Alt 19.04.2020, 16:58
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Standard Lampe gesucht.
Moin!
In meiner Kajüte soll ein neuer Dachhimmel rein.
In diesem Zuge will ich auch die Lampe BJ 1995 austauschen.
In den Katalogen von AWN und Gründl habe ich nichts ähnliches gefunden
Hat jemand von euch eine Idee. Soll natürlich LED sein.
Timo
Timo
Alt 19.04.2020, 17:02
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
schön wäre es, zu erfahren, mit welcher Spannung die Lampe arbeitet....ich vermute mal 12V.
Willst du die beiden Glüh-Lampen in der Leuchte gegen LED-Leuchtmittel austauschen oder eine neue Leuchte mit LED-Leuchtmitteln haben?
Alt 19.04.2020, 17:07
Guter Hinweis.
Die Lampe arbeitet mit 12V
Das ganze ovale, verchromte Teil soll ausgetauscht werden.
Timo
Timo
Alt 20.04.2020, 07:44
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Timo,
solche Lampen hatte ich früher in meinen Chevy G20 Vans. Da waren mindestens
immer drei bis vier über den Dachhimmel verteilt. Die gab es auch mit Holzeinfassung und auch gold eloxiert.
Versuch Dich mal hier durchzuwühlen.
https://www.google.de/search?sxsrf=A...w=1280&bih=906
Viel Erfolg
Beste Grüße von
Martin
Alt 20.04.2020, 08:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Diese Ausführung und mit den Maßen wirste sehr schwer finden , deshalb mein Tipp . Die Trägerplatte Kopieren , auf Edelstahlblech 1,5mm zb. oder auch 4mm Sperrholz, was Lackiert werden muss - evtl. auch dünne Vollkunstoffplatte , 2 Led Lampen/Schalter kaufen und dann Einbauen . Das überdeckt dann 1:1 den Sitz im Dachhimmel.
Gruß Jörg
Alt 21.04.2020, 13:31
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Da wirst du wohl nicht drumrum kommen etwas selbst zu bauen.
Ich würde das auch mit Sperrholz machen.
Die Farbgebung kannst du anpassen.
Als Leuchten habe ich LED Möbelaufbauleuchten genommen.
Angenehme Lichtfarbe und ausreichend hell.
Ich mußte einen größeren Defekt im Himmel überdecken.
Gruß Ronald
Hits:	51
Größe:	34,9 KB
Ronald
__________________________________________________
Alt 21.04.2020, 13:35
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps, werde wohl auch was neues basteln.
Timo
Timo
Idee für Zwei Farben Lampe gesucht ! Basti_1988 Technik-Talk 4 26.12.2013 22:41
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? hero72 Technik-Talk 5 12.03.2008 11:39
2Km/h zu schnell und schon ne Lampe IngoNRW Allgemeines zum Boot 53 29.02.2008 22:39
Bewegungssensor für Lampe KaiB Kein Boot 11 21.11.2007 20:27
Anschluss Lampe an Aussenborder ohne Batterie ? elba Motoren und Antriebstechnik 0 09.04.2006 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
