Alt 18.09.2006, 07:44
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard Alpha One GenII Gewicht
Hallo Motorbootfreunde,
ich habe ein paar Fragen zum Z-Antrieb Alpha One GenII, da ich meinen Antrieb in 3 Wochen demontieren möchte.
1) Wie schwer ist der Antrieb insgesamt?
2) Wie schwer ist das Unterteil.
3) Kann man das Unterteil zuerst demontieren (Öl ablassen, Schaltung auf Vorwärts oder neutral?) Lässt sich anschließend das Transom demontieren wenn man den Vorwärtsgang einlegt?
Finde hierzu in meinem Wartungshandbuch nichts. Die nehmen immer das ganze Z ab. Da ich den Impeller wechseln möchte, wollte ich es getrennt demontieren.
Danke für Eure Tipps
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 18.09.2006, 08:39
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Re: Alpha One GenII Gewicht
Ralf
Hallo Ralf,
zum Gewicht kann ich nichts genaues sagen, aber für einen Impellerwechsel reicht es, wenn Du das Unterteil demontierst.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 18.09.2006, 08:59
Danke Jürgen,
aber ich will nicht nur den Impeller wechseln. Möchte auch lackieren etc.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 18.09.2006, 10:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Z wiegt 42 Kg und das UWT 20 Kg.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.09.2006, 11:00
Danke Cyrus für die Auskunft,
gibt es zur Reihenfolge der Demontage etwas zu beachten. Kann ich das UWT einfach rausziehen und dann den Vorwärtsgang einlegen und das Transom demontieren und umgekehrt.
Ist es der der Welle im UWT "egal" wo sie stand?
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 18.09.2006, 12:18
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
wenn du das Uteil vorher abschraubst brauchst du kein Vorwärtsgang einlegen.
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 18.09.2006, 12:21
Boot: Noch nix
Ralf
Meinst du wirklich das Transom
Wenn du das Oberteil meinst das kannst du problemlos rausziehen....der Welle ist egal wie sie stand
Da geht noch was
Alt 18.09.2006, 13:07
Hi Daniel,
ich meinte natürlich das Oberteil vom Z
Also wenn ich das ganze Z abhnehme muss ich den Gang einlegen ?
Wenn ich aber UWT und Oberteil getrennt demontiere brauche den Gang nicht einlegen ?
Ist das so?
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 18.09.2006, 13:32
Boot: Noch nix
Hi Daniel,
Ist das so?
Ralf
jep,zumindest bei meinem Alpha
Da geht noch was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
