Alt 16.04.2009, 19:41
Benutzerbild von Shirley
Shirley Shirley ist offline
Boot: Forester Escape 190, 3 l, 98 KW
Standard Zündunterbrecher, Mercruiser 3 l, 98 kw , Alpha One, Generation 2
Hallo Leute,
hier im Forum wurde das Thema schon unzählige Male diskutiert, aber ich werde einfach nicht schlau daraus
Der Zündunterbrecher der bei dem einen beim Einkuppeln die Zündung unterbricht , unterbricht bei dem anderern nur beim
auskuppeln.
Ich habe soeben den Schaltzug gewechselt ( Dauer ca. 8 h ).
Der der nach unten in den Antrieb geht .
Beim einstellen der Züge habe ich festgestellt das der Zündunterbrecher sich gar nicht bewegt (nur super minimal).
Da ich ja nun glaubte zu wissen das das so nicht funktionieren kann , wegen dem Zündunterbrecher, habe ich so lange dran rumgefummelt bis ich die Nerven verloren habe und die Züge so eingestellt wie am Anfang , Wasser Marsch und den Motor angeschmissen.
Siehe da !! Alles läuft , kann schalten , gas geben , vollgas geben, rückwärts wie vorwärts, ohne viel rums und klacker klick
klacker. Der Zündunterbrecher bewegt sich nur super minimal und der kleine weiße Schalter wird nicht reingepresst um den Kontakt zu unterbrechen.
Mache ich hier auch einen Denkfehler wei bei meinem erstem Thema ??
Christian
Alt 16.04.2009, 19:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Schlepphebel vom Zündunterbrecher wird nur unter Last mitgenommen und
vorallen nur beim Gang rausnehmen um die Schaltklauen zu trennen.
Freue Dich das alles funktioniert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2009, 19:57
ok, kann das bedeuten, das wenn ich mit dem Boot im Wasser bin das das vieleicht nicht mehr funktioniert ?
bitte bitte nicht
Alt 16.04.2009, 20:25
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Shirley Beitrag anzeigen
...so eingestellt wie am Anfang , Wasser Marsch und den Motor angeschmissen.
Christian
Wie Cyrus schon sagt, freu Dich das es funktioniert
Denkfehler insoweit, das Du die ganze Mimik nur mit Boot im Wasser und Propeller testen kannst. Nur dann haste Druck auf den Prop und auf die Klauenkupplung. Erst dann wird die Wippe durch den Widerstand betätigt, unterbricht kurz die Zündung, entlastet somit die Klauenkupplung und der Gang läßt sich butterweich herausnehmen (Kupplung trennen)
bitte bitte nicht
Vielleicht noch ein bischen Feintuning
Gruß Ingo
Alt 12.09.2015, 19:46
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Habe dieses phänomen heute beim spülen auch beobachtet. Also wird die zündung beim gang einlegen garnicht unterbrochen? Sondern nur beim gang raus nehmen? Dachte der unterbricht gut die zündung beim gang einlegen?!? Bin etwas verwirrt und bin unwissend. Bitte um aufklärung der funktionsweise.
Gesendet von der Glückswurst[emoji86]
Alt 12.09.2015, 19:49
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Unterbricht nur beim Gang raus nehmen.
Alt 12.09.2015, 19:50
Ah ok dann kommt ja licht ins dunkle. Fiel mir heute so auf beim leerlauf einstellen deswegen die frage. Der schalter selber geht aber bei mir. Nunja danke auf jedenfall
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
