Alt 14.09.2020, 11:40
fignon83 fignon83 ist offline
2.715 Danke in 1.603 Beiträgen
Standard Ausblühungen bei Aluboot
Hallo, habe mir ein schönes Aluboot aus seewasserbeständigem Aluminium angeschaut. Das Alu war lackiert. An einigen Stellen fanden sich Blasen unter dem Lack. Vergleichbar bei einem (Stahl-)Auto, kurz bevor der Rost durchbricht. Der Eigner meinte, das wäre nicht schlimm, im Gegensatz zum Stahlauto würde diese Art der Korrosion das darunterliegende Alu schützen. Natürlich habe ich mich nicht getraut, die Lackblasen mal aufzukratzen, Fotos habe ich leider auch keine. Hat der Eigner recht?
Alt 14.09.2020, 11:45
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Ja das stimmt, ich hatte an meinem Kaasboll (Alu 5mm) auch die Blasen, ist nicht schlimm, Farbe/Lack abkratzen, oder chemisch entfernen und entweder Alu Roh lassen oder wider neu lackieren. Passiert leicht, wenn der Lack nicht für Alu geeignet ist oder nicht vernünftig verarbeitet wurde.
Frag den Verkäufer und macht den Test... Blase abkratzen, dann wirst du sehen, das Alu ist dahinter im Top Zustand!
Gruß Olli (der das 4-Kaasboll aluboot fährt)
Alt 14.09.2020, 11:58
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Unlackierte Aluboote sind bei Auslieferung hochglänzend - und bilden im Gebrauch eine matte Oberfläche - die erwähnte Schutzschicht. Wenn an einem lackierten Boot der Lack beschadigt wird, dann bildet das Alu halt seine matte Schutzschicht und der Lack hält nicht mehr. Macht aber nix. Auch rund um Schweissnähte bilden sich matt/gelbliche Bereiche - Alles normal
Gruss Ingo
Alt 14.09.2020, 12:11
Danke für die schnellen Auskünfte!
Alt 14.09.2020, 12:15
Welches Modell hast Du Dir denn angesehen?
Gruss Ingo
Alt 14.09.2020, 12:24
War ein Eigenbau.
Alt 02.02.2021, 08:35
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
152 Danke in 67 Beiträgen
Hallo, ich habe am Samstag beim Händler einen Kaufvertrag für ein Kaasbøll 590 unterschrieben. Bei der Frage des Außenlacks riet mir der Händler dazu das Boot nicht lackieren zu lassen um dieses Ausblühen zu vermeiden. Mir gefällt das lackierte Alu ehrlich gesagt besser als so nackig. Ist die Lackqualität oder das Lackieren bei Kaasbøll wirklich so schlecht? Ich hatte bei einem Kaasbøll in der Halle diese Stellen, die wie Rost unter dem Lack aussehen, gesehen und war etwas ernüchtert darüber, dass bei einem hochwertigen Aluboot der Lack so aussieht. Ich als laute würde sagen, dass dann der falsche Lack benutzt wurde, oder die Lackierarbeiten schlecht ausgeführt wurden. Was sagen die Kaasbøll-Besitzer dazu? Wie sehen eure lackierten Boote aus?
Alt 02.02.2021, 08:45
Mit Kaasboll bist Du ganz weit vorne was Verarbeitung und Qualität angeht. Alle lackierten Aluboote haben irgendwann Macken im Lack - die der Besitzer selbst reinkloppt. Dann sehen die halt so aus. Jeder Händler rät mittlerweile davon ab, Aluboote beschichten oder lackieren zu lassen. Meins ist auch blank und ich habe keine Probleme damit.
Gruss Ingo
Alt 02.02.2021, 09:09
Danke für deine Antwort. Dann werde ich es auch blank nehmen. Vielleicht kannst du mir noch eine andere Frage beantworten. Ich stehe gerade vor der Entscheidung einen Innentank (1300,-€ Aufpreis) oder 2x 25L Kanister zu bestellen. Marc von Kaasbøll würde den Innentank nehmen. Komfortabler wäre das, aber ich glaube mit den 2 Kanistern bin ich flexibler. Einfach raus nehmen und zur Tanke. Mit dem Innentank ist das schon schwieriger wenn keine Wassertankstellle in der Nähe ist. Was würdest du nehmen?
Alt 02.02.2021, 10:10
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Auch ein Innentank lässt sich mit Kanister betanken. Ich finde, das ist die schönere, solidere Lösung. Praktischer ist die Andere.
Gruß Heiko
Da kennen wir beide sehr verschiedene Hersteller und Händler
Ich bin z.Z. auf der Suche nach einem Aluboot und mir sagen die meisten Hersteller und auch Händler lackiert wäre die Regel und auch zu empfehlen
@ Dirk73
Ich würde, je nach Motor zu den 2x25 Liter Kanistern tendieren, zumal der Aufpreis für so einen Tank mit 1300€ schon unverschämt ist
Das gibt es bei anderen Herstellern deutlich günstiger
Ich hatte mir von Kaasbøll auch ein Angebot unterbreiten lassen, die Preise fürs nackte Boot waren ok, aber die Aufpreisliste war jenmseits von gut und böse
Alt 02.02.2021, 11:02
Ich kenne seriöse Händler, keine Amischinkenhändler die es gut finden, wenn Du alle paar Wochen in der Werkstatt zum nachlackieren stehst. Kauf erstmal ein Boot und fahr. Nach einem Jahr reden wir dann nochmal über Lackierungen.
