Alt 09.11.2020, 17:08
AlpinSki AlpinSki ist offline
Standard Johnson 25 PS Leistungssteigerung
aktuell spiele ich mit dem Gedanken einen Johnson 25 PS Außenborder anzuschaffen. Infos dazu sind das Modelljahr 2004 und die Modellbezeichnung: 2004 Johnson J25R mit 521ccm Hubraum.
Wie sind denn die Erfahrungen mit diesem Motor? Robust und langlebig?
Ich habe in vielen Beiträgen schon gelesen, dass sich die älteren Motoren mit diesem Hubraum ohne großen Aufwand auf 30 PS entdrosseln lassen. Trifft das auch auf die neueren Modelle (2004 und BRP) zu?
Richtig fündig werde ich bisher leider nicht, da mir die genaue Motornummer fehlt.
Über Infos oder gar Tipps würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Max
Alt 09.11.2020, 17:17
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Warum suchst du dann nich gleich nach einem größeren? Ich könnte dir noch einen mit 30PS und einen mit 35 PS anbieten...
Liebe Grüße
Max
so long, der Thomas...
Alt 09.11.2020, 18:01
danke für die schnelle Antwort. Geht um ein Set mit Motor und entsprechendem Schlauchboot. Dieses ist bis 30 PS freigegeben und ich überlega aktuell, ob sich das für mich lohnt.
Die Frage nach Tuning bezieht sich auf die Machbarkeit und ist kein muss. Die Frage zu Haltbarkeit und Schwachstellen stellt sich mir ja auch noch.
Kannst mir bezüglich deiner Motoren ja mal eine PN schreiben.
Alt 09.11.2020, 18:26
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Moin Max!
Die 521cc Serie gab es von 20 bis 35 PS, soweit ich weiß lagen die Unterschiede nur im Vergaser.
Bei meinem 25er Johnson von 1980 konnte ich einen Plastikring mit der Laubsäge aus dem Vergaser entfernen und die Hauptdüse vom 30er verbauen und habe eine deutliche Leistungssteigerung gemerkt.
Yannick
Alt 09.11.2020, 19:44
Benutzerbild von Federball
5.104 Danke in 2.957 Beiträgen
....ein über 500cm3 - 2 Takter sollte für über 100 PS gut sein. Straßenzugelassene 125er 2T Motorräder haben > 30 PS
Fröhliches Basteln, Reinhard
Alt 09.11.2020, 20:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Die haben leider nicht das benötigte Drehmoment.
Und deshalb mehrgängige Wechselgetriebe um im leistungsträchtigen Drehzahlbereich arbeiten zu können.
Nicht vergleichbar.
Alt 10.11.2020, 10:06
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Moin Max !!
Um aus dem 25 PS Motor ( Bj. 04 ) ein 30 PS Motor zu machen , benötigst Du Vergaser , Auspuff Midsection , und die Flatterventile , plus Schraube. der 35 PS Motor ( Bj. 04 ) ist ein ganz anderer Motor.
Bei Früheren Bj. waren 25 > 35 PS der gleiche Motor , ab Bj 95 > 96 nicht mehr.
MFG Uli
Alt 10.11.2020, 14:09
vielen Dank für eure Antworten. Jetzt kann ich mir auch den eventuell drohenden Arbeitsaufwand besser vorstellen.
Wie ist denn allgemein der 25er Johnson aus 2004 zu bewerten? Vergleichbar mit einem Yamaha oder sind die in Zuverlässigkeit und Motorlauf stak verschieden?
Max
Leistungssteigerung beim Johnson AB Martinp Motoren und Antriebstechnik 1 06.06.2015 17:49
Leistungssteigerung Johnson 9,9 Bj.2004 Wolfgang B Motoren und Antriebstechnik 10 18.02.2010 14:27
Leistungssteigerung Sam Motoren und Antriebstechnik 24 05.11.2003 08:36
Leistungssteigerung beim 30 PS-Johnson 2-Takter nordy Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2003 19:17
Mercury 6 MH Leistungssteigerung matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 7 09.05.2003 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
