Alt 20.11.2007, 11:46
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Standard Bewegungssensor für Lampe
Ich habe – mal wieder- ein Brett vor`m Kopf.
Folgendes: Geplant ist die der Einbau eines Bewegungssensors an eine Lampe im dusteren Flur…
Lt. beiliegendem Plan geht die Leitung mit dem „Schaltersymbol“ –L- in den Sensoranschluß auf ein braunes Kabel und eines mit dem „Lampensymbol „ –LS- in die dritte Klemme, in der Mitte der –N- Leiter.
Aus der Wand kommen nun nur zwei Kabel, keine Erde.
Kann ich den dennoch, ohne mich zu grillen, anschließen?
Und wie mache ich das richtig? Wird der Sensor sozusagen in die Stromführende Leitung „zwischengeschleift“, im Sinne eines zweiten Schalters, also Zuleitung -> in den Sensor –L-, von dort weiter zum Anschluss der Lampe –LS- und die zweite Leitung direkt zur Lampe?
Sorry für die stümperhafte Nomenklatur, ich bin da eher mäßig bewandert.
Danke für Tips
Kai
Kai
Alt 20.11.2007, 11:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin !
Ein Bild hätte mehr gesagt wie 1000 Worte, ich hoffe Dich richtig verstanden zu haben. Dann sollte (ohne jede Garantie, solche Arbeiten dürfen ausschließlich Fachleute durchführen !!!) der Anschluß so erfolgen :
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (02.09.2008 um 11:11 Uhr)
Alt 20.11.2007, 11:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Kai,
Eine Erde brauchst Du nur für Metallleuchten.
Vor der Arbeit die Sicherung raus drehen oder abschalten, gegen wiedereinschalten sichern und messen ob die Anlage wirklich spannungsfrei ist.
Phase rein = L
Null rein = N
Null zur Leuchte = N
Phase zur Leuchte = LS
Sicherung rein und dann den Lichtschalter einschalten!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.11.2007, 11:57
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Moin !
Du kannst aber schnell Malen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2007, 11:58
xtw xtw ist offline
Das die Erde fehlt, ist bei Schutzisolierten Lampengehäusen evtl akzeptabel.
Nachtrag - wenn ich das richtig lese, hattest Du an der Stelle, wo jetzt der IR hinsoll, nur einen Schalter ? Dann funktioniert es mit diesem IR-Schalter nicht, da er offenbar "N" zur Eigenfunktion benötigt. Ich habe zwar Dimmer, die ohne "N" funktionieren und einfach in die Zuleitung eingeschliffen werden, aber alle IR's, die ich hier habe, benötigen einen vollwertigen Spannungsanschluss, also L und N und haben einen Ausgang zur Lampe.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.11.2007, 11:59
Dann muß er kaufen Zweidrahtbewegungsmelder!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2007, 12:05
xtw xtw ist offline
Zum Beispiel diesen für 15€ bei Conrad :
http://www2.produktinfo.conrad.com/d...ter_CEI-11.pdf
Schau doch mal in Deine Anleitung, ob da - wie Cyrus schon sagte - was von 2-Draht-Technik steht, dann geht es auch ohne "N".
...und verbrenn Dir nicht die Finger !!!!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.11.2007, 12:23
Erstmal Dank für die schnelle Hilfe
Leider ist neben den üblichen Glückwünschen zum Erwerb dieses Dings und den Montageorten die Anleitung eher dürftig.
Zur Installation selbst ist lediglich das u. a. Bild gegeben. Von Ein- oder Zweidraht steht nirgends etwas.
Angehängte Grafiken
Kai
Alt 20.11.2007, 13:21
Wenn dann Zwei- und Dreidraht.
Wo soll der Melder hin?
Neben die Leuchte oder da wo der Schalter war?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2007, 13:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Annahme, die Lampe soll gegen ein Modell mit IR-Schalter getauscht werden:
Das gepostete Bild ist ok. Anschluß wie bereits oben gepostet. Der L kommt aus der Wand (sw oder braun) und wird auf den Melder geklemmt. Der N aus der Wand wird auf den Melder geklemmt und der zur Lampe führende N (beide blau) ebenfalls auf der zum Melder gehörigen N-Klemme (die Lampe in diesem Fall muß schutzisoliert sein, Klasse 2 oder ein Kunststoffgehäuse besitzen). LS ist selbsterklärend.
Den einzelnen herkömmlichen Lichtschalter kansst Du entweder eingebaut und eingeschalten lassen (wenigster Aufwand) oder durch einen Öffnertaster ersetzen.
Achtung!!!
Wenn Du allerdings eine Wechselschaltung im Flur hast, dann solltest Du einen Fachmann hinzuziehen, da hier evtl. tiefer in die Verdrahtung eingegriffen werden muß (es gibt da eine gefährliche Variante der WS- Schaltung, welche nur den N schaltet. Das bedeutet dann DAUERSPANNUNG auf den Kontakten und er Lampe im AUSGESCHALTETEN Zustand !!!!!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (20.11.2007 um 13:42 Uhr)
Alt 20.11.2007, 16:06
@Cyrus, es gibt derzeit keinen Schalter, nur zwei Kabel in der Wand. Das ist eine dieser Uraltlösungen, nicht meine wie ich betonen möchte-die war schon hier , wo eine Lampe mit eigenem Schalter hing.
Ich plane aber einen Schalter einzubauen um etwas flexibler zu sein.
Es ist ein dusterer Durchgang, in der Mitte sollte eine Funzel hin und in die Nähe derselben der Sensor.
Oder siehe Apiroma..evtl komplett-Set.
@Apiroma, Danke für die Zusatzinfo. Habe eben schon mal nach Lampen mit integriertem Sensor gesucht. Ist evtl. die bessere und für mich einfachere Lösung.
Keine Bange, von Wechselschaltungen lasse ich die Finger, davon weiß ich zu wenig. Oder wie mein Elektrokumpel mal versucht hat mit zu erklären..da gibt es die Richtige, die Falsche und die Verbotene
Kai
Alt 21.11.2007, 20:27
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
der post #2 von XTW ist vom prinzip her richtig und funktioniert auch, da fehlt aber der schutzleiter.
@cyrus, der schutzleiter ist in jedem fall mitzuführen , es sei denn es handelt sich um kleinspannung (unter 65 volt) oder eine andere ausnahme (z.b. schutztrennung). aber das würde zu weit führen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
