| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Mann soll ja vor Winter den Seewasser Kreislauf bei der zweikreis Kühlung mit Frostschutzmittel durchspülen. Ich möchte einen ca . 20 l oder 40 l Kanister mit Frostschutz und Wasser gemischt - 25* auf die Badeplattform stellen und mit Schlauch zu Spülohren am Z Antrieb verbinden. Dann Motor kurz laufen lassen bis aus dem Auspuff Kühlflüssigkeit kommt. Der Druck vom Kanister müsste doch reichen?? VH.Manfred |
Ja, reicht wenn Luft in den Kanister kann.
Supa
Noch eine Frage : Muß man Kühlerfrostschutz verwenden oder geht auch Scheibenfrostschutz oder Frostschutz für Trinkwasser .... |
Ich würde das verwenden das dazu geeignet ist, da wirst sicher selbst drauf kommen.
Scheibenfrostschutz geht NICHT !!!! Scheibenfrostschutz = für Scheibe Kühlerfrostschutz = für ?????????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Du brauchst Frostschutz für Innenborder......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Hallo Manfred,
dann kommt es noch drauf an welchen Motor/Antrieb Du hast, der Alpha One wird dir mit der Kanister-Methode nicht ansaugen...
https://www.boote-forum.de/newreply....eply&p=5050748
Das ist jetzt echt nicht dein Ernst mit der Frage mit dem Scheibenfrostschutz? Oder fährst in deinen PKW auch Scheibenfrostschutz im Kühlkreislauf????....??? |
Wieso, du kannst auch Wodka oder Rum nehmen. Als Frostschutz reicht das allemal. Ebenso Spiritus.
![]() Man nimmt nichts was brennt..... bzw hochenzündlich ist.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Du sollst damit ja auch nicht den Motorraum fluten sondern sollst das Zeug in die Wasserkanäle vom Motor kippen damit das Wasser verdünnt wird und nicht friert. Und dann sollst du das im Frühjahr auch nicht anstecken sondern mit viel Wasser wieder rausspülen bevor du den Motor startest. Du hast aber auch neAngst. Durch den Motor laufen 15 Liter Benzin pro Stunde wenn er dann läuft. Du hast um 150 Liter Benzin an Bord und machst mir wegen 3 Liter Spiritus ne schlechtes Gewissen?? Stell dich nicht soo an.
Also Leute ich meinte den Wärmetauscher und nicht den Motorkreislauf!!
im Amy Land gibts da eine Flüssigkeit die geht bis -100*. Nimmt man für Frischwasser Anlagen und auch für Wärmetauscher.... Wärmetauscher und alle Leitungen sind aus Niro! |
Nimm normalen billigen kühlerfrostschutz.... das ist das beste... alles auf alcoholbasis ( scheibenfrostschutz, Wodka,...) verdampft die Wirkung über Winter da der ausenkreis offen ist... zurück bleibt Wasser und Luft = rostgefahr und auch frostgefahr
Danke Volker das ist jetzt endlich eine Ordentliche Antwort!!
Ich nehm kühlerfrostschutz vom toom 1,5l für 4€ gemischt ( davon brauch ich 4 für meinen Motor und min. 1 für die toilette
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 99 | 08.11.2019 06:14 |
| Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) | Thodi | Allgemeines zum Boot | 57 | 03.04.2006 18:48 |
| Aussenborder Einwintern | Sailor21 | Technik-Talk | 7 | 22.11.2002 12:53 |
| Aussenborder einwintern | Muckymu | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 26.10.2002 18:41 |
| Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) | Jürgen G. | Technik-Talk | 5 | 21.10.2002 07:38 |
