Alt 07.09.2020, 15:09
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard „Spurtreue“ und Trimmung
Ich habe Fragen zum Thema „Spurtreue“ und Trimmung meines Bootes.
Spurtreue
An meinem Lenkrad gibt es eine Schraube zum Feststellen des Lenkrades.
Meine ist so eingestellt, dass ich noch gut und leicht lenken kann, mein Drift nach links jedoch gestoppt wird.
Hätte ich diese Schraube am Lenkrad ganz offen, würde mein Boot in Gleitfahrt komplett nach links ziehen …
Trimmung
Wenn ich los tuckere habe ich meist den Antrieb ganz nach unten getrimmt.
Da ich keine Anzeige habe (die funktioniert), mache ich das meist nach Gehör wenn die Pumpe etwas „aufschreit“.
Nun gebe ich Gas um auf Gleitgeschwindigkeit zu kommen – nicht Vollgas (mache ich nie) sondern ich würde sagen 3/4-Gas.
Ich pendele mich bei max. 4000 1/min ein – zumindest zeigt mir das der Drehzahlmesser meines Vertrauens an
Jetzt beginne ich nach Gefühl zu trimmen.
Hierzu schaue ich mir dann die Heckwellen hinter mir an.
Ich würden diesen "Ausstoß" als normal bei mir bezeichnen, kommt eine höhere Welle raus, dann habe ich zu hoch getrimmt, kommt eine noch flachere, dann zu niedrig?!
Ich trimme nun also so weit nach oben, dass sich mir für mich eine „normale“ Heckwelle ergibt, aber nicht weiter, da sonst das Boot noch mehr nach links zieht. Der Trimmvorgang ist aber wirklich sehr kurz, also vier Weg kann der Trimzylinder nicht machen ...
Auch habe ich schon etwas an der Finne am Antrieb gedreht, jedoch konnte ich keine Besserung feststellen - habe minimal in beide Richtungen Testfahrten gemacht. Welche Richtung ist denn die Richtige bei rechtslaufendem Propeller und Drift nach links?! Oder stimmt hier grundsätzlich etwas nicht?!
Und das ist nun letztlich meine Frage. Was mache ich falsch, was kann ich verbessern?
Alt 07.09.2020, 15:25
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
Spontan würde ich sagen, das Boot ist etwas backbordlastig. Bringt den eine Gewichtsverlagerung oder Änderung der Trimmklappenstellung Abhilfe?
Es soll auch Antriebe geben, die nicht exakt mittig und gerade zur Wasserlinie eingebaut wurden.
Gruß Holger
Alt 07.09.2020, 15:46
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.747 Danke in 1.171 Beiträgen
Laut Volvo soll die Trimmflosse bei Singleprop und rechtsdrehendem Propeller 30° nach Backbord zeigen. (aus der Bedienungsanleitung vom 431)
Name:	Bildschirmfoto vom 2020-09-07 15-39-53.jpg
Hits:	88
Größe:	30,0 KB
Henning
Alt 07.09.2020, 15:48
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Erstmal Herzlichen Glückwunsch, Du fährst eine Glastron. Besser kann es nicht mehr werden.
Wenn Du mal Dein Heck betrachtest freust Du Dich über einen tollen flachen Boden. Gibt ne Menge Auftrieb, Du bist schnell im Gleiten. Wenn Du geradeausfahren möchtest, brauchst Du ein anderes Boot ;) Ernsthaft, Deine 177er ist alles, aber nicht spurtreu. War sie nie und wird sie nicht sein.
Trimmung ( Warum hast du vorm Schalthebel keine Anzeige? Da gehört eine hin!) ganz nach unten, dann hoch und bis drei zählen. Dann sollte der Antrieb gerade stehen. Trimmung in homöopathischen Dosen! Wenn Du nur kurz hochtrimmen musst, dass Dir in Gleitfahrt der Antrieb nach links abhaut, was normal ist, hast Du grundsätzlich schon zu hoch getrimmt. Schau Dir doch an Land den Antrieb mal an, merk Dir die Position 0 Grad, trimm runter und zähl zur Not die Zeit, bis er wieder gerade steht.
