| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Guten Morgen zusammen,
ich benötige Eure Hilfe und Tipps. Habe mir vor kurzem eine QuickSilver 620 gebraucht zugelegt. Das Boot ist mit einer Bimini ausgestattet, jetzt habe ich festgestellt dass die vorderen 2 Halterungen (auf jeder Seite 1) locker sind und die Schrauben nicht mehr fest sind!!!! Jetzt meine Frage, wie bekomme ich die Schrauben wieder fest so dass diese beim fahren (Bimini zusammen geklappt)oder im schlimmsten Fall die Schrauben komplett ausreißen? Auf Eure Tipps freue ich mich. Gruß aus der Südpfalz
————————————- ![]() ![]() ![]() ![]() Der der aufs Wasser will |
Mach doch mal ein Bild, damit man sich besser ein Bild machen kann, wie die Befestigung gemacht wurde.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
wenn die Schrauben nicht mehr greifen und du von unten nicht rankommst, würde ich es mit den nächst dickeren Schrauben versuchen, wenn das nicht klappt könnte man es mit guten Hohlraum Dübeln versuchen, das klappt fast immer man muß nur leider recht große Löcher bohren
Guten Morgen ralfschmidt,
kannst du mir Hohlraumdübel empfehlen? Momentan sind es 4er Schrauben die die Biminihalterung halten, dann also Größe 6mm?
Gruß Heinz, ![]() |
Mach mal ein Bild, dann gibt es sicher gute hilfreiche Tips. Wo sind den die Schrauben befestigt, an der Reling, oder im GFK?
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. |
das waren Fischerdübel die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht mehr, benutzt habe ich die an einem Terhi Ruderboot, da habe ich die alten Ruderdollen ausgebaut und dafür Mittelklampen eingebaut
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Restauration einer Lanaverre 590 von 1973 | romeo2010 | Restaurationen | 5 | 10.12.2012 19:57 |
| Restauration Boesch 510 Wasserski Deluxe | ldiemer | Allgemeines zum Boot | 8 | 08.05.2005 20:59 |
| Z-Antrieb vor und nach der optischen Restauration | AndreasN | Technik-Talk | 26 | 19.07.2004 07:21 |
| Fiberline Restauration | Hank | Motoren und Antriebstechnik | 61 | 19.06.2004 13:07 |
| Shetland Family Four Restauration | Seemann | Allgemeines zum Boot | 5 | 09.10.2002 09:40 |
