Alt 05.07.2020, 12:24
Maesch1992 Maesch1992 ist offline
Standard Stringer verbauen..
ich bin der neue
Ich restauriere gerade meine Gelderblom 550.
Heute habe ich soweit den ganzen Schaum herausgenommen (Der übrigens klitschnass war) Der Vorbesitzer hat versucht, verstrebungen einzulaminieren, hat aber dort anscheinend nicht das Mischungsverhältnis beachtet (Siehe Fotos). Diese würde ich jetzt gerne ausfräsen und danach Stringer einsetzen.
Dazu hätte ich ein paar Fragen.
1. Sollten die Stringer (AW100) vor dem Laminieren lackiert werden?
2. Was mach ich mit dem Kiel? Er war vorher komplett ausgeschäumt. Mein Plan war es, diesen frei zu lassen, damit anfallendes Kodenswasser etc über die Lenzöffnung im Spiegel ablaufen kann.
Marian
Alt 05.07.2020, 12:34
Benutzerbild von Heliklaus
Hi Marian,
die stringer brauchste nicht lackieren, werden ja eh mit Harz überzogen (laminiert).
Auf jeden Fall alles Schaum, egal wo, raus und entsorgen. Alles was untendrunter feucht ist, muss leider auch raus, da es ansonsten später wieder unter der Laminierung weiter verrottet.
Die alte Kielumrandung kannste entfernen/ausschneiden, ne neue Leiste einsetzen und wieder schön einlaminieren.
Je nachdem, wie die Stringer angebracht werden, kannst du in der mitte unten einen Durchlauf einarbeiten, damit späteres Wasser immer schön nach hinten durchläuft zum Lenzstopfen.
Boden komplett wieder mit Harz versiegeln.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.07.2020, 12:44
Danke dir für die schnelle Antwort. Der Schaum kommt aus dem kompletten Boot. Da ich die stringer nur quer verbauen möchte, wäre ja unten die kielrinne komplett frei und somit nichts im Weg bis zu Lenzöffnung. Reicht es mit epoxy alles zu versiegeln oder lieber das komplette boot innen nochmal mit glasgelege aufbauen?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Alt 05.07.2020, 13:25
Bei mir waren auch die ganzen Verstrebungen, Stringer verrottet. Hab alles rausgeschnitten, bis der Boden glatt war, abgeschliffen und nochmal alles neu mit Harz überzogen. GFK vom Rumpf war noch gut, fest und dick.
Wenn alles schön eingeharzt ist, kannst dann darauf die Stringer einlaminieren.
Ja, die "Kielrinne" kannste auch als Ablauf verwenden.
Am besten nochmal ausschleifen und wenn möglich mit dünnem Gewebe laminieren. Gibt zusätzlich nochmal Stabilität.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.07.2020, 19:06
Welche Breite würdest du für die stringer empfehlen?
Darauf soll dann eine Platte als Liegefläche.
Alt 05.07.2020, 20:06
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Stringer sind längs, quer heisst es Spanten.
Das AW100-verleimte Holz solltest du mit G4 grundieren, damit das Laminat darauf gut haftet (Suchfunktion benutzen).
Den Kiel würde ich nicht frei lassen. Das ist quasi das elementarste Stück im ganzen Boot.
Alt 05.07.2020, 20:29
Danke für die Info Im Kiel war vorher nur Schaum, würdest du in dem Fall eine komplette Länge verbauen? Wie läuft es dann mit dem Kondenswasser etc, wenn die '' Rinne'' quasi zu ist, dann würde ja kein wasser mehr aus der Lenzöffnung kommen, wenn ich einen stringer komplett durchs Boot ziehe.
Schonen abend [emoji106]
Alt 05.07.2020, 22:30
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
G4 und laminieren ist so ne Sache, das kann schnell zu Problemen bei der Haftung führen! Vor allem wenn das G4 durchgehärtet ist.
Daher kann man lieber das Holz 1x mit Epoxy anstreichen, warten bis es eingezogen ist und dann das ganze wiederholen und laminieren.
Alt 05.07.2020, 23:10
Ja, ich würde längs einen Mittelstringer einkleben. So hoch, dass er gleichzeitig Bodenauflage ist. Klassisch halt.
Für den Wasserablauf kann man von vorne nach hinten Öffnungen in den Spanten lassen. Also in Längsrichtung links und rechts vom Mittelstringer.
Lese dir einfach mal die Unmengen an Restaurations-Threads durch, da findest du massig Beispiele.
Alt 14.07.2020, 09:26
Ich habe nun mal versucht im Rahmen des möglichen das ganze aufzuzeichnen [emoji23]
Mein Plan:
Stringer im Kiel zuerst laminieren, danach den Kiel komplett mit epoxidharz auffüllen.
In die spanten links und rechts vom stringer kleine ablauflöcher für anfallendes Kondenswasser.
Ist die zeichnung soweit schlüssig?
15mm aw100 für alles?
Vielen Dank
Alt 14.07.2020, 09:51
Das komplette Auffüllen ist Quatsch, das kannst du lassen.
Für die Stringer hast du da die Sicken, wo du sie reinkleben kannst, die geben dir quasi auch die Anzahl vor.
Hast du dir denn inzwischen mal Beispiel-Restaurationen angesehen?
Hier ein Bild aus meiner eigenen Restauration:
Alt 14.07.2020, 10:03
Ein paar habe ich mir angesehen, leider über tapatalk, da ist es teilweise echt schwierig das Thema mit den passenden Bildern zu finden. Ich schau aber mal in deinen threads. Das Bild hilft mir schon mal richtig weiter
Alt 14.07.2020, 13:22
Da siehst du auch schön, das Hans Löcher in den Spanten gelassen hat (übrigens sehr schöne Arbeit von Hans), damit das Wasser nach hinten laufen kann.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 15.07.2020, 08:25
Brummer Brummer ist offline
1.180 Danke in 684 Beiträgen
genau wie chili das gemacht hat ist der Weg !
Beim Schleifen von GFK an Atemschutz denken.
Es gibt hier noch mehrere mit "deinem" Boot hier im Forum.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282788
Torsten
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen Prie$t Technik-Talk 22 04.07.2020 00:55
Wo würdet ihr auf diesem Boot eine Toilette verbauen??? matthes81 Restaurationen 37 17.02.2011 16:46
Nachträglich einen Tower verbauen calvin0368 Technik-Talk 30 17.08.2007 10:43
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 20:48
AB-Getriebe verbauen? DennisK Selbstbauer 16 08.04.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
