Borg Warner Getriebe undicht
Servus
Habe mir ein gebrauchtes Boot gekauft mit einen 6-Zylinder Volvo Penta Motor und Borg Warner Getriebe -alles Bf. 1975 Nach 4 Wochen Fahrt war das Getriebe oben mit schwarzen Öl bedeckt Habe nach diversen Abdeckung raus gefunden das bei der Pressung vom Schlauch der oben vom Getriebe raus geht ( und dann zum Ölkühler geht) ein Spühnebel Öl rauskommt welcher nach 4-5 Stunden Fahrt einen großen rund Fleck gibt. Habe dann einen neuen 180 bar Schlauch eingebaut, Öl gewechselt und leider das gleiche wie vorher. Hat jemand eine Ahnung was da passiert ? |
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um Motoröl handelt.
Auch älteres Getriebeöl eines intakten Getriebes erzeugt keinen schwarzen Fleck. Insofern würde ich spezifisch nach motorbasierten Leckagen suchen. Das erneute Auftreten des Problems nach Wechsel des HD-Schlauches weist ebenfalls in diese Richtung.
Gruss, Dirk |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Getriebe Borg Warner undicht | Niamarer | Motoren und Antriebstechnik | 61 | 22.06.2020 17:45 |
Borg Warner Velvet Drive AS1-71C: optimales Getriebe-/Hydrauliköl / ATF | Warmduscher | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.10.2014 19:45 |
Wellendichtring Borg Warner Getriebe | Paul Petersik | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.04.2011 17:50 |
Suche Ersatzteil für Getriebe Borg Warner Velvet drive | kepap | Technik-Talk | 2 | 12.11.2009 22:58 |
Wartung Volvo Penta M21 und Borg Warner Getriebe | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.04.2006 16:38 |
