Alt 07.05.2020, 22:09
Benutzerbild von Donaukapitän
Donaukapitän Donaukapitän ist offline
Boot: Maxum SR2 1900
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Einbau Funkgerät und Montage Antenne
Servus Beinander,
Ich habe glaube ich jeden Beitrag zu dem Thema gelesen, einige gute Anregungen dazu gefunden, aber so richtig im Detail würde ich gerne noch Eure Meinung einholen:
Ich möche ein Funkgerät (Icom M330GE) in meine 1900'er Maxum einbauen.
Antenne (Glomex RA300) kommt an Steuerbord, Höhe Cockpit aussen, mit Glomex Edelstahl Antennehalter, 4 Bohrungen und Edelstahlschrauben, innen am Antennenhalter eine dünne Sikaflexwurst zur Abdichtung, innen im Boot eine Edelstahlgegenplatte, Sicherungsmuttern. Kabel an einer Scanstrut Kabeldurchführung direkt daneben nach innen ins Boot. Soweit so gut und würdet Ihr auch so machen?
Nun zum eigentlichen "Problem":
Ich würde das Icom mit Hilfe des Bügels sehr gerne hier rechts unterhalb der Schalterleiste unter das Cockpit schrauben:
Nun kuck ich da drunter und da das M330 ja super kompakt ist, müsste ich es ja recht weit vorne montieren....aber wo bohre ich es da ran??
An die schmale "Wulst" des Cockpits? Oder soll ich mir da irgendeine Konsole dranbasteln?
Einige User hier haben Ihre Funke ja an der gleichen Stelle - wie habt Ihr das gelöst?
Und schlußendlich der Stromanschluss.... die Anschlussleiste hinterm Cockpit ist voll belegt, besser soll ja eh eine eigene Zuleitung von der Batterie im Heck sein. Mit welchen Teilen/Schellen realisiert man das am besten? Und eine Sicherung dazwischen ist sicher auch nicht verkehrt?
Allerbesten Dank für etwas Hilfestellung,
Flo
Alt 07.05.2020, 22:29
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmmhh,, ein stück Holz einkleben, daran den Bügel befestigen, Strom ist doch schon da. entweder 2. Sicherungsblock oder mit auf eine andere Sicherung mit aufklemmen.
Alt 07.05.2020, 22:36
Geht gut los... an die Möglichkeit habe ich noch nicht gedacht... Heißkleber?
Alt 07.05.2020, 22:39
Boot: Gatz Cherokee
am Besten Epoxidharz
Alt 08.05.2020, 09:36
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Meine persönliche Meinung :
Verschandele nicht das schöne Cockpit , auch wenn das Icom Gerät selbst schön aussieht.
Es ist ein Fremdkörper im "Erscheinungsbild" deines Steuerstands.
Hier bietet sich ein Black Box Gerät an , das kann weiter unten und versteckt angebaut werden. Z.b. M400BB , mit schönem weißen Bedienteil , passend zum Cockpit .
Das (kleine) Bedienteil kommt mit seiner Halterung rechts neben die Schalterleiste . Sinvollerweise klebst du ein Stück "schönes" Holz , daran schraubst du den Mikrofonhalter , so bohrst du keine Löcher ins Cockpit .
Name:	Screenshot_20200508-094843_Samsung Internet.jpg
Hits:	76
Größe:	20,3 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (08.05.2020 um 09:51 Uhr)
Alt 08.05.2020, 09:54
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Eine Vorschrift, dass das UKW Gerät separat verkabelt werden muss gibt es nicht mehr. Das war früher so als die Geräte noch nach Einbau von der Post abgenommen wurden.
Ich würde das aber trotzdem machen und nicht irgendwo dranhängen um Störungen beim senden und empfangen zu vermeiden. (Brummen Kühlbox, Störung Radio, Licht.....) Auch könnte der Kabelquerschnitt beim "dranhängen" zu gering werden. Im Kabelbaum soll eine 10A Sicherung vorhanden sein. Die kannst Du nehmen oder besser einen 10A Sicherungsautomaten als "Hauptschalter" davor setzen. Wenn Du die aus dem Kabelbaum nimmst empfehle ich Dir eine Ersatzsicherung vorzuhalten. (Vlt. mit Tape am Kabel befestigt?)
Ich mag es gerne etwas komplizierter; dann funktioniert es meistens besser!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 08.05.2020, 10:04
Boot: Gatz Cherokee
Ja , sehe ich auch so.Ich vermute Du hast das Gerät aber schon. Das Stück Holz (ein schönes) was Du einklebst sieht man nicht. Daran das Funkgerät , es ist 100% rückbaubar ohne sichtbare Schäden. Die Mikrofonhalterung würde ich auf keinen Fall irgendwo sichtbar anschrauben sondern mir eine Halterung mit an den Bügel basteln.
Alt 08.05.2020, 11:55
Ja, es ist alles schon neu verpackt bei mir
Die Blackbox Geräte sind diesbezüglich auch wirklich schöner und wenn ich eine Kajüte hätte, würde ich die Lösung auch eher vorziehen. Allerdings ist das preislich halt auch nochmal eine ganz andere Liga...
Ich bedanke mich auf jeden Fall schonmal für den wahrscheinlich entscheidenden Denkanstoss und werde berichten. Innerhalb der nächsten vier Wochen soll diese Baustelle für mich erledigt sein...
Geändert von Donaukapitän (08.05.2020 um 12:03 Uhr)
Alt 09.05.2020, 07:01
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Da hat ein Forumsmitglied beschrieben wie er das Funkgerät integriert hat, es dürfte das gleiche Armaturenbrett sein wie deines.
Hits:	173
Größe:	75,3 KB
Alt 09.05.2020, 07:12
Ja, den Thread habe ich auch komplett gelesen, das Armaturenbrett auffräsen und die Schalter komplett verlegen, war jetzt aber nicht meine primäre Lösung.
Es gibt noch einen weiteren User hier ( vbh_m ) der sich das Funkgerät mit identischem Cockpit an exakt meiner Wunschstelle montiert hat - er konnte nun aber wegen den Ausgangsbeschränkungen auch ewig nicht an's Boot...
Alt 10.05.2020, 18:02
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Wegen der Stromversorgung, da würde ich einen Verbraucher mit wenig Stromaufnahme zusammen legen und das Funkgerät bekommt dann diesen Sicherungsplatz für sich.
Ich habe diese hier liegen und für paar Ampere gehen die gut.
Für Rückporto kann ich Dir paar überlassen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 12.05.2020, 21:09
Servus Dorfteich-9A, besten Dank für's Angebot. Wir ziehen aber nun eine eigene Leitung von der Batterie nach vorne (ist sehr einfach am Kabelbaum entlang). Eine 10er Sicherung direkt im Kabel.
Und das iCom hat immer noch keinen Platz zum anschrauben...
Alt 21.06.2020, 20:54
Servus Beinander,
Also wenn es noch jemand interessiert - das Icom ist jetzt komplett verbaut und mit einer eigenen Leitung & Schalter angeklemmt.
Da gefällts mir gut
Alt 21.06.2020, 21:01
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
487 Danke in 296 Beiträgen
Sieht doch super aus
Einbau Funkgerät Simrad RS40 + Antenne auf GFK Träger F95 Technik-Talk 3 11.12.2018 23:09
Funk Antenne Verstecken Binnen Bzw. Versteckte Montage Paddy Technik-Talk 41 17.02.2016 21:23
GPS-Antenne Montage Schmitzi Technik-Talk 5 25.04.2013 21:00
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Einbau Funkgerät und Antenne Lothar 1110 Technik-Talk 16 16.04.2010 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
