Alt 14.07.2015, 07:20
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Baystar Hydraulik Lenkung Installation
Mahlzeit,
Ich habe gestern mein Boot von Teleflex Lenkung auf Baystar Hydraulik umgebaut.
Soweit funktioniert alles, jedoch habe ich festgestellt, dass der Hydraulik Zylinder im Kipprohr ein Spiel von ca 1cm hat.
Folgend hat man ein leichtes Lenkspiel.
Ist das so gewollt? Oder habe ich bei der Installation einen Fehler gemacht?
Ein Video sagt mehr als 1000 Worte:
https://www.youtube.com/watch?v=Jj5UWVQ6VGs
Markus
Alt 14.07.2015, 07:28
Guck mal,da fehlt was....
Das Teil darf sich natürlich nicht rausdrücken...ich habe die SeaStar,die etwas anders aufgebaut ist.
Gruß,Matze
Alt 14.07.2015, 07:41
Hallo!
Dieser Ring kann auf 2 Positionen eingesetzt werden. Ich musste den inneren Ring benutzen (Scheinbar bei Motoren bis 60Ps) ansonsten habe ich nicht zu beiden Seiten den gleichen Lenkwinkel.
Daran Kann es nicht liegen. Die Überwurfmutter ist auf dem Kipprohr fest verschraubt. Jedoch hat die Stange trotzdem ein Spiel von ca 1cm.
Markus
Alt 14.07.2015, 07:48
Geeignet ist die Baystar für deinen Honda?
Edit:Ansonsten hätte ich dafür nur die Erklärung,das die Ringe falsch gesetzt wurden.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (14.07.2015 um 18:37 Uhr)
Alt 30.09.2015, 15:00
mkaesebe mkaesebe ist offline
Boot: Nuova Jolly King 670
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Entlüftung
Kann es esein das das System nicht richtig entlüftet wurde?
Ich glaube es wird über Kreuz entlüftet.
Alt 30.09.2015, 16:55
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
616 Danke in 343 Beiträgen
1.) Frage--- ist die Metallmutter ganz aufgeschraubt? Ich denke ich sehe dort noch Gewindegänge
Wenn die Mutter ganz aufgeschraubt sein sollte, zieht diese jedoch nicht den Federring an die Gewindehülse...( Hat dann innen Spiel )
Jetzt kannst du zwei Dinge machen:
Entweder die Mutter kürzen... ( Jedoch schlecht )
oder du machst dir zwei " Rohrhalbschalen ), die du vor oder hinter den Druckring einlegst... so das die Mutter ziehen kann.
Fertig
Robert
Geändert von Robert29566 (30.09.2015 um 17:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
