Alt 11.09.2011, 19:02
Maddin_01 Maddin_01 ist offline
Boot: Drago Fiesta 540
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kanal für Kontrollstrahl verstopft
Ich bräuchte wieder einmal eure Hilfe. Wie es aussieht ist der Kanal für den Kontrollstrahl meines Honda BF 40 (2006) verstopft. Zumindest kam beim Spülen mit den Spülohren kein Tropfen raus. Die Ratschläge hier reichen von Stochern mit einem Draht über Pressluft bis rückläufig mit Wasser spülen. Was ist zu tun? Bitte um Rat - Danke.
Alt 11.09.2011, 19:21
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
alle 3 Schritte hintereinander.
Gruss Micha
Alt 11.09.2011, 22:06
Hallo Maddin_01,
meistens reicht schon stochern mit einem Draht
Alt 12.09.2011, 10:52
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Zieh mal den Schlauch vor dem Wasseraustritt ab und schau ob nur der Austritt selbst verstopft ist.
Jochen
Alt 12.09.2011, 13:23
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Jau, das kenne ich von meinem vorherigen baugleichen BF50. Es sind immer wieder kleine Kristalle die den Austritt verstopfen.
Aber bitte erstmal prüfen ob es das bei dir auch ist. Also bei laufendem Motor Schlauch vom Austrittsröhrchen abziehen und gucken ob das Wasser läuft.
Wenn ja mach folgendes: Haube runter, Schlauch vom Austrittsröhrchen abziehen, Austrittsröhrchen mit Minibohrmaschiene 2mm grösser aufbohren. Du hast dann wieder einen kräftigen Strahl und die sich bildenden Kristalle sind kleiner als die Öffnung und werden somit sofort rausgespült. Ich hatte danach nie mehr Verstopfung
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 12.09.2011, 14:49
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ziehe den Schlauch ab und Stocher durch das Hartplasikteil mit einem Draht ist bei mir immer am Anfang der Saison so nach 3-4 maligem Durchstoß0en habe ich dann die saison ruhe.
Wenn das Loch zu groß ist Tröpfelt nur noch Wasser im Stnd da durch denke das ist nciht so gut zu hören. Ich höre bei meinem Honda immer den Strahl ins Wasser plätschern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.09.2011, 08:17
danke allerseits!
Alt 14.09.2011, 13:47
Und was ist jetzt?
Hast Du das Problem gelöst?.
Was war verstopft?
Jochen
Alt 16.09.2011, 21:40
Einmal kurz ins Röhrchen pusten hat schon geholfen und der Kontrollstrahl war wieder voll da.
Alt 17.09.2011, 05:46
Logo bei Honda ist das meist kein Problem!
Alt 17.09.2011, 17:38
Noch ein Tipp : Ich hatte mir angewöhnt nach dem Winter erst mit einem Zahnstocker das Röhrchen zu reinigen und dann erst den Motor wieder zu starten.
Jochen
Alt 28.11.2018, 18:55
schluutz schluutz ist offline
Boot: Angelboot
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard BF50 Kontrollstrahl
Moin, also ich hab den Messingnippel rausgedreht und durch einen Schlauchanschluss von einer PC Wasserkühlung ersetzt. Querschnitt fast so groß wie die Motoröffnung. Dann am Ende des Schlauches wieder ein Messigstück mit kleinerer Bohrung angebracht. Vorteil ist das die Teile sich sammeln können und ich dann nur mal kurz den Messingnippel ziehe und den Dreck ablasse. Jedesmal den originalen Anschlussnippel rausdrehen nervt doch.
Alt 02.02.2020, 11:27
Boot: Angelboot
Standard Kontrollstrahl BF50a
Fotos Anschluss, einfach Messingnippel ziehen und Dreck ablassen wenn nötig, auch während der Fahrt...
Durch den Messingauslass am Ende ist der Querschnitt des Originalauslasses wieder hergestellt...
Hits:	186
Größe:	58,7 KB
ID:	868634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	73,8 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von schluutz (02.02.2020 um 11:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
