Alt 17.05.2020, 20:09
cortana cortana ist offline
Boot: Rinker 202
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lenkung schwer und verliere Servoöl - Merc 5,7efi - Bravo 3
Hallo zusammen, unsere alte Rinker 202 ist nun verkauft und jetzt steht eine Rinker 270 Bj. 2000 im Hafen.
Soweit ist auch alles in Ordnung, jedoch kommt mir die Lenkung sehr schwergängig vor und heute haben wir Servoöl verloren. Gestern war der Ölbehälter rechts Unten auf dem Bild voll und heute nach einer Tour ist er bei der Hälfte.....
Hat evtl. einer eine Idee was es sein könnte und was ich tun sollte?
Meine Idee wäre erstmal die Lenkung vom Bolzen lösen und schauen wie sie sich verhält und wenn das Ok ist... Pumpe checken etc.
Oder gibt es andere Ideen?
Anbei mal noch ein paar Bilder.
Vielen Dank schon mal und einen guten Wochenstart.
LG Tobi
Hits:	190
Größe:	151,2 KB
ID:	880874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	151,1 KB
ID:	880875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	150,0 KB
Alt 17.05.2020, 20:20
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Dann hast du nicht ein sondern gleich 2 Probleme. Der Behälter den du meinst, ist der Ausgleichsbehälter / Kontrollbehälter für das Getriebeöl im Z Antrieb. Wenn du hier Öl verlierst, hat das nichts mit der Lenkung zu tun. Bei der Lenkung ist entweder die Servopumpe oder der Lenkzylinder defekt. Eventuell ist auch zu wenig Öl im System. Vielleicht ist aber auch der Bowdenzug nicht mehr der Beste.
Gruß Holger
Alt 17.05.2020, 20:21
Der Verlust des Getriebeöles ist eine andere Baustelle. Hierzu gibt es im Forum weitreichende Threads zu diesem Thema.
Alt 17.05.2020, 20:27
Boot: Rinker 202
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das mit dem Getriebe schau ich mir mal an.
Wo finde ich denn den Ölbehälter für die Servo?
Alt 17.05.2020, 20:47
Das füllst du direkt in die Pumpe. Diese findest du rechts unten, wenn du vor dem Motor stehst. Wird vom Keilriemen angetrieben.
Alt 17.05.2020, 21:38
billi billi ist gerade online
36.379 Danke in 21.897 Beiträgen
dies dürfte die Pumpe sein
Hits:	301
Größe:	148,1 KB
Keilriemen 5,7efi Dirk-S Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2018 18:37
Verliere Getriebeöl Mercruiser Alpha one gen 2 bustibert Technik-Talk 23 12.04.2017 15:14
5,7Efi hat weniger Leistung und springt schlecht an. Panna Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2013 16:36
Verliere "komische" Flüssigkeit Humbug Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2008 11:31
Servoöl In Der Bilge SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 29 14.01.2008 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
