Alt 16.06.2020, 07:34
marco084 marco084 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Rettungsring nötig?
Brauch ich auf einem 3,8m Schlauch in Kroatien unbedingt einen Rettungsring?
Alt 16.06.2020, 07:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Spätestens dann, wenn einer deiner Mitfahrer ins Wasser fällt und allein nicht mehr ans Boot kommt.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2020, 07:48
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Harry,
der war gut und Richtig.
Gruß Manfred
Alt 16.06.2020, 07:56
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Ich musste mal mein Boot in Kroatien registrieren lassen, weil meine ADAC Anmeldung nicht mehr Gültig war.
Einen Rettungsring brauchte ich nicht, aber ne Menge anderer Sachen z.B.
Rettungswesten für alle die mitfahren.
Signal Handfackeln rot, ich glaube 5 Stück,
Notstopp am Motor muss funktionieren,
Licht nur wenn man sagt, dass man auch im Dunkeln fährt. Hafenkapitän hat nachgefragt,
Anker mit langer Leine,
Streichhölzer in einer Wasserdichten Verpackung, (wofür weiß ich bis heute noch nicht)
Paddel,
Bootshaken,
Seekarte.
Ich glaube das war es.
Hafenkapitän hat sich alles vorführen lassen und dann durfte ich aufs Wasser.
Wenn Dein Boot eine gültige Registrierung hat, dann brauchst Du es natürlich nicht vorführen, aber wenn Du auf dem Wasser kontrolliert wirst, könnte man nach den ganzen Sachen fragen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.06.2020, 08:00
Macht ja auch Sinn und dient der Sicherheit für alle im Boot.
Gruß Manfred
Alt 16.06.2020, 08:32
Habe gerade einen 2,5 kg Rettungsring von Solas bestellt...
Alt 16.06.2020, 08:54
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Dann verlangen die das ausschließlich nur von Touristen, den ich hab mein 380er Schlauchboot in HR Registriert und ich brauch von den ganzen Zeugs nichts.
Und wir fahren jetzt schon einige Jahre so, ich hab nicht mal die Kennzeichen montiert, die liegen im Boot lose herum.
Das einzige das wir immer im Boot mit nehmen ist die kleine Kühlbox und ein kleiner Klappanker mit 10 Meter Seil, die Paddeln sind sowieso fix montiert am Schlauchboot 👍
Alt 16.06.2020, 13:07
Brauchen als Pflicht vielleicht nicht!
Aber spätestens wenn Kinder an Bord
hätten wir auch einen dabei und wenn
der nur als Spaßobjekt dient, den Kinder
wissen das ein Boot nur ein richtiges Boot
ist wenn es einen Rettungring an Bord hat!
Zum Badespaß hat es für sie nichts schöneres
als ihren Hintern da reinzusetzten um mit den
Armen zu Paddeln.
Alt 16.06.2020, 13:19
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Rettungsring gehört bei der Bootsgrösse nicht zur Pflichtausrüstung in HR (im Gegensatz zu Italien).
Sinnvoll ist er natürlich allemal.
Aber Obacht: ersetzt natürlich NICHT die Schwimmwestenpflicht (für jeden Passagier muss eine an Bord sein).
Jan
Alt 16.06.2020, 13:57
Benutzerbild von Heliklaus
Du solltest auch über Rettungswesten nachdenken und immer schön den Quickstop anlegen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.06.2020, 14:30
Rettungswesten hab ich sowieso. Muss man die dauerhaft anhaben? Pflicht?
Rauchfackeln, Leuchtfackeln, Anker, Verbandszeug, Leinen usw hab ich sowieso mit..
Alt 16.06.2020, 15:39
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Nein, brauchst Du nicht ständig zu tragen.
Entscheidet letztendlich der Skipper wann und wer sie anlegen muss.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 19.06.2020, 08:18
t 👍
Ne ne, du hast mich falsch verstanden. Meine deutsche Registrierung war nicht mehr gültig und ich musste mein Boot in Kroatien neu registrieren.
So als ob ich in Kroatien leben würde.
Ein Jahr später hatte ich natürlich eine gültige deutsche Registrierung und brauchte mein Boot dann auch nicht mehr vorführen.
Dirk
Alt 21.06.2020, 14:19
Woher bekommt man eigentlich das Kennzeichen für das Boot? Also die Aufkleber?
Ist das wenn man's bestellt schon dabei?
Oder von der Versicherung?
Oder selber kaufen?
Alt 21.06.2020, 15:16
Die musst Du dir selber kaufen.
Hier zum Beispiel bei Ebay (PaidLink)
Es gibt da genaue Vorschriften wie das sein soll.
Helle Schrift auf dunklem Boot, dunkle Schrift auf hellem Boot.
10cm hoch.
Da ich mein Schlauchboot auf dem Trailer habe und die Luft nicht raus lasse,kleben bei mir die billigen Buchstaben auch.
Es gibt aber auch spezielle Schlauchboot-Buchstaben.
Dirk
Alt 21.06.2020, 15:28
Alles klar. Danke
Alt 27.06.2020, 15:56
Blöde Frage eines Anfänger/Laien:
Mein Aussenborder Honda BF20 (hat ein Zugseil zum anlassen) hat ein Anschlusskabel um eine Batterie anzuschließen...
Brauch ich also eine externe extra Batterie zum Starten oder hat der eine eingebaut und das ist nur zum aufladen gedacht?
Grüsse
Alt 27.06.2020, 17:04
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der BF20 springt auch ohne Batterie an, das Anschlusskabel ist nur zum aufladen gedacht.
Gruß Ulf
Alt 27.06.2020, 18:55
Habe Benzin eingepumpt, Öl eingefüllt, die Stellung auf N und er lässt sich nicht starten..
Was mach ich falsch?
Hat der eine eingebaute Batterie und die ist zum Kauf leer oder so? Gruss
Alt 27.06.2020, 19:01
Du hast den Rettungsring vergessen.
Alt 27.06.2020, 19:47
Boot: Derzeit ohne
War der Pumpball dann fest ? Wenn nicht, dann hast Du nicht lange genug gepumpt. Der Clip für den Quickstop war aber eingeklipst, oder ?
Gruß Ulf
Alt 27.06.2020, 20:16
Danke Ulf. Habe noch einige Male gepumpt und leicht Gas dazugegeben dann hats funktioniert.
Hat nur bisschen gezickt die Dame beim ersten mal
Alt 27.06.2020, 20:20
Du bist im falschen Film.
Alt 27.06.2020, 23:40
.. Hättest mal gescheiter einen guten Tipp gegeben Herr Vice Admiral. Bin ja total neu mit der ganzen Materie
Alt 28.06.2020, 06:43
....... Mein Tip ..
Hier geht es um Rettungsringe an Bord und nicht über Benzinprobleme am AB.
Rettungsring nötig? Der Schleicher Allgemeines zum Boot 34 20.05.2019 21:13
Plastimo Hufeisen-Rettungsring Rückruf Airservice Allgemeines zum Boot 0 06.02.2010 13:45
Wohin mit dem Rettungsring? Njörd IV Allgemeines zum Boot 8 29.03.2008 16:17
Rettungsring verboten? nimmerland Allgemeines zum Boot 9 19.08.2007 16:35
Wer kennt den LIFESLING von AVN (Rettungsring) michaelabg Allgemeines zum Boot 6 11.02.2005 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
