Alt 20.07.2020, 17:10
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Tickern bei Leerlauf drehzahl
Nach dem wir eh ein schlechten Start in der Season hatten ist was neues dazu gekommen. Ich hab auch schon das Forum durchsucht, nichts passendes gefunden was es sein könnte.
Unser 4,3 l v6 tickert im Standgas, bei Last ist das Geräusch weg und wenn er kalt ist auch.
Hat jemand das gleiche Geräusch auch mal gehabt? Bevor ich den ganzen Block zerlege, vielleicht kann das jemand so schon beuhrteilen.
Auspuffklappen, Gimballager, Umwälzpumpe ist schon alles neu eingebaut.
Das rappeln was im Video zu sehen ist gehört nicht dazu das ist weg, das war die Servo die entlüftet werden musste.
Video: https://youtu.be/JSb2GdfRsLI
Ich hoffe ihr könnt mir dabei ein wenig weiterhelfen.
Lg
Sebastian
Alt 20.07.2020, 17:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.689 Danke in 5.899 Beiträgen
Pleuellager hinüber
Alt 20.07.2020, 17:22
1.930 Danke in 817 Beiträgen
Klingt anders. Dann würde der warm und unter Last richtig klappern.
Gruß Heiko
Alt 20.07.2020, 17:24
Benutzerbild von Cedrik270405
Ventiele einstelle
Gruß Harald
Alt 20.07.2020, 17:25
Öl ist aber genug drinnen
Gruß Harald
Alt 20.07.2020, 18:00
Öl ist genug drin. Waren Sonntag mal fahren bei voll Last Öldruck auf 70PSI
Im Stand etwas unter 40PSI
Alt 20.07.2020, 18:22
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Ventile einstellen
Gruss Ingo
Alt 20.07.2020, 21:32
Alles klar. Wochenende erstmal den Ölwechsel machen, mal schauen ob es immer klackert. Und dann überprüfe ich die Kompression. Mal sehen ob da alles gut ist.
Leistung ist zumindest noch voll da. Melde mich dann wieder am Wochenende. Danke bis hier her erstmal. ��
Alt 20.07.2020, 21:45
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Ventile einstellen
Haben die Ami-Klötze nicht alle hydraulische Ventilstößel?
Alt 20.07.2020, 21:53
OMC-Forum-Papst
9.814 Danke in 4.063 Beiträgen
Hydrostößel ja .Wenn aber die Grundeinstellung nicht passt ,klickert der Motor trotz Hydros .Wenn das Klickern passend mit der Drehzahl steigt könnte es am Ventilspiel liegen
mfg Andy
Alt 20.07.2020, 22:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Ein heißer Kandidat ist auch gerne die Krümmerdichtung, obwohl sich das für mich nicht ganz so anhört.
Hydros wären auch möglich, auch wenn sie richtig eingestellt sind, können sie intern undicht werden und dann kollabieren.
Das würde auch erklären, warum es kalt nicht tickert.
Götz
Alt 20.07.2020, 22:51
Okay. Wieso liegt es an der Krümmer Dichtung müsste das nicht dort dann raus Pusten ?
Ich habe gerade in der letzten Rechnung bei uns nachgeschaut. Werkstatt Öl VDS-3 soweit mir bekannt ist 15w40 da kommt doch aber normal QuickSilver 25w40 o 20w40 rein oder etwa nicht ?
Geändert von Sebi1 (21.07.2020 um 09:49 Uhr)
Alt 21.07.2020, 09:50
Letztes Jahr lief noch alles sehr ruhig nur dieses Jahr ist mir das aufgefallen, das der Motor sehr laut ist.
Alt 21.07.2020, 18:00
Da merkt man nicht unbedingt ein Pusten, aber ein metallisches klappern. Am Öl wird es eher nicht liegen, denn die Viskosität bei 100° ist bei beiden Ölen gleich. Du kannst ja mal das Liquy Moly Hydrostößeladditiv zugebn, kostzet nicht viel und wenn es etwas ändert, bist Du etwas weiter.
Götz
Alt 21.07.2020, 18:08
Hört man das immer oder erst wenn der Motor Temperatur hat ?
Götz
Alt 21.07.2020, 18:19
Bei meinen 2 Fällen mit defekter Krümmerdichtung hat es immer geklappert, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Verhalten möglich ist.
Möglich, aber nicht wahrscheinlich.
Götz
Alt 23.07.2020, 11:26
Hab mich mal gerade dran gesetzt und Videos gemacht bei warmen wie im kalten Zustand
Das ist im kalten Zustand: https://youtu.be/U5Id15ulS3o
Das ist im warmen Zustand: https://youtu.be/sCuLRBwU_GA
Ich schließe Pleullager erstmals aus sonst würde das klopfen.
Hydrostößel hören sich auch ganz normal an hab es auf die alte Methode gemacht mit einem Schraubendreher am Ohr.
Möglich das es das Ventil der Ölpumpe ist ? Oder eventuell das Lager an dem Kurbelwellen Eingang?
Lg
Sebi
Alt 24.07.2020, 19:42
BlackWS6 BlackWS6 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
20 Danke in 7 Beiträgen
Bei mir war es zum Glück auch nur die Krümmerdichtung.
Hätte nie gedacht, dass sich das so metallisch anhört und schon schlimmeres vermutet.
Alt 26.07.2020, 13:40
Update Ölwechsel gemacht. Das tickern ist weg . Danke für eure Tipps
Lg
Sebi
Klackern/Tickern BMW Marine Motor Twister82 Motoren und Antriebstechnik 45 16.10.2023 17:23
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Mercruiser 4,3l OT,Leerlauf,Drehzahl Newbie! buxtetown Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2007 14:24
Mercruiser 3.0 LX Leerlauf-Drehzahl Pit1 Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
