Alt 22.02.2020, 10:34
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.414 Danke in 544 Beiträgen
Standard Mercury AB Ölwanne demontieren
Hi zusammen,
Bei dem Mercury 90 PS, OT538885, versuchen wir gerade verzweifelt die Ölwanne zu demontieren. Alle äußeren 12 Schrauben sowie der Schalldämpfer sind raus, dennoch bewegt sich nichts. Haben wir da etwas übersehen?
Die Explosionszeichnung von Mercury zeigt auch keine zusätzlichen Verbindungen an.
Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass beim Schalldämpfer zwei Schraubenköpfe abgerissen sind, das ist auch der Grund für die Demontage.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 22.02.2020, 12:25
Benutzerbild von Heliklaus
Kann es sein, das sich die Dichtung verklebt hat?! Dichtung und Wanne eine Klebverbindung eingegangen ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.02.2020, 12:28
Möglich, aber so wie wir mit dem Gummihammer gehämmert haben, irgendwo wäre dann doch was zu sehen gewesen.
Holger
Alt 22.02.2020, 14:19
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Hallo Holger,
Wenn Du rankommst, Versuch mal vorsichtig einen Keil dazwischen zu treiben oder zur Not einen Schlitzschraubendreher.
Gruß Bernd
Alt 22.02.2020, 15:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Beim 30 'Ps mercury ist noch in der Ölwanne von Oben eine Inbusschraube versteckt. Oft steht da noch etwas Öl drin da sieht man die nicht. Hatte auch das Problem das ich die Wanne nicht abbekam bis ich dann die Erleuchtung hatte.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.02.2020, 19:11
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Versuche das nichts mit Gewalt. Es gibt keine versteckten Schrauben bei diesem Motortyp.
Das Problem sind deine abgerissenen Schrauben des Auspuffrohres.
Diese gehen durch die Ölwanne in die Adapterplatte und sind korridiert.
Versuche jegliche Beschädigungen der Adapterplatte zu vermeiden. Diese ist durch Mercury nicht mehr lieferbar!
Hits:	109
Größe:	98,5 KB
Gruß Karsten
Alt 22.02.2020, 23:20
Mein Gedanke war auch, dass die abgerissenen Schrauben des Auspuffs, die durch die Ölwanne gehen, eben mit dieser korrigiert sind.
Dein Bild zeigt die Adapterplatte von unten, wenn ich das richtig erkenne?
Also könnten wir, wenn gar nichts anders hilft, die Ölwanne opfern und so an die Platte mit den Schraubenresten rankommen.
Vielleicht hilft es ja, die Ölwanne beim Auspuff zu erhitzen.
Bild: von unten zur Auspuffflanschplatte
Hits:	94
Größe:	61,5 KB
Holger
Mercury 60EFI Ölwanne tlmagnum Motoren und Antriebstechnik 3 19.07.2013 23:34
Ölwanne abdichten Jürgen U Motoren und Antriebstechnik 12 16.07.2006 19:37
5 Liter Wasser in der Ölwanne ! Bitte Seite sechs lesen ! PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 86 03.11.2005 16:32
Ölwanne abdichten alaska Motoren und Antriebstechnik 12 26.09.2005 15:38
Ölwanne Mercruiser 4,3 L V6 mister x Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
