Alt 18.07.2020, 23:03
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Standard Propellerfrage - Erfahrungen zum Spitfire X7?
Ich spiele mit dem Gedanken den Spitfire X7 anzubauen.
Gibts Erfahrungen zum genannten Propeller?
Gruss Ingo
Alt 19.07.2020, 08:59
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Ingo,
welchen Propeller fährst Du jetzt??
dreht der Motor im vorgegebenem Drehzahlfenster (WOT)??
ich selbst fahre einen Turning Point 4 Blatt Edelstahl und bin damit zufrieden, man darf halt nicht zu viel erwarten...
Werner
Alt 19.07.2020, 11:00
WOT soll beim 100er bei 5000-6000 U/min liegen.
Gestern erstmals mit dem Alu-Spitfire 13x17 gefahren - mit ziemlicher Beladung und 5100 U/min Enddrehzahl bei 67 Km/h - Beschleunigung auch in Ordnung. Standardmässig zu Zweit wird er sicher 5500 drehen, schneller sein und beschleunigen wie die Sau. Alles schön und kann so bleiben. Was mich nervt - mit dem Alu Spitfire gibts leichte Vibrationen zwischen 1200 und 1600 U/min - nervt und hatte ich beim Black Max 13.25x17 nicht.
Die Leistung vom Spitfire ist beeindruckend und ich bin sehr zufrieden - einzig die Vibrationen nerven. Sollte beim 4 Blatt eigentlich nicht sein. Daher wollte ich den Spitfire Edelstahl testen. Die Leistung wird sicher nicht schlechter sein - ich möchte nur das er ruhiger läuft.
Gruss Ingo
Alt 19.07.2020, 11:11
Fakten: Vergleich vorher nachher.
Marschfahrt:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 3200RPM 37 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 3000RPM 38 km/h
[B]Vollgas:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 4500RPM 52 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 4300RPM 57 km/h
Der Erfolg liegt leider bei ca. 2 - 3 %
Die Frage der Investition von ca. 500,- € bleibt jedem selbst überlassen...
Werner
Alt 19.07.2020, 12:02
Es ist immer schwierig das persönliche Setup zu finden - mehr als probieren bleibt da nicht. Im Rahmen dessen sind auch mal schnell ein paar Hunderter versenkt - Lernprozesse beruhen nun mal auf Erfolg und Mißerfolg.
Ich bestell das Ding die Woche - Quote ist doch gut - 50/50. Freudentanz oder mitm Gesicht gebremst
Gruss Ingo
Alt 19.07.2020, 12:07
ich habe den Turning Point glücklicherweise gebraucht bekommen. (300,- €)
bin auf das Ergebnis gespannt, bitte mitteilen.
Werner
Alt 20.07.2020, 13:07
Bestellt. Kommt in 2 Wochen.
Gruss Ingo
Alt 03.08.2020, 17:17
Da isser - Heute gekommen
Hits:	111
Größe:	45,5 KB
Gruss Ingo
Alt 03.08.2020, 18:53
Mal angebaut. Welle gereinigt und neu gefettet - Konusberwich Anlaufscheibe gefettet - zusammengesteckt und mit den vorgeschriebenen 75 Nm angezogen. Macht was her das Teil.
Samstag in Roermond auf der Knallgasstrecke werde ich sehen, ob der Propeller mehr kann als gut auszusehen
Hits:	108
Größe:	74,7 KB
ID:	891097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	72,9 KB
ID:	891098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	60,5 KB
Hits:	94
Größe:	82,0 KB
ID:	891100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	87,2 KB
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (03.08.2020 um 18:58 Uhr)
Alt 08.08.2020, 22:04
Spitfire Aluminium 13x17:
Boot beladen mit 3 Personen und Krempel
Enddrehzahl 5100 U/min bei 67 Km/h
Gleitfahrt bei 3400 U/min
Beschleunigung ausgezeichnet
Spitfire X7 Edelstahl 13×17
Boot gleiche Beladung
Enddrehzahl 5150 U/min bei 69 Km/h
Gletfahrt ab 3300 U/min
Beschleunigung unverändert
Veränderungen marginal und in Anbetracht der Anschaffungskosten eines X7 völlig sinnfrei - aber was tut man nicht Alles für sein Spielzeug
Gruss Ingo
Info´s über englische Spitfire & Seafire - Boote SeafireNRW Allgemeines zum Boot 14 13.12.2010 20:19
Propellerfrage zum x-ten Mal... Berner Technik-Talk 3 16.01.2008 09:32
Spitfire Seafire alexander.s. Kleinkreuzer und Trailerboote 54 13.12.2007 14:33
welchen Propeller für Spitfire/Moskito mit 18PS? simon-2 Motoren und Antriebstechnik 31 07.11.2007 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
