Alt 31.07.2020, 23:35
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Standard Lenkung schwergängig Alpha One GenII
in meinem Boot ist ein Mercury 4,3MPI mit Alpha One verbaut.
Seit ich das Boot dieses Jahr zu Wasser gelassen habe ist die Lenkung schwergängig. Das war vorher nicht so, da konnte ich das Lenkrad mit dem kleinen Finger drehen.
Nach einiger Fehlersuche habe ich den Powersteering Actuator gewechselt.
Leider ohne großen Erfolg.
Nachdem ich alle hydraulischen Verbindung und die Hydraulikpumpe (bringt 80bar bei 1500U/min) geprüft habe, bin ich mit meinem Latein langsam am Ende.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der Steuerkolben sich nur schwer bewegen lässt.
Helfe ich manuell etwas nach, indem ich beim Lenken den Steuerkolben von Hand in die entsprechende Richtung drücke, geht die Lenkung so leicht wie es sein soll.
Ohne diese Unterstützung muss ich mit beiden Händen am Lenkrad drehen.
Bei ausgehängtem Lenkzug habe ich mit einer Federwaage eine Kraft von 18 kg gemessen, um den Steuerkolben bis zum Anschlag zu bewegen.
Für mein Verständnis ist das etwas viel.
Weiß hier jemand wie leicht/schwer sich der Steuerkolben bewegen lassen sollte.
In der Skizze im Anhang ist der Rot markierte Bereich der Steuerkolben und das Blaue soll den Lenkzug darstellen.
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee wo ich suchen könnte.
Hits:	346
Größe:	23,5 KB
Metti
Alt 01.08.2020, 07:58
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Es liegt vermutlich nicht an der Servo sondern der Lenkbolzen durch den Transom geht schwer.
Den muss man regelmäßig abschmieren.
Läuft der leicht?
Gruß Robert
Alt 01.08.2020, 08:26
Du musst nur die Ummantelung leichtgängig bekommen.
Früher war mal ein Schmiernippel da dran.
Ummantelung hast du ja nicht mit Kabelbinder sauber befestigt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.08.2020, 08:19
Danke für die Antworten.
Wenn der Lenkzug und der Z-Antrieb ausgehändigt sind, gehen beide ganz leicht.
Das Lenkrad lässt sich dann mit dem kleinen Finger drehen und der Z geht mit einem kleinen Schubs von der einen zur anderen Seite.
Mein Verdacht ist immer noch, daß die erforderliche Kraft um den Steuerzylinder zu betätigen, zu groß ist.
Werde kommende Woche noch etwas Hirnschmalz verbraten.
Metti
Alt 02.08.2020, 16:15
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wurde beim festschrauben der Mutter vom Lenkzug die Aufnahme verdreht ? Die Schlüsselflächen MÜSSEN senkrecht stehen.
Martin
Geändert von dampf21067 (02.08.2020 um 17:00 Uhr)
Alt 02.08.2020, 16:34
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Wurde beim festschrauben der Mutter vom Lenkzug die Aufnahme verdreht ? Die Schlüsselflächen MÜSSEN waagerecht stehen.
Martin
Leider verkehrt.
Die Flächen müssen senkrecht positioniert sein.
Steht auch so in der Installationsanleitung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.08.2020, 16:59
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Leider verkehrt.
Gruß Mani
Manni, stimmt. Ich habe es geändert.
Martin
Install steering cable. a. Lubricate steering cable end with a liberal amount of Special Lubricant 101 and install cable end through guide tube. b. Later Model Control Valve: Using a suitable wrench, hold the flat surfaces on the cable guide tube in the vertical position. a c b Later Model Control Valve a-Flat (Hold Vertical) b-Suitable Wrench c-Guide Tube
Alt 03.08.2020, 08:59
Gruß Mani
Der Lenkzug liegt frei beweglich im Boot und ist nicht mit Kabelbindern geschnürt.
Metti
Alt 09.08.2020, 10:45
Kurzes Update.
Nachdem der dritte neue Lenkzylinder eingebaut wurde, funktioniert die Lenkung jetzt einwandfrei.
danke für eure Tipps
Metti
Alt 09.08.2020, 10:58
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Danke fürs Feedback. Also lags nur am Lenkzylinder? Was war denn am alten im Sack? Ablagerungen, Korrosion, andere Schäden?
Müssen da bei uns auch mal beigeben wie mir scheint...
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Lenkung Alpha One Gen 2 schwergängig Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 16 22.11.2019 11:48
Demontage Alpha One GenII Antrieb (an Merc V6 4,3 Bj 96) Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 7 10.10.2006 07:17
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2006 20:07
Alpha One GenII Gewicht Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 8 18.09.2006 14:32
Trimpumpe Alpha One GenII Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 13 22.08.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
