Alt 01.11.2020, 11:59
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Baystar Hydraulik Lenkung Merc 80er AB
Hey Jungs,
ich habe gerade bei meiner Drago 660 und 80er Mercury AB die o.g. Lenkung eingebaut. Soweit alles easy und schön.
Jetzt habe ich nur die Frage, ob es normal ist, dass wenn man hinten am Motor steht (logisch auf´m Trailer ) und der Motor leichtes Spiel nach links und rechts hat ?
Im Prinzip so wie es gesehen habe liegt es an den Halterohren die von der Lenkung in den Motor ersetzt werden. Also da wo egtl. die normale Lekspirale rein kommt. Soweit funktioniert die Lenkung nach ewigen entlüften super direkt und ohne Spiel.
An der einen Seite wo die Überwurfmutter ist vom Halterohr hat man auch zwei Nuten wo man einen Ring ändern kann. Laut Anleitung macht man das aber nur bei Motoren bis 60 PS. Nur die eine Seite reinschieben und die andere Seite mit Überwurfmutter festziehen. Mehr kann man da ja nicht tun.
Ist mein "Bewegungsspiel" normal ??
Alt 01.11.2020, 13:04
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Hab den 60PS Mercury mit Hydrauliklenkung und ich konnte kein Spiel feststellen da alle Verschraubungen wirklich passgenau und spielfrei festgezogen sind.
Übern Winter tausche ich meinen Lenkzylinder auf einen Kompakten Lenkzylinder aus ohne Tillerarm da der jetzige Zylinder an der Motorwanne Backbordseitig ins GFK schert und drückt und mir schon einige Kratzer verursacht hat.
Hits:	112
Größe:	72,6 KB
ID:	900773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	53,7 KB
ID:	900774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	87,5 KB
Hits:	78
Größe:	104,2 KB
ID:	900776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	103,8 KB
Alt 01.11.2020, 13:32
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von King65 Beitrag anzeigen
[...]Jetzt habe ich nur die Frage, ob es normal ist, dass wenn man hinten am Motor steht (logisch auf´m Trailer ) und der Motor leichtes Spiel nach links und rechts hat ?[...]
Wo hast Du denn das Spiel, in der Mechanik oder am Hydraulik-Zylinder und um wie viel läßt sich der Motor hin und her bewegen ? 100% Spielfrei gibt es leider nicht, aber bei korrektem Zusammenbau ist es schon relativ wenig.
Gruß Ulf
Alt 01.11.2020, 13:34
Nagut, du hast es bei dir über das Tillerrohr verbunden, bei mir ist es ja komplett anders aufgebaut. Siehe Bilder.
Da wo die roten Kreise sind habe ich wenn ich hinter dem Motor stehe ca 1-2 cm Spiel nach links und rechts. Das liegt aber daran das die Halterohre im Gehäuse leicht Spiel haben, das wäre interessant zu wissen ob dies normal ist.
Alt 01.11.2020, 13:48
Ok also 1-2cm war zu grob geschätzt, 1er war es aber auf jeden Fall.
Ich war gerade noch mal draußen, ich habe die Überwurfmutter auf der rechten Seite, noch mal fester gezogen, anscheinend war ich zu vorsichtig. Trotz dessen habe ich noch ca 2mm Spiel. Nur fester geht langsam nicht mehr
Alt 01.11.2020, 14:00
Boot: Derzeit ohne
Da ist was falsch zusammengebaut. An der Stelle ist kaum Spiel. Auf der Seite mit der Überwurfmutter muß das Festgeschraubt werden, bis kein Spiel mehr ist. Da gehört auch so eine Scheibe (Teil 6 im Bild) in die Kerbe der Stange. Diese Scheibe wird dann mit der Überwurfmutter an das Rohr am Außenborder gepresst.
Gruß Ulf
Hits:	92
Größe:	42,6 KB
Geändert von ulf_l (01.11.2020 um 14:08 Uhr)
Alt 01.11.2020, 14:42
Ich habe auf beiden Halterohren links und rechts 2 Kerben.
Links ist logischerweise keine Scheibe dran, aber an der Seite für die Überwurfmutter.
An der äußeren Kerbe(Richtung Überwurf) ist der Ring montiert, soll ich die Scheibe lieber an die innere Kerbe montieren ? Dann wäre das Spiel wahrscheinlich weg, weil die Mutter sich ja weiter ranziehen lässt...
Wie gesagt ich habe sie mittlerweile echt fest gezogen aber 1-2mm Spiel sind trotzdem vorhanden.
Alt 01.11.2020, 14:57
Hab mal hier die Seite hochgeladen, wo man die Kerben gut sehen kann.
Aber normalerweise ist es ja nur bis 60 PS Motoren ?!
https://docdro.id/p0EHHSL
Alt 01.11.2020, 15:02
Boot: Derzeit ohne
An welcher Stelle die Scheibe sitzt sorg nur dafür, dass der Motor mittig steht, wenn der Zylinder etwa in der Mitte steht. Die Scheibe muß von der Überwurfmutter fest gegen das Rohr vom Außenborder gepresst werden. Wenn da Spiel ist wackelt entweder die Scheibe in der Kerbe rum oder die Überwurfmutter ist nicht festgezogen. Beides ist falsch.
Deine Angaben vom Spiel sind auch etwas dynamisch . Wie viel ist es denn jetzt, 2cm oder 1cm oder doch nur 1 bis 2 mm .
Gruß Ulf
Alt 01.11.2020, 15:09
Also beim ersten mal habe ich anscheinend die Überwurf nicht fest genug angezogen. Da war locker 1cm Spiel. Jetzt habe ich sie echt festgeknallt, so dass ich aber immer noch 1-2mm Spiel habe. Man merkt ein ganz leichtes Spiel.
Alt 01.11.2020, 15:23
Boot: Derzeit ohne
Wenn das Spiel nur noch fühlbar (man merkt ein ganz leichtes Spiel), aber nicht mehr so richtig sichtbar ist, dann paßt das schon.
Gruß Ulf
Alt 01.11.2020, 15:27
Okay, fühlbar ist es leicht.
Man sieht es halt nur am Halterohr, dass es die besagten 1-2mm Spiel hat wenn die Stange ganz leicht aus der Überwurfmutter raus und rein geht.
Alt 01.11.2020, 19:19
Boot: Derzeit ohne
Da dürfen höchsten 1-2 zehntel mm Spiel der Scheibe in der Kerbe sein. Wenn das wirklich 1-2 mm sind ist da was nicht in Ordnung.
Gruß Ulf
Alt 06.11.2020, 19:29
So ich habe die Lösung des Problem´s gefunden.
Ich habe die Überwurfmutter nochmal entfernt und siehe da, es kam ein zerdrückter Plastikring (kein Plan wo der herkam, aus der Überwurfmutter ?!) zum Vorschein.
Vllt. auch von der alten Teleflexleitung. Diesen habe ich entfernt, und das Spiel ist weg an der Stange.
hydr. Lenkung baystar/Seastar Merc 60 PS Efi malinke Technik-Talk 63 14.06.2018 08:30
Baystar Hydraulik Lenkung Installation Herculesracer Technik-Talk 5 30.09.2015 16:55
Baystar Hydraulik in eine Richtung schwergängi Blaupause Technik-Talk 13 21.05.2015 17:35
Bericht Shetland 536 Hydraulik baystar und se300 hydrofoil Andy78 Technik-Talk 0 13.05.2012 15:20
Hydraulik Baystar Lenkung in USA bestellen Andy78 Technik-Talk 12 19.03.2012 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
