Alt 15.05.2020, 10:20
TCR_Bootswart TCR_Bootswart ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Geklebte Ölwanne demontieren
Bei einem 90 PS Motor von Mercury (OT538885) müssen wir die Ölwanne demontieren. Alle Schrauben und der Schalldämpfer sind raus. Die Explosionszeichnung von Mercury zeigt auch keine zusätzlichen Verbindungen mehr an.
Da sich durch Krafteinwirkung mit dem Gummihammer, auch unter Wärmezufuhr mit einer Heißluftpistole zwischen Ölwanne und Aufnahmeblock nicht einen Hauch von einem Spalt zeigt, gehen wir davon aus, dass die Ölwanne verklebt ist. Der Kleber ist mit hoher Wahrscheinlichkeit unter der ständigen Hitzeeinwirkung beim Betrieb extrem ausgehärtet. Darauf weisen meines Erachtens nach auch die wegen Ermüdung abgerissenen Schrauben hin.
Nun sind die Ideen, die Verbindung mit einem Schlagspachtel zu trennen. Allerdings ist wegen des geringen Spalts schwierig, geeignetes Werkzeug zu finden. Da Klebeverbindungen meist auf Harzbasis beruhen, wäre Isopropanol eine weitere Idee. Oder aber man versucht die Verbindung mit einer Lötlampe aufzutrennen, da diese wesentlich mehr Hitze erzeugt, als eine Heißluftpistole.
Habt Ihr Erfahrungen mit dem Thema und könnt Tipps geben? Gern auch zu geeignetem Werkzeug.
Alt 15.05.2020, 10:41
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Ich kenne das auch nur mit der Schlagklinge, sollte man aus einem Spachtel selbst bauen können. Wenn die Dichtung auf Silikonbasis ist, nützt Hitze nur wenig.
Gruß Heiko
Alt 15.05.2020, 11:13
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Manchmal klappt es auch mit einem dünnen Stahldraht wenn man die Enden um zwei Holzgriffe wickelt und dann dazwischen "sägt".
Alt 15.05.2020, 11:42
Benutzerbild von Heliklaus
Tut es eigentlich weh, in einem erstellten Thread als Erstbeitrag mit Fragen, mal ein freundliches "Hallo" und eventuell auch ein "Gruß, xxxxx" zu schreiben?
PS:
zum Thema
Bei Autos hat auch schon vielfach ein Angler-Stahlvorfach geholfen, um die verklebte Wanne zu lösen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.05.2020, 20:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Namenloser
Würde ich auch so, wie der namenlose "Michael" ? versuchen.
Hab' damit schon mehrfach flächige Verbindungen lösen können.
Alt 15.05.2020, 21:04
Wieso namenlos ?
Ich heiße wirklich Michael ....
Alt 15.05.2020, 21:13
Hallo Michael
Schön Dich kennen zu lernen.
Dann wissen wir das jetzt auch.
War nicht auf Anhieb zu erkennen. Du weißt : Nick- , Realname etc.
Alt 15.05.2020, 21:25
Ich habe mich in meinem ersten Beitrag im Forum vorgestellt. Es war mir nicht bewusst dass man das in jedem Thread machen muss.
Geändert von MichaelBC (16.05.2020 um 09:29 Uhr)
Alt 15.05.2020, 21:29
Hi Michael
Geht doch
btw: Stell es einfach in Deinem Profil so ein.
Alt 17.05.2020, 13:36
Hallo Zusammen,
erstmal Danke für die Tipps.
Da war ich wohl zu sehr in das Problem vertieft, dass ich glatt ein paar Anstandsregeln vergessen hab, sorry.
Also mein Name ist Conrad und ich kümmere mich um unser Boot von unseren Tauchclub hier in Regensburg. Beziehungsweise muss es erstmal wieder fahrbar gemacht werden, wie ihr ja meinem Beitrag entnehmen könnt. Selber habe (noch) kein eigenes Boot, aber den Schein schon ein paar Jahre.
Euch einen schönen Sonntag,
Conrad
Alt 17.05.2020, 16:01
Isse denn nu ab?
Gruß Heiko
Alt 17.05.2020, 18:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Spachtel Messerscharf anschleifen, stabiles Cuttermesser sollte auch vor Ort sein.
Ist ne Sauarbeit, habe ich mehrmals gemacht
Gruß 45meilen
Alt 17.05.2020, 19:19
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.270 Danke in 481 Beiträgen
Standard Hallo Conrad
Hier mein Tröt dazu:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295030
Grüße aus Regensburg
Holger
Geändert von Hatti R (17.05.2020 um 20:04 Uhr) Grund: Link ergänzt
Alt 17.05.2020, 19:54
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich glaub DU warst ja gar nicht gemeint. Hat nur noch keiner gemerkt, bist ja erst ein paar Monate dabei.
Alt 17.05.2020, 20:00
Ob Stahldraht oder Stahl-Vorfach ist wohl dasselbe.
Tausende verklebter Autoscheiben werden so gelöst. Man muss allerdings erstmal dazwischenkommen, wenn die Kleber/Dichtungsschicht dünn ist wird es schwierig.
Es gibt im Baumarkt so tolle Fliesenkeile aus Kunststoff, die fangen fast bei Null an und verkratzen nichts. Könnte auch ein Tipp sein, um erstmal Luft zu verschaffen. GfK-Formen mach ich gerne so auf.
Mercury AB Ölwanne demontieren Hatti R Motoren und Antriebstechnik 6 22.02.2020 23:20
Ölwanne abdichten Jürgen U Motoren und Antriebstechnik 12 16.07.2006 19:37
5 Liter Wasser in der Ölwanne ! Bitte Seite sechs lesen ! PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 86 03.11.2005 16:32
Ölwanne abdichten alaska Motoren und Antriebstechnik 12 26.09.2005 15:38
Ölwanne Mercruiser 4,3 L V6 mister x Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
