Alt 21.04.2020, 12:56
Nighthawker Nighthawker ist offline
Boot: Kajütboot - Mariner 60PS EFI
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motorproblem Mariner F40
ich habe letztes Jahr einen Mariner F40 (4Takt)/Powertrim/Fernschaltung BJ 2004 erworben und diesen an meinem Boot Montiert.
Gestern, als ich die erste Fahrt mit meinem neuen Motor machen wollte trat folgendes Problem auf. Motor lies sich starten, lief auch rund. Nach dem Ablegen und Einkuppeln des Vorwärtsgangs war auch noch alles unauffällig.
Nachdem ich nun ein wenig Gas geben wollte ging der Motor ohne ruckeln und stottern einfach aus. (2x kurzes Piepen aus Fernschaltbox) Ich stellte den Gashebel in die Leerlauf Position und der Motor lies sich auch ohne Probleme starten. Beim wieder einkuppeln in den Vorwärtsgang lief der Motor Problemlos, beim Versuch gas zu geben ging er wieder aus.
Es sei noch gesagt das der Motor im Leerlauf mit dem Beschleuniger Hebel an der Schaltbox ohne Probleme die Drehzahl erhöht.
Was könnte die Fehlerursache sein?
Mfg Mathias
__________________________________________________ _____________
Wer später bremst fährt länger schnell
Alt 21.04.2020, 13:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Mathias,
ohne den Motor näher zu kennen tippe ich auf verdreckte Vergaser, Vorausgesetzt die Benzinpumpe fördert Den Saft zu den Vergasern
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2020, 15:04
Das wäre mein Erster Hauptverdächtiger gewesen. Nur bevor ich alles auseinander Pflücke wollte ich Nachfrage halten. Vielleicht hat ja jemand schonmal ein Ahnliches Problem gehabt , wo die Ursache woanders lag.
Da der Motor im Leerlauf ca. 15 Min ohne Probleme lief gehe ich davon aus das die Pumpe frunktioniert.
Mfg Mathias
Alt 21.04.2020, 16:01
was bedeuten denn die beiden Piptöne laut Handbuch ?
Alt 21.04.2020, 17:26
Leider ist dazu im Handbuch nichts zu Finden. Es steht nur die Bedeutung der Tonfolge bei Übertemperatur oder bei Öldruckverlust drin.
Mfg Mathias
Alt 21.04.2020, 20:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Vergaser denke ich auch...
Gruß Stefan
Alt 22.04.2020, 00:58
Dann werde ich mich mal demnächst daran machen die Vergaser Auszubauen und zu Reinigen.
Mfg Mathias
Grosses Motorproblem bei Yamaha AB idinger_t Motoren und Antriebstechnik 56 03.06.2004 07:46
Super super Motorproblem Volvo Penta Nummer 3 Help ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2004 08:28
Volvo Motorproblem die 4 te ! Problem gefunden ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2004 18:55
Neues Motorproblem Volvo Penta Ad 41 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2004 09:38
Motorproblem bei Golf Diesel Sharky Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2004 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
