Alt 09.08.2020, 16:22
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl laufend verstopft
betrifft Hond BF 90 - mein Kontrollstrahl ist laufend verstopft. Ich habe Ihn schon mehrmals mit einem 5 cm langen Stab von aussen frei gestochert. Aber es tritt immer wieder mal auf. Kann es sein, dass er sich Sand an flachen Stellen reingezogen hat? Wie kann man das säubern?
Alt 09.08.2020, 16:56
Boot: Vetus Bellus 1200
15.678 Danke in 4.264 Beiträgen
Schätze da stecken Krümel vom sich auflösenden Impeller drin...
Alt 09.08.2020, 17:11
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Welche Farbe haben die Krümel? Schwarz ist vom Impeller, weiß ist Kalk und Sand je nach Sorte...
BoN
Alt 09.08.2020, 17:42
Ist weiß, kann also auch Kalk sein. Kann man den Kühlmittelkreis entkalken?
Alt 09.08.2020, 17:47
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.440 Danke in 953 Beiträgen
Wenn du mal den Nippel des Schlauches aus dem Motor drehst und dann mit Spülohren den Motor mal spülst dann geht es eine Weile besser. Habe ich bei meinem 40 PS Honda auch da nutzt nichts in dem Auslauss zu stochern das kommt vom Block. Reinigen geht auch mit Essigessenz aber da benötigst du eine Tonne und unmengen an Essig. Ausserdem sollte dann der Motor mind 15 min laufen denke aber das ist nicht erforderlich. Vorsicht nur das man den Nippel nicht abreist. Ist mir passiert mußte das Röhrchen wieder anlöten ging aber gut.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 09.08.2020, 17:58
Ah, Du meinst den Nippel der Auslassöffnung für den Kontrollstrahl?
Du meinst, dass sich davor etwas sammelt- wäre eine Idee.
Alt 09.08.2020, 18:49
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.099 Danke in 789 Beiträgen
Hallo (Vor)Namensvetter,
welches Baujahr ist Dein BF90? Mir hat mal ein Boote-Forianer mitgeteilt, dass es bei den Hondas eine Änderung des Thermostaten (=niedrigere Kühlwassertemperatur) bei den großen Vergaser-Motoren gab, weil es zu massenhafter Kalkansammlung in den internen Kühlkanälen gekommen ist. Das äußerte sich auch in dem Fehlerbild, dass ständig die Kontrollöffnung verkalkte. Falls es Deinen Motor Baujahrmäßig betreffen sollte, würde ich mir mal die Mühe machen, die PN rauszusuchen, die ich damals bekommen hatte.
Es gab da wohl einen Lösungsansatz mit einer Säurespülung (Amidosulfonsäure).
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 09.08.2020, 19:44
Genau den. Da auch mal mit einem Draht drin rumstochern ist ja reichlich groß die Öffnung dann sollte eine Weile Ruhe sein. Ist bei meinem 40 PS jedes Jahr das selbe bei den 50 PS Motoren ist das so gut wie nie aber der 40 iger ist auch schon 25 Jahre alt.
Alt 10.08.2020, 00:04
zum entkalken von Motoren hat sich Amidosulfonsäure bewährt,
dazu benötigt man 100-150 g pro Liter die Säure immer schön eine Weile im Kreis laufen lassen
Essig wirkt nur gut gegen Kalk wenn es schön heiß ist und recht teuer ist es auch
Alt 10.08.2020, 10:20
Danke, ich habe inzwischen den Kühlwasserauslaßschlauch vom Inneren des Motors abgezugen. Es ist der linke, schwarze Schlauch auf dem beigefügten Bild. Dahinter war es verstopft, jetzt läuft das Kühlwasser wieder.
Übrigens weiß jemand wozu die anderen beiden Löcher rechts neben dem Kühlwasserauslaßloch sind. Von innen geht da so ein durchsichtiger, vergilbter PVC-Schlauch an eines der beiden Löcher. Auf dem Bild sieht man ihn rechts- hatte ich gerade mal abgezogen. Wozu ist wohl dieser Schlauch?
Hits:	219
Größe:	49,8 KB
Alt 10.08.2020, 10:58
Ich vermute das du den Schlauch an die Vergaserablassschrauben anshcließen kannst und das Benzin damit auffangen das es nicht ins Wasser gelangt so mache ich das zumindest bei meinen 50 und 40 PS Hondas wenn es sein muß.
Hast du den Nippel auch mal ausgeschraubt? Da steckt meist noch einiges von dem Weißen Zeuchs drin.
Aber du mußt dir deshalb nicht so einen Kopf machen der Motor wird auch ohne den Kühlstrahl gekühlt das ist lediglich ein kleiner Teil zur Kontrolle aber es ist schon richtig das dort Wasser kommen sollte. Es könnte je trotzdem mal ein Defekter Impeller sein und dann überhitzt der Motor bzw geht in den Notlauf.
Alt 10.08.2020, 11:43
popeye321 popeye321 ist offline
Boot: JANMOR 580 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: ohne
38 Danke in 14 Beiträgen
Moin Dirk,
Ich kenne das Verstopfungs-Problem von allen meinen bisherigen Honda-Motoren (BF 40, BF 90 und aktuell BF 130). Alle Motoren hatten bei Kauf keine 200 Betriebsstunden und waren definitiv nicht verkalkt.
Der Kühlwasseraustritt war schlicht zu eng, sodaß bereits etwas größere Sand- oder Sonstwas-Partikel sich dort festsetzten.
Besonders wenn ich auf dem Kanal den Binnenschiffen hinterher zuckelte und diese bei etwa 3,5 Metern Fahrwassertiefe den ganzen Dreck aufwirbelten, hatte ich, bzw. mein Motor regelmäßig Verstopfung. Bei allen Motoren habe ich sehr bald den Schlauch vom Kühlwasseraustritt abgezogen, das Plastikteil vom KW-Austritt entfernt und den Kühlwasser-Schlauch direkt durch das verbliebene Loch nach außen geführt. Fixiert habe ich den Schlauch von innen und außen mit Kabelbindern.
Bei keinem der drei Motoren kam es zu weiteren Verstopfungen oder anderen Problemen im Kühlungsbereich ...
Grüße, Roland
Alt 10.08.2020, 11:46
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG - glaube ich ...
Alt 10.08.2020, 12:50
Dann muss der Schlauch nicht unbedingt auf dem Nippel rauf, sondern kann einfach liegen bleiben.
Alt 10.08.2020, 13:04
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Die Kurbelwellenentlüftung geht oben in den Lufttrichter mit einen dicken Schlauch, da unten wäre sie nicht gut aufgehoben da Feuchtigkeit eindringen könnte.
Der Transparente Schlauch kommt vom Lufttrichter im unteren bereich, und soll ein Notablauf sein.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Kanal für Kontrollstrahl verstopft Maddin_01 Motoren und Antriebstechnik 12 02.02.2020 11:27
Leitung für Kontrollstrahl verstopft asphaltmonster Motoren und Antriebstechnik 17 20.09.2016 20:47
Kein Kontrollstrahl, oder nur verstopft oder so hede49 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2009 12:18
Warum setzt bei mir laufend ein Zylinder aus ? alexmosel Motoren und Antriebstechnik 28 01.08.2008 21:34
Windows XP fährt PC laufend runter Erhard Kein Boot 7 28.09.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
