Alt 21.08.2020, 10:03
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Standard Suzuki 2,5. geht beim Gasgeben aus
Moin Männers
Wie oben schon geschrieben haben wir für unser Beibot ein Suzuki 2,5 Ps.
Jetzt zum Problem,
Nach dem starten geht der Motor immer wieder aus und nimmt kein Gas an,
hab schon den Vergaser zerlegt und sauber gemacht,Tank gereinigt und neuen Sprit rein,bin jetzt mit meinem Wissen am Ende.
Hat jemand ne durchgreifende Idee immer her damit,
werde inzwischen noch mal an den Vergaser ran und nochmal alles durchblasen
Schon mal danke im Voraus
Mfg der Bootspeti
Alt 21.08.2020, 10:15
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Ja der ist manchmal ein wenig zu mager eingestellt.
Am Vergaser ist eine kleine Aluminium Plombe unter der sich die Stellschraube für die Gemischeinstellung befindet.
Da würde ich mal versuchen insofern alle anderen Parameter wie Zündung etc. I.O. sind.
Enno
Alt 21.08.2020, 10:40
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, läuft der Motor denn eine zeitlang im Leerlauf? Oder springt er an und stirbt sofort wieder ab. Zündkerze mal angeschaut und Zündkerzenstecker lose.
Alt 21.08.2020, 12:43
Boot: Waterland 750
Im Leerlauf läuft er einwandfrei,sobald ich am Gasgriff drehe geht das Mistding aus
Alt 21.08.2020, 12:48
skibo skibo ist offline
3.016 Danke in 1.549 Beiträgen
Das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht. Die Hauptdüse mal mit einer Düsenlehre überprüfen.
Schöne Grüße an den August
Alt 21.08.2020, 13:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Eine Vergaserreinigung ist nur dann Erfolgversprechend, wenn alle Düsen und Lufkanäle sauber sind, um dessen sicher zu sein, macht es sich erforderlich, den Durchgang alle herausschrauben Düsen mittels passender Düsennadel zu prüfen.
Oft genug habe ich sauber geglaubte Vergaser erneut im heißem Ultraschallbad reinigen müssen.
M.f.G.
Bo
Alt 21.08.2020, 14:14
Die Kaltstart-Einrichtung(Choke) ist dann auch noch aktiv? Kann auch klemmen.
Alt 21.08.2020, 15:38
uli07 uli07 ist gerade online
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Damit der dann im kalten Zustand zusätzlich noch schlecht anspringt oder weswegen klemmst du sowas ab?
Der Motor bekommt nicht genug Sprit. Ob das nun an einem verdreckten, verstellten Vergaser liegt oder an Spritfiltern müßtest du schon selber rausfinden.
Gruß Uli07
Alt 21.08.2020, 20:22
Hier klemmt keiner was ab. Der Motor bekommt kein abgestimmtes Luft-Benzin Gemisch. Entweder zu wenig Sprit oder auch zu wenig Luft. Das erzählt Dir alles das Kerzenbild.
Lg
Alt 01.09.2020, 17:46
Boot: Waterland 750
So liebe Bootsfreunde
Die Sache mit dem Motor entwickelt sich zur Posse,
da ich den Motor nicht vernünftig zum Laufen gebracht habe,hab ich in nach Altenhof am Werbellinsee in die Werkstatt
Bootsservice Guido Schleyer
Gebracht,heute nach gut einer Woche der Anruf
Am Unterwasserteil ist ihnen beim Impellerwechsel ein Bolzen abgebrochen,
Vergaser defekt angeblich defekt
Reperatur sollte deutlich über 400 Euro kosten für einen 10 Jahre alten Motor der mal 750 neu gekostet hat,
Bin morgen früh da und hol ihn wieder ab ,bzw das was noch übrig ist,
werde natürlich keinen Cent dalassen,mal sehen ob die Herrausgabe ohne Polizei abgeht.
Werde weiter hier berichten
Mfg der Bootspeti
Alt 01.09.2020, 19:05
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.050 Danke in 1.566 Beiträgen
Peter, wann bist du da? Können wir mal wieder n Bierchen trinken und ich verstärke dich in deinem Auftritt!
Meld dich mal Telefon!
Alt 01.09.2020, 19:17
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
wenn nichts ungewöhnliches ist, dann ist das das allseits bekannte Problem beim DF 2.5. Um die Grenzwerte einzuhalten ist das alles recht knapp eingestellt. Beim (schnellen) Gasgeben kann er dann ausgehen, wenn der Vergaser nicht penibel gereinigt ist. Häufig ist die Ursache, dass der Vergaser nicht leergelaufen war und der Motor dann länger rumstand. Das steht sogar im Handbuch so.
Auswege:
Vergaser zerlegen und einwandfrei reinigen. Dann läuft er wieder perfekt.
oder
wie oben beschrieben Gemischeinstellung geringfügig ändern. Dazu gibts einige Videos bei youtube.
Alt 01.09.2020, 19:26
Boot: Maxum 2500SE
Ich kauf Dir den defekten Motor gerne ab
Enno
Alt 03.09.2020, 06:41
Boot: Waterland 750
Suzuki Dt65 geht beim Gasgeben aus dirkcomp Technik-Talk 5 25.05.2015 14:37
Aussenborder geht beim Gasgeben aus naut Technik-Talk 6 22.12.2012 22:34
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2012 21:29
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Motoren und Antriebstechnik 0 16.04.2012 20:22
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Allgemeines zum Boot 2 16.04.2012 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
