Alt 15.10.2020, 08:19
christep christep ist offline
243 Danke in 108 Beiträgen
Standard Instrumententafel Chris Craft
Hallo Leute,
kann mir jemand Tips geben, wo ich Ersatzteile für ne Chris Craft Scorpion 169 bekomme. Explizit brauch ich ne Instrumententafel da bei meiner der Drehzahlmesser spinnt. Muss immer draufklopfen weil er wirre Zahlen anzeigt. Die Trimmanzeige steht immer oben auf Anschlag.
Hatte es schon ausgebaut aber man kommt ja nicht ans Innere ran😭
Hits:	115
Größe:	56,4 KB
Geändert von christep (15.10.2020 um 08:24 Uhr)
Alt 15.10.2020, 08:38
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
bei den meisten Drehzahlmessern ist eine Einstellschraube an der man die Zylinderzahl einstellen kann...
hatte das gleiche Problem, Einstellschaube ein paar mal bewegt...
seitdem geht mein Drehzahlmesser wieder einwandfrei.
Werner
Alt 15.10.2020, 09:09
Ah ok wo sitz die den in der Regel?
Alt 15.10.2020, 09:10
Aber die vom Trimm steht ganz rechts am Ende wie bekomm ich die denn zurück
Alt 15.10.2020, 09:13
an der Rückseite des DZM...
der Link könnte helfen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122541
Werner
Alt 15.10.2020, 09:15
ausbauen und versuchen zu öffnen/reparieren...
Werner
Alt 15.10.2020, 09:17
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.856 Danke in 2.668 Beiträgen
Meistens ist NICHT die Trimmanzeige defekt, sondern der GEBER oder das Kabel vom Geber zur Trimmanzeige ist irgendwo durchgescheuert (meist hinten am Antrieb).
So sehen die Geber aus: https://www.marine-discount24.com/tr...805320a03.html
Sitzen links und rechts am Z-Antrieb
P. S. selbst wenn 2 Anzeigen defekt sind, brauchst du kein neues Armaturenbrett (was du original ohnehin nicht mehr für dein Boot bekommen würdest). Einfach den Durchmesser der Anzeigen messen
und neue/gebrauchte kaufen. Gibt es ja in vielen Größen-, Farb- und Ausführungsvariationen. Da findest du schon etwas passendes. Wenn du deine Instrumententafel neu machen möchtest, dann schau
mal in den "Zeigt her eure Cockpits" Threat oder andere hier im BF. Einfach die SU-FU benutzen.
Geändert von bootsfreunde.com (15.10.2020 um 09:22 Uhr)
Alt 15.10.2020, 09:39
Ok danke . Ach die Trimmgeber sind neu da ich ein neues Oberteil bekommen hab da sagte mir die Werft liegt am Instrument
Alt 16.10.2020, 13:21
Hier originale Glastron: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...57247-211-1642
Was möchte die "Werft" denn für eine neue Trimmanzeige haben? Kostet i. d. R. zwischen 30 und 80 € die TA ....
Hier z. B. neu schwarz mit silbernem Rand (wie deine im Bild) für 45,90 € plus 6,90 Versand: https://www.propellerdiscount.de/pro...-art-nr-13707/ Dort kannst du auch komplette Sätze kaufen: https://www.propellerdiscount.de/pro...rumente/faria/
Alt 16.10.2020, 13:59
Trlmmgeber hab ich doch geschrieben weil oben geschrieben wurde die würden defekt sein.
Und das hat mein Bootshändler „im Namen Werft“ klar ausgeschlossen und eine defekte Trimmanzeige im Spiel gebracht
Alt 16.10.2020, 21:38
am besten kaufst du dir alle Anzeigen neu, dann sieht es wenigstens alles gleich aus
die Werte vom Trimmgeber kann man messen:
wenn dein Antrieb ein Mercruiser ist sollte es etwa so aussehen unten 10 Ohm, Mitte 38,7 Ohm, oben 160 Ohm
Alt 17.10.2020, 08:16
Ja werd ich testen und ja wenn dann Tausch ich alle, da die Originalen nicht verfügbar sind.
Alt 29.10.2020, 06:26
soweit ich das richtig verstanden haben ist hinten am Instrument S=Gebersignal
welcher Anschluß ist Masse?
Hatte noch keine proffessionelle Berührung mit einem Multimeter aber verstehe ihn einzusetzen.
Könnt Ihr mir bitte die Schritte wo und wie ich messen muss erklären.
Und Zündung an oder aus. Trimmanzeige hab ich ausgebaut
Kabel 2x blau 2x lila 1x rot 2xschwarz 1x dünn schwarz 1x braun
braun müsste doch vom Geber kommen
Geändert von christep (29.10.2020 um 06:50 Uhr)
Alt 29.10.2020, 10:56
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Du möchtest ja den Widerstand des Sensor messen. Da sollte dann keine „Fremdspannung“ für das Multimeter drauf sein, also Zündung aus. Aus dem Geber kommen ja zwei Drähte, zwischen denen musst du messen. Wenn einer davon Masse ist geht die natürlich auch.
Alt 29.10.2020, 16:24
Ja aber an den Kabeln der Instrumente. Hab da gemessen und komische Zahlen bekommen
Einmal war Antrieb in Trailerstellung mit 84 Ohm hab runter getrimmt bis ganz unten dann waren es 8 Ohm ???
Alt 30.10.2020, 10:49
Werte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...73#post5039973
Grüße von Herbert
Alt 30.10.2020, 13:39
Ja das sind die Werte des Themperaturgebers!
Ich kenne die Werte der Trimmgebung deshalb wundert mich mein Bereich von down 8 Ohm bis Trailerstellung um die 80 Ohm sollten doch irgendwo bei 190 liegen
Aber mir schweben sowieso neue vor.
Weiß aber absolut nicht ob die mit meinem Mercruiser 3.0 Alpha gen 1 kompatibel sind
Hier der link:
https://www.ebay.de/itm/Instrumenten...b975%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Geändert von christep (30.10.2020 um 15:47 Uhr)
Alt 30.10.2020, 22:34
da steht was von Ohm Wandler bei Ebay, da würde ich noch mal nachharken
Alt 31.10.2020, 19:01
So hab heut die Tankanzeige an Stelle der Trimm angeschlossen und hat funktioniert.
Jetzt hab ich das größere Problem dass ich keine Ahnung hab welche Instrumente passen. Damit meine ich anschließen und geht ohne weitere Veränderungen 😰
Den link von eBay oben hab ich angeschrieben und antwortete paar Geber müssen getauscht werden 😱😱😱 was nun?????
Alt 31.10.2020, 23:32
dann würde ich die Finger da von lassen und Anzeigen kaufen die zu deinen Gebern passen
Suche Infos und Bilder zu einer Chris Craft Skorpion 169 burrito Allgemeines zum Boot 11 16.10.2006 21:38
Chris Craft Cuffy cabin Bj 1988 Käptn Iglo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.03.2006 15:52
chris craft maxicr Motoren und Antriebstechnik 29 18.06.2005 15:17
Ersatzteile Chris Craft 210 DonAlfredo Allgemeines zum Boot 2 04.11.2004 18:55
Chris Craft 210 Limited bigbuck Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2004 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
