Alt 03.07.2020, 16:39
Benutzerbild von Mimo1979
Mimo1979 Mimo1979 ist offline
Boot: Freedom 210XL 4.3LX
Standard Lenkung Alpha one 2
Moin moin liebe Gemeinde,
Fahre die erste Saison meine Freedom 210XL. Bereits bevor der Wasserung viel mir das große Spiel im Lenkrad auf ( links rechts eine Handbreite bis Widerstand vom Hydraulikzylinder). Kenne so 3 Finger Breit von der Teleflex mit direkt angetriebenen Aussenborder und war auf die erste Tour gespannt. Letzten Freitag bei Kaiserwetter auf die Dove Elbe. Bei der Fahrt mit 4-6 Kn war nur rumgeeier möglich. Boot ließ sich nicht sauber auf Kurs halten. Mußte ständig rechts/links im Wechsel lenken um einiger massen geradeaus zu fahren.
Servoölstand ist i.O.
Nachdem wir wieder geslippt haben hab ich mal am Antrieb draußen gewackelt, ca. 8-10mm von Anschlag zu Anschlag. Im Motorraum den Zylinder und Lenkgabel gesichtet, Lenkbolzen mit zweiter Person geprüft, ohne Spiel. Habe aber einen wackelnden Hydraulikzylinder ausmachen können sobald die Lenkung über die Teleflex angesteuert wird wackelt an der Überwurfmuffe/Mutter vom Zylinder der an den Lenkhebel vom Lenkbolzen geht. Bolzen am Umlenkhebel hat auch so 1-2 Zehntel Luft. Kann man am Zylinder etwas nachziehen, abschmieren oder ähnliches. Wie genau ist die Funktion des Zylinders?
Würde mich über Info freuen.
Gruß Daniel
Alt 03.07.2020, 20:11
Chili Chili ist offline
21.772 Danke in 7.001 Beiträgen
Klingt alles völlig normal.
Du hast einen Gleiter - der ist für langsames Fahren einfach nicht gemacht.
Nutze mal die Suchfunktion, das Forum ist voll davon.
Alt 03.07.2020, 21:27
Ja, hab hier schon einiges gelesen, bin aber trotzdem der Meinung das das Gewackel vom Zylinder nicht normal ist. Der Antrieb sucht sich natürlich immer die Möglichkeit bei Druck durch die Schraube und das Gieren in eine Richtung zu lenken aber das der Zylinder am Ausgang so wackelt halte ich für falsch. Man kann nicht einmal 10 m geradeaus fahren, er sucht sich immer den geringsten Widerstand nach links oder rechts.
Fahrten im Kanal werden so zum Abenteuer.
Nur wenn ich konsequent gleichmäßig 1,5 Handbreiten ständig links rechts lenke komme ich einigermaßen auf Kurs.
Macht so keinen Spaß.🤬
Gruß Daniel
Alt 03.07.2020, 22:12
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
erst mal ist gieren normal für einen Gleiter, bei meinem Boot hilft es ungemein das Boot vorlastig zutrimmen,
wegen deiner Lenkung, wenn die Überwurfmutter fest angezogen ist und die beiden Bolzen fest drin stecken, kannst du nur noch die beiden dicken Schrauben anziehen, die von oben und unten den Lenkzylinder halten
Alt 04.07.2020, 06:55
Er sprach ja von 8 - 10 mm (Millimeter!!), Die er den Antrieb hinten wackeln kann. Das ist nicht sonderlich viel, finde ich.
Alt 04.07.2020, 07:04
Danke für den Tipp, werde es morgen mal probieren.
Daniel
Alt 04.07.2020, 22:07
wackeln ist da ein ganz böses Wort was mich etwas stört, wackeln tut bei mir rein gar nichts, aber so eine Bandbreite Spiel habe ich auch am Außenring vom Lenkrad, ist aber normal
wenn es wirklich wackelt würde ich hinten am Transom die beiden Schrauben versuchen nachzuziehen, die dicke Mutter am Lenkbolzen und die Schraube die durch den Lenkhebel geht, da kommt man nur sehr schlecht ran
an Gieren muß man sich eben gewöhnen, dann stört es nicht mehr so doll, man kann einem Boot auch teilweise seinen Willen lassen, genau wie einer Frau sonst reagiert sie bockig
Alt 05.07.2020, 00:02
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Da in meinem Heimatrevier nur 12 - 18 Kmh erlaubt sind, bin ich auch überwiegend im Standgas unterwegs und da muss ich auch viel hin und her lenken, um geradeaus zu fahren. Ich habe möglichst alles was schwer ist, z.B. Reserve Anker, Getränke usw. möglichst weit vorne im Bug gelagert. Habe da Staufächer unter der Koje. Dadurch habe ich vorne mehr Tiefgang und das Boot läuft auch langsam eine ganze Ecke ruhiger.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 05.07.2020, 00:11
Vorlastig beladen hilft fast immer
Alt 05.07.2020, 06:38
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.588 Danke in 2.195 Beiträgen
Das was der TE hier als wackeln bezeichnet ist das, was er das Führungsrohr vom Lenkseil im Lenkzylinder hin und her schieben kann. Da dies die Ansteuerung für den Lenkzylinder und somit die Servolenkung ist, ist das völlig normal.
Gruß Stefan
Alt 23.08.2022, 10:24
papa99 papa99 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23
Standard Nachziehen des Lenkarms
möchte mich an dem Thema anschließen. Habe auch ein Spiel, dass auffällig mehr geworden ist (kommt wohl von der Belastung durchs Wasserskifahren).
Die Lenkarm ist ja am Lenkbolzen befestigt. Ich würde gern versuchen die Mutter nachzuziehen und auch die Spannmutter (siehe Bilder, das zweite Foto steht leider auf dem Kopf). Sind aber sehr schwer zugänglich. Weiß jemand welche Schlüsselweite die Hauptmutter hat?
Name:	Bildschirmfoto 2022-08-23 um 11.19.32.jpg
Hits:	41
Größe:	124,4 KB
ID:	968176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	94,5 KB
Alt 29.08.2022, 21:53
Mit der großen Mutter beseitigst Du kein Lenkspiel. Wenn dann musst du die Schraube nachziehen, Schlüsselweite 5/8.
Gruß Stefan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Lenkung ruckelt. Alpha one - entlüften? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 16 25.05.2014 12:23
Lenkung Alpha One Gen1 stempel06 Motoren und Antriebstechnik 0 05.11.2013 23:10
Mercruiser Alpha One lenkung u Trimmung Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 4 19.01.2012 22:52
Alpha One I. Gen. nach Trimmen schwere Lenkung Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
