Alt 25.04.2013, 01:00
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard GPS-Antenne Montage
Hallöle !!!
Ich habe heut ein gebrauchtes Echolot der Marke Humminbird, Model 798 CX SI gekauft. Mit dabei war eine externe GPS-Antenne. Und dazu habe ich eine Frage:
Darf diese Antenne senkrecht montiert werden, oder muss das Teil waagerecht aufs Boot? Ich frage, weil ich es senkrecht besser montieren könnte.
Es handelt sich um die Humminbird AS-GR50
MfG
Christian
Alt 25.04.2013, 11:41
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard waagerecht ist besser
Ich würde waagerecht vorziehen, der Empfang ist garantiert besser.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 25.04.2013, 12:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Die GPS-Satelliten sind systembedingt in der (waagerechten) Halbkugel über Dir zu finden.
Die Antenne ist entsprechend konzipiert - meist ist auf der Unterseite ein Magnet oder eine ferromagnetische Metallplatte als elektromagnetischer Gegenpol.
Fazit: mit senkrechter Montage reduzierst Du den Empfangshorizont auf die Hälfte, noch dazu einseitig. Das wird zu latent ungenaueren Positionen, häufigerem Positionierungsabbruch und längeren Starts führen. Bei Schönwetter und Montage an Deck vielleicht kein großes Problem, aber unter widrigen Bedingungen vielleicht der Unterschied zwischen Fix und no fix. Ich würde es also lassen.
www.bootstechnik.de
Alt 25.04.2013, 13:00
Nachtrag: waagerecht unter Kunststoffglas oder einer GfK-Schicht ist m.E. immer noch besser als senkrecht draußen, also zur Not unter Deck, unter die Bugspitze o.ä. montieren. Vielleicht erstmal mit Heißkleber probeweise testen.
www.bootstechnik.de
Alt 25.04.2013, 18:50
Habs waagerecht gemacht.
MfG
Christian
Alt 25.04.2013, 20:00
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... bei meinem Dampfer sitzt sie unter Deck ( GfK ) und funzt richtig gut
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
