilen recht alt.
Alt 08.12.2020, 17:26
Stephan
Das klingt auch interessant. Bräuchte einfach ein riesiges Poolkissen.
Alt 08.12.2020, 17:30
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Es gibt auch so aufblasbare Sliprollen die halten bis 500 kg aus, diese eventuell nach innen ausstopfen und die Plane darüber legen und befestigen.
Die Rollen gibts um knappe 25.-
Ich hab die als Stegfender im Einsatz.
Hits:	66
Größe:	30,5 KB
Alt 08.12.2020, 18:20
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Nimm 2 einfache Holzböcke ausm Baumarkt.
Dazu nen Brett, die Böcke längs zum Boot hineinstellen, das Bett hochkant an die Böcke schrauben, sodass die Spriegel unterstützt werden..
So hat's n Kumpel mit seinem Kahn gemacht..
Enno
Alt 08.12.2020, 19:28
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.182 Danke in 1.819 Beiträgen
Vergiss das alles mit den Spriegeln. Die Konstruktion muss verhindern, dass Schnee in größeren Mengen liegen bleibt. Sonst wird das irgendwann so schwer, dass alles zusammenbricht.
Am besten eine Längsauflage (Rohr/Latte/Brett) über die gesamte Bootslänge so dass sich ein Giebel mit spitzem Winkel bildet, zwei oder mehr gekreuzte Auflagen aus stabilen Latten und dann eine Plane darüber. Sammelt sich eine größere Menge Schnee, rutscht der durch sein eigenes Gewicht runter.
So haben das die Indianer auch gemacht.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 08.12.2020, 19:34
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Also meine Hafenpersenning hat 2 Stützen dabei wo jeweils ein Druckknopf "männlich" oben auf die Spitze geschraubt ist. Das "weibliche" Gegenstück ist dann in die Persenning an der entsprechenden Stelle in der Mitte genietet. So kann ich die Stützen quasi "Einklicken" und die fallen dann nicht mehr um.
Diese Konstruktion sollte doch für ein paar EUR auch mit "Besenstiehlen" realisieren/nachbauen lassen.
Lieben Gruß,
Udo
Z-Antrieb eingedrückt honkman Motoren und Antriebstechnik 6 10.10.2020 14:06
Boot auf Trailer, Rumpf eingedrückt Schleusenklaus Kleinkreuzer und Trailerboote 39 20.08.2020 20:03
Kilkruiser 550 Spiegel eingedrückt Ralle1992 Restaurationen 55 17.08.2016 16:19
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
Schnee, Schnee, Schnee, Schnee .. piccolo Kein Boot 24 14.03.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
