Alt 23.11.2020, 21:26
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Bayliner 2355 Sitze und Liegeflächen
ein Polsterer will bei einem Freund die Flächen in der Plicht neu satteln. Dazu sollen diese ausgebaut sein.
Hat das schon mal jemand gemacht und weiß Rat, wie man da am besten vorgeht?
Gruß Roland
Alt 24.11.2020, 06:30
billi billi ist gerade online
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
sitze von der Mittelkajüte aus lösen... danach kann man die Rückenteil lösen...
Alt 24.11.2020, 08:36
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Roland,
kann auch teilweise mit Sikaflex verklebt sein.
Werner
Alt 24.11.2020, 14:39
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Roland,
achtern beim Fenster ist eine links und eine rechts vom Fenster mit jeweils einer Unterlagscheibe. Achtern ungefähr mittig ist eine Serviceklappe mit 4 Schrauben befestigt, die Klappe aufschrauben ( Achtung da kommt lauter kleiner Staub feine Splitter usw. runter wo nicht in die Augen kommen sollte) und da siehst du die dritte Schraube. Jetzt oben vorsichtig mit etwas flachem unter die Sitzbank und sie leicht aufdrücken. Dort wo jeweils die Schrauben waren ist sie noch angeklebt. Ich bin mit einem flachen Messer unter die Bank und habe einfach das Leder zerschnitten wo es angeklebt war. Einfach mit etwas Gefühl anheben, dann bleibt sie auch ganz.
Auch achtern ist eine rechteckige Serviceklappe mit 4 Schrauben, die lösen und dann siehst du auch gleich die Schrauben von der Lehne ( Achtung auch hier kommen Splitter herunter )!
Sei wirklich vorsichtig mit den Augen!!
Gruß Mike
Alt 24.11.2020, 19:55
Danke!!!
Alt 06.10.2021, 15:16
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
484 Danke in 141 Beiträgen
Kann ich die Anleitung auch für die Bayliner 2455 verwenden? Wie entferne ich denn die Seitenverkleidungen am Steuerstand?
Alt 06.10.2021, 19:28
Auch von der Mittelkajüte aus
Alt 27.10.2021, 08:55
Die Sitzflächen sind raus.
Merc. 4,3 l in Bayliner 2355 Speedy2 Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2008 18:45
Erfahrungen Bayliner 2355 El Kapitano Kleinkreuzer und Trailerboote 40 12.02.2008 18:56
Propeller für Bayliner 2355 christsell Motoren und Antriebstechnik 2 21.12.2007 13:08
Persenning für Bayliner 2355 oder 2455 Müritzer Allgemeines zum Boot 1 17.02.2006 21:01
Suche Positionslichterschalter für Bayliner 2355 eiki Technik-Talk 4 19.12.2005 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