Du machst nichts falsch, das ist bauartbedingt so. Es kommt auch so viele Faktoren an.. Beladung des Bootes usw. Volvo verbaut allerdings serienmäßig linksdrehende Propeller.. sicher, dass Du keinen linksdrehenden hast? Auf den Fotos ist es schlecht zu erkennen.
Die Tuckerboote mit ihren Autopiloten machen sich Gedanken über Geradeauslauf. Wir Glastronfahrer nicht.. ;)
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 07.09.2020, 16:47
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Fährt deine Glastron auch so katastrophal rückwärts wie meine?
Gruß Falko
Alt 07.09.2020, 21:29
Also die Gewichtsverteilung kann ich ausschließen.
Bei meinen Tests (immer wieder ins Wasser, Finne etwas verdrehen, wieder weiter) hatte ich zwei Kinder (10 und 8 Jahre) dabei, die immer ganz vorne saßen.
Auch wenn wir zu vier mit Gepäck unterwegs waren kann die evtl. etwas außermittig Beladung nicht diese extreme Auswirkung haben.
Alt 07.09.2020, 21:31
Die Trimmflosse 30 Grad zu verstellen - das habe ich noch nicht gemacht, fand das immer etwas viel und bedeutet ja auch „Verlust“ an Vortrieb?!
Evtl. werde ich das probieren.
Alt 07.09.2020, 21:33
@G-Tron: Na Du machst mir ja Hoffnung.
Etwas mehr Geradeausfahrt wünsche ich mir schon ...
-> Werde es weiter versuchen, aber erst kommendes Jahr weiter testen, Boot ist eingewintert in Kroatien
Alt 07.09.2020, 21:34
@Falko: Ich kenne es nicht anderes, aber mit der Rückwärtsfahren kann ich leben
Besser geht immer ...
Alt 07.09.2020, 21:45
Kommt drauf an, in welche Richtung ;)
Jochen
Alt 09.09.2020, 09:31
Gefühlt sucht sie sich die Richtung ja selbst aus
Gruß Falko
Alt 09.09.2020, 09:38
Je größer Dein Pitch ist, desto schlechter geht es rückwärts.. bei nem linksdrehenden Prop aber furchtbar gut nach links, nach rechts naja. Du darfst nicht den Fehler machen, und bei drehendem Prop navigieren zu wollen, sprich von links nach rechts einschlagen zu wollen. Dann steht Dein Antrieb zwar hart rechts, aber Du fährst höchstens geradeaus rückwärts..
Jochen
Alt 09.09.2020, 12:52
Das Video ist auch evtl. hilfreich ... - zumindest für die Trimmung
https://www.boote-magazin.de/video/h...mm/a48803.html
Alt 09.09.2020, 13:00
Und ich denke schon, dass ich einen rechtsdrehenden Propeller habe - richtig?
Somit müsste ich dann die kleine Finne 30° drehen?!
=> Das wäre ja enorm viel ...
Alt 09.09.2020, 13:57
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Leider vollkommen falsch oder verwirrend.
Ciao Markus
Alt 09.09.2020, 16:08
ganz falsch würde ich nicht sagen, das ein Propeller mit größer Steigung einen größeren Radeffekt hat als einer mit kleinerer Steigung stimmt jeden Falls,
das man sich den Radeffekt beim Anlegen zunutze machen kann, dürfte jeder in der Fahrschule gelernt haben, wenn das Prüfungsboot ein größerer Verdränger war
Alt 09.09.2020, 16:14
Jochen spricht aber vom Rückwärt fahren , zumindest verstehe ich es so.
Und dann dreht ein Links- drehender Prop rechts rum und zieht das Heck nach Rechts
Ciao Markus
Alt 10.09.2020, 17:12
Hallo Markus,
theoretisch hast Du recht, praktisch erinnere ich mich vielleicht falsch. Muss ich morgen mal in der Praxis testen..
