Alt 05.07.2020, 11:15
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury Alpha One Zündunterbrecher funktioniert nicht nach Einstellen der Schaltung
Moin zusammen,
im Winter habe wir einiges an meinem Boot saniert. Dazu war auch der Motor ausgebaut sowie den Schaltzug vom Transom in den Antrieb erneuert.
Gestern haben wir die Schaltung wieder eingestellt.
Gänge (Vorwärts, Rückwärts und Leerlauf) funktionieren wie erwartet. Konnten wir durch drehen der Welle am Z-Antrieb feststellen.
Der Zündunterbrecher geht wird beim einlegen des Rückwärtsgang auch aktiviert. Leider verbleibt der Schalter in der Position für Unterbrechen und der Motor stirb nach kurzer Zeit.
Hat jemand eine Idee woran dieses Phänomen liegen kann.
Anbei ein paar Bilder von der Schaltung und dem Zündunterbrecher.
Die Schaltzüge sind auf den Bildern erstmal nur raufgesteckt um einfacher Einstellungen durchführen zu können.
Danke schon mal
Jan
Hits:	479
Größe:	149,6 KB
ID:	887174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	111,1 KB
ID:	887175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	74,0 KB
Alt 05.07.2020, 11:22
uli07 uli07 ist offline
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Optisch sieht das gut aus. Geht die Wippe denn gleich nach dem Schalten wieder in die Normallage zurück oder wird der Schalter weiterhin belegt?
Gruß Uli07
Alt 05.07.2020, 11:33
Wir sind aktuell noch an Land. So ganz habe ich das noch nicht geblickt. Funktioniert das vielleicht nur im Wasser wenn der Prop drauf ist?
Durch verstellen des unteren Schaltzuges in der höhe an der linken Seite kann ich den einstellen, dass die Platte dauerhaft gegen den Mikroschalter drückt. So wie auf den Bildern eingestellt ist der untere Schaltzug ganz unten befestigt. In der Stellung gewegt sich an der Platte und an dem Schalter gar nichts beim Schalten.
Alt 05.07.2020, 12:54
@Leider verbleibt der Schalter in der Position für Unterbrechen und der Motor stirb nach kurzer Zeit.
Lese dir die Anleitung bitte nochmal durch und stelle danach richtig ein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.07.2020, 12:57
Benutzerbild von tomtom7
tomtom7 tomtom7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 585 IB 3.0 tks
147 Danke in 49 Beiträgen
Hmmmm,
die Wippe soll doch nur dann den Schalter betätigen, wenn Last auf dem Prop ist. Im trockenen Zustand bewegt sich die Wippe garnicht.
Habe nach Erneuerung meines Motors auch ewig mit den Einstellungen gespielt.
Schlussendlich habe ich es eingestellt, wie im Servicehandbuch beschrieben. Auf dem Wasser noch feinjustiert und siehe da, Wippe schaltet beim Auskuppeln den Microschalter und Motor unterbricht kaum merklich.
Gruß aus BS
Alt 05.07.2020, 13:03
Zitat von tomtom7 Beitrag anzeigen
Hmmmm,
Dann kann der Motor nicht absterben weil die Wippe würde den Schalter erst gar nicht nicht betätigen.
Gruß Uli07
Alt 05.07.2020, 13:16
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Hab den selben Antrieb bei mir drin.
Hab am Donnerstag den Impeller gewechselt und dann das Unterwasserteil wieder rangeschraubt.
Am Samstag früh in Langenargen reingeslippt und wollte rückwärts wegfahren. Upps, das Boot fuhr vorwärts.
Hab das Boot umgedreht und bin rausgefahren.
Auf dem See dann angehalten um zu prüfen was da los ist. Egal was ich mache, das Boot fährt nur vorwärts. Und das sogar sehr gut.
Kann es sein, daß ich beim Zusammenbau die hintere Welle, ich vermute, das ist die Schaltwelle verdreht habe?
Alt 05.07.2020, 13:27
Ja, sehr wahrscheinlich das du da was verdreht hast.
Gruß Uli07
Alt 05.07.2020, 13:28
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Jan,
wahrscheinlich ist dein Schaltzug schwergängig...
Werner
Alt 05.07.2020, 15:05
Standard Danke
Danke schon mal an euch alle für die guten Ratschläge.
Ich hab die Schaltung nun so eingestellt wie es im Servicehandbuch steht.
So bleibt der Motor auf jedenfall schon mal an wenn ich in den Rückwärtsgang schalte. Am 16. habe ich dann einen Krantermin und schaue mal was passier wenn druck auf dem Propeller ist.
Alt 05.07.2020, 20:25
Das ist nicht die Aufgabe des Zündunterbrechers - er unterbricht nur kurz,damit du lastfrei den Vorwärts-oder Rückwärtsgang rausnehmen kannst.
Ist die Schaltwippe frei gängig?
Feder darin noch vorhanden?
Gruß Andreas
Alt 06.07.2020, 10:05
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Die Unterbrecherwippe wird über die Spannung in den Zügen betätigt. Wenn da was außer Toleranz ist, bekommt man das nur schwer eingestellt.
Rückwärtsgang wird mit dem Langloch eingestellt. Das wird in der Anleitung nur marginal beschrieben...
Ich kann ebenfalls empfehlen, auf dem Wasser zu justieren.
Zündunterbrecher, Mercruiser 3 l, 98 kw , Alpha One, Generation 2 Shirley Motoren und Antriebstechnik 6 12.09.2015 19:50
Alpha One Schaltung funktioniert nicht mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2013 15:22
Zündunterbrecher 3.0 Mercruiser mit Alpha One GenII AndyYpsilon Motoren und Antriebstechnik 6 02.06.2012 02:13
Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb Stephan Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2009 18:09
Zündunterbrecher Einstellen!!!??? Kuhrtbau Motoren und Antriebstechnik 19 28.08.2003 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