Ich habe einen 80L Tank und würde nie was anderes wollen.
Gruss Ingo
Alt 02.02.2021, 11:19
Es kommt ein 100PS Mercury AB dran.
Alt 02.02.2021, 11:42
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Wir haben in einem anderen Boot, aus GFK, einen 50l Tank mit dem 100er Mercury, finde den da schon arg klein, meist haben wir noch zwei oder drei 20l Kanister zum Nachtanken dabei. Die nehmen wir auch immer so zum Tanken.
Also wenn der Einbautank deutlich größer ist würde ich den nehmen.
Alt 02.02.2021, 11:58
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Das hat beides Vor- und Nachteile. Die 25 Liter Plastik Tanks kann man - bei entsprechender Schnellkupplung - schön einfach an der Straßentankstelle betanken ohne sie nochmal umfüllen zu müssen. Dafür muss man es nahezu vor jeder Fahrt machen, damit man immer genug Reserve an Bord hat.
Das habe ich bisher auch so gemacht. Bei einem neuen Boot hier ich einen 130 Liter Einbautank und hoffe so nicht mehr vor jeder Fahrt tanken zu müssen. Dafür muss man halt umständlicher am Boot umfüllen.
Beste Grüße
Volker
Alt 02.02.2021, 12:22
Wurde dafür eigentlich schon der Schüttelschlauch erwähnt
Alt 02.02.2021, 13:21
User: 3512
Zum Lack:
Aluminium lackieren ist nicht einfach.
Lässt du die natürliche Aluminium-Oxidschicht auf dem Material, hält der Lack nicht.
Was tun?
Die Oxidschicht an/abschleifen und dann vor der Bildung einer neuen Oxidschicht "schnell" überlackieren (zwischen z.B. Sandstrahlen und Grundierung sollten maximal wenige Stunden Zeit vergehen).
Lack hält, alles super.
Oder?
Wenn der Lack nun beschädigt wird (an Kanten, Ecken, Grabbelstellen, Scheuern etc.), ist unter dem Lack nun Aluminum OHNE schützende Oxidschicht, diese Bildet sich dann so, dass es den Lack anhebt und es diese Ausblühungen gibt.
An solchen Stellen kann man nur mechanisch den "Rost" entfernen, dann am besten mit Edgeprimer vorarbeiten und den Lack ausbessern.
Chrischan
Alt 02.02.2021, 15:10
Natürlich macht der Schüttelschlauch alles relativ einfach. Ich persönlich finde das ganze Prozedere mit erst Kanister füllen und diese dann wieder (mittels Schüttelschlauch) ui den Bootstank umzufüllen trotzdem recht nervig. Das muss ich nicht vor jeder Fahrt haben.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (02.02.2021 um 16:17 Uhr)
Alt 02.02.2021, 15:56
Danke für eure Antworten. Ich denke, ich werde es bei den 2x 25L Kanistern und dem unlackierten Boot belassen. Die 2 Kanister reichen sicher für 3 Angeltage, hoffe ich, zumal ich nicht vor habe ständig volle Pulle übers Wasser zu heizen. Da hält sich der Verbrauch hoffentlich in Grenzen.
Alt 02.02.2021, 16:10
160 Km Rhein (80 zuTal/ 80 zu Berg) im Mix langsam/ Reise/ volles Rohr - 80L weg
Gruss Ingo
Alt 02.02.2021, 16:56
Danke für die Rechnung. Klingt erst einmal ernüchternd für mich und meine 50 Liter. Aber die 160km fahre ich ja nicht an einem Tag. Ich will ja auch angeln und nicht nur Boot fahren. Leider hat mir der Kaasboll Händler immer noch nicht verraten wie groß denn der Innenbordtank sein würde, obwohl ich ihn schon 3 oder 4 Mal drauf angesprochen habe. Finde ich schon seltsam. Alles muss ich ihm seit der 50% Anzahlung aus der Nase ziehen...bekommt langsam ein seltsames Geschmäckle
Alt 02.02.2021, 17:22
Kenne ich nicht sowas. Ich habe meinen Kahn aus Hamburg von Elbdeich-Boote- die sind nach dem Bezahlen genauso für einen da wie vor dem Bezahlen.. Ich bin wirklich zufrieden mit den Jungs und Mädels
So um 80L wird Dein Tank sicher haben. Es wundert mich, daß Dir bei einem 100PS Motor überhaupt diese Mickymauskanister angeboten werden.
Gruss Ingo
Alt 02.02.2021, 18:31
Ja, finde ich auch schade. Ich werde zu meinem Boot einen eigenen Thread eröffnen, sonst geht das hier immer weiter off topic.
ein 4,2 m Aluboot mit 80 km/h bei 30 Ps ? Heiko112 Allgemeines zum Boot 51 01.07.2018 22:35
Unterwasser/Antifouling bei Aluboot heavytoolz Restaurationen 7 22.02.2010 00:30
Ausblühungen am Antrieb - Ursache? starfish Allgemeines zum Boot 16 26.09.2008 19:47
Frischwassertank Anstrich bei Aluboot fernweh Selbstbauer 15 14.02.2007 08:38
Aluboot...der Lack ist ab... 1/2 Seegurke Allgemeines zum Boot 9 05.09.2004 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