Jochen
Alt 10.09.2020, 18:14
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Also meine (SSV 173) ist rückwärts nur exakt EIN mal umsteuerbar, danach macht das Boot in der Rückwärtsfahrt, was es will, meist dreht es dann Piroetten.
Das ist wohl auch bauartbedingt.
Bootfan Dieter
Alt 10.09.2020, 18:16
Das kann ich bestätigen.
Beim Gleiter merkt man den Radeffekt aber eher nicht.
Zumindest nicht bei meiner Glastron SSV 173.
Bootfan Dieter
Alt 11.09.2020, 08:35
Bootfan Dieter
Einschlagen, Gang rein, auskuppeln, umlenken, einkuppeln, auskuppeln, umlenken,.. ;)
Würde man den Radeffekt nicht bemerken, würde Dein Boot keine Piruetten drehen..
Jochen
Alt 11.09.2020, 14:02
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
also Deine Frage dreht sich ja darum, wie die Finne in Vorausfahrt justiert werden soll. Vergiss mal Rückwärtsfahrt und Radeffekt etc. für nen Moment und mach Dich locker für Gehirnjogging ->
  • Boot zieht nach rechts / also Lenkung(swiderstand) nach links schwerer als nach rechts -> Finne nach rechts ausbringen von hinten gesehen
  • Boot zieht nach links / also Lenkung(swiderstand) nach rechts schwerer als nach links -> Finne nach links ausbringen von hinten gesehen
Die Finne gehört von hinten gesehen in die Zugrichtung des Bootsbugs ausgebracht, um entgegenhalten zu können.
Im Fall einer symmetrischen Finne bedeutet "entgegenhalten" im wesentlichen einen Wasserüberdruck auf der Seite, wo das Wasser auftrifft, also wie bei einem Ruder.
Im Fall einer asymmetrischen Finne (Flügelprofil) bedeutet "entgegenhalten" eine Kombination von Wasserüberdruck (auf der geraden Seite) und Wassersog (auf der gebogenen Seite).
Da Dein Boot nach links zieht und Du am Steuer rechts gegensteuerst, ist Deine Finne weiter nach links auszubringen. Sollte sie irgendwann am Anschlag sein mußt Du die Nasenzange auspacken und über größere Maßnahmen nachdenken.
Zur allg. Erleichterung habe ich auf Seemannschaft also Verwendung von bb & stb verzichtet
Alt 11.09.2020, 15:11
Vielen Dank für die Erklärungen.
Also werde ich für meinen Fall folgendes machen (leider erst im nächsten Jahr ...)
Boot
Mein Boot zieht nach links - stark sogar
Propeller
Ich gehe nun davon aus, dass mein Propeller rechtsdrehend ist
Finne
Aus diesem Grund werde ich die Finne um 30° nach links verstellen, analog zu diesem Bild
Alt 11.09.2020, 15:38
die Pfeile auf der Zeichnung kapier' ich nicht, da iss ne IKEA-Anleitung verständlicher.
alles richtig was Du schreibst ! allerdings hat die Finne nicht primär was mit der Drehrichtung des Props zu tun. Meiner dreht auch rechts die Finne steht aber rechts raus. fang' vlt. mit 20Grad links an ..
Joerg
Alt 11.09.2020, 18:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Mach es nicht komplizierter als es ist, wie oben schon geschrieben,
wenn das Boot nach links zieht, dann dreh auch die Finne nach links ...von hinten in Fahrtrichtung gesehen.
Einfach Regel, in die Richtung in die das Boot zieht, dreht man die Finne.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Trimmung Mercruiser Alpha One defekt . Wer kann helfen? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 23 06.09.2017 07:25
Spurtreue navtim Kleinkreuzer und Trailerboote 54 01.10.2014 18:27
Problem mit Trimmung? alexduisburg Kleinkreuzer und Trailerboote 45 19.05.2003 08:29
Trimmung Mariner 8MH AB ???? Lanoti Technik-Talk 4 22.04.2003 07:31
Schäden durch zu hohe Trimmung ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2003 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
