Alt 30.10.2020, 18:36
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Standard Impeller Pumpe undicht
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Impellerpumpe Jabsco9710-200. Sie tropft aus der hinteren Lagerdichtung, also zwischen Pumpengehäuse und Befestigungsgehäuse (2 Teilig verschraubt).
Ich hbae beide Teile getrennt und die Welle aus der Impellerpumpe gezogen.
Ich dachte das im Gehäuse ein Simmerring ist, den ich erneuern wollte. Leider ist das aber ein Graphitlager(?) welches im Außendurchmesser größer ist, als die Gehäuseöffnungen auf beiden Seiten. Das Lager sitzt in einem Hohlraum und es sieht aus als wäre es ein komplett gegossenes Gehäuse?
Weiß jemand von euch Rat .
Hits:	110
Größe:	51,6 KB
ID:	900572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	113,3 KB
ID:	900573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	68,2 KB
Hits:	122
Größe:	76,9 KB
Alt 30.10.2020, 19:45
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
135 Danke in 65 Beiträgen
Standard Pumpe weiter demontieren
Der Boden im Innenteil der Pumpe ist lose, Bezeichnung "wearplate". Das ist die Messingplatte mit dem kleinen Ausschnitt. Den musst Du noch herausnehmen, dann liegt die Graphitdichtung vor Dir und lässt sich ausbauen. Anbei die Explosionszeichnung. Ich habe denselben Pumpentyp und das Teil vor kurzer Zeit komplett überholt. Alle Ersatzteile liessen sich problemlos beschaffen. Gern gebe ich weiter Info.
Gruß, Jochen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Jabsco 913 9710.pdf (1,24 MB, 174x aufgerufen)
Alt 30.10.2020, 19:53
Boot: Conti Craft
TOP , Danke für die schnelle Hilfe.
Die undichte Dichtung ist dann in der Zeichnung das Teil 17 ? besteht aus mehreren Komponenten"Seal Assembly". Hast du da eine Bezugsquelle ?
Gruß Normen
Alt 30.10.2020, 19:56
Boot: Conti Craft
bin schon fündig geworden, auch nicht gerade "günstig", aber immer noch besser wie eine neue Pumpe
Danke
Alt 30.10.2020, 20:57
Ich hatte den Dichtungssatz hier gekauft:
https://malamarshop.com/en/mechanica...ref-22617-0010
Vielleicht interessanter Preis,
Gruß, Jochen
Alt 30.10.2020, 21:02
Boot: Conti Craft
Danke und schönen Abend noch...
Alt 06.11.2020, 12:25
Boot: Conti Craft
Dichtsatz ist gekommen, sehe ich die Reihenfolge so richtig ?
Danke für die Unterstützung
Gruß Normen
Hits:	81
Größe:	47,5 KB
ID:	901148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	47,4 KB
Alt 06.11.2020, 13:07
Hallo Normen,
ich erinnere, dass ich auch etwas gerätselt hatte, weil die Zeichnung so unklar ist. Hier wird erst mal erklärt, wie die Dichtung überhaupt funktioniert:https://www.youtube.com/watch?v=IQBJ-_vVKck.
Die weiße Fläche ist die empfindliche Dichtfläche. Dagegen liegt die federvorgespannte schwarze Dichtfläche. Wenn ich richtig erinnere, wird zuerst die schwarz/weiße Dichtung in den Rezess ins Gehäuse gedrückt. Die schwarzen Gummirillen dichten zum Gehäuse. Dann das Teil mit der Feder mit den Dichtflächen zueinander. Dann Ring und Sprengring.
Noch mal anders erklärt: auf Deinem Foto muß das schwarze Teil zu unterst und umgedreht werden. Die drei anderen Teile bleiben so.
Gruß, Jochen
Geändert von old_tar (06.11.2020 um 15:45 Uhr)
Alt 06.11.2020, 15:35
Boot: Conti Craft
Danke, dann kann es ja los gehen.
schönes Wochenende
Bennett Pumpe undicht Kjell Technik-Talk 21 25.02.2017 15:11
Trimmpumpe - Ölfarbe - Pumpe undicht? mfischer70 Motoren und Antriebstechnik 11 18.07.2015 07:11
Z Antrieb ohne Impeller Pumpe Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 18 20.09.2011 15:54
Wieviel Wasser fördert die Impeller Pumpe eines Alpha one ?? teppich-pvc Motoren und Antriebstechnik 3 12.11.2009 00:31
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
