Alt 16.04.2020, 16:46
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Standard 350 MAG MPI Geräusche/Verhalten
Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Monaten einen 350 MAG MPI aus 2005 in meiner Doral 250 verbaut. Vorher hatte ich einen 5,7l EFI.
Bereits bei der ersten Fahrt waren mir die starken Ansaug-/Strömungsgeräusche aufgefallen, welche bei minimal Gasgeben bereits auftreten. Habe mal versucht es im Video aufzunehmen. Hört sich das für euch normal an, kennt ihr das?
https://youtu.be/7nvyR3X3eUI
Des Weiteren habe ich Gestern bei der Fahrt gemerkt, dass ich ihn beim langsam fahren in der Drehzahl kaum dosieren kann. Also es gibt Standgas und sobald ich den Hebel minimal vor drücke geht er direkt auf 1200U/min. Das heißt zwischen 600U/min und 1200U/min gibt es bei mir nichts. Kennt ihr das, ist das normal für den 350 MPI?
Zu guter Letzt habe ich festgestellt, dass das Filterschwämmchen von der Ansaugung das IAC Ventils nicht mehr vorhanden ist. Entweder vom Vorgänger entfernt oder aber vom Motor gefressen. Schon mal jemand einen Schaden gehabt durch ein "gefressenes" Schwämmchen?
Danke schon mal im Voraus!
Lucas
Alt 16.04.2020, 19:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Zitat von gundi Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Lucas
Lukas, dann mach mal ein neues Schwämmchen rein, wirkt Wunder, dass is nicht umsonst verbaut
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.04.2020, 19:57
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Ist Deine Motorklappe von unten mit Schallschutz versehen und ist der Flammschutz sowie die Abdeckung montiert ?
Gruß Peter .
Alt 17.04.2020, 08:18
Die Motorklappe hat Schallschutz unten dran, jedoch ist derzeit ein Loch durch den fehlenden Bodenheber drin.
Flammschutz und Abdeckung sind montiert.
Alt 17.04.2020, 08:41
iak iak ist offline
Okay .
Hmm ... dann wüsste ich jetzt so aus der Ferne und anhand des Videos nichts .
Für meine Ohren hörte es sich ähnlich wie bei mir an , wenn die Hatch offen ist und mein Motor läuft mit kurzen Gasstößen , jedoch mit eingesetztem Filterchen aber ohne Abdeckung & Flammschutz .
Bin mal gespannt was letztlich bei rum kommt , ob normal , oder wenn nicht was es war .
Gruß Peter .
Alt 17.04.2020, 09:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ansauggeräusche kann ich in dem Video nicht wahrnehmen, nur ein für mich merkwürdig metallisch klingendes Geräusch. Wenn du aber Ansauggeräusche hörst, dann schau mal nach ob der IAC Muffler (weißes Schwämmchen) noch im Throttle Body vorhanden ist, oder ob der Motor das schon "gefressen", was keine Seltenheit ist. Zur Anschaung hab ich eine PDF angehängt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IAC Muffler.pdf (55,0 KB, 156x aufgerufen)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.04.2020, 11:17
Hi Peter,
der Muffler fehlt wie gesagt. Hast du oder jemand anderes hier evtl. denn auch Erfahrung bzgl. der Frage mit der Drehzahl?
Lucas
Alt 21.04.2020, 12:55
Boot: Doral 250 SE
Hi Peter,
Lucas
Muffler fehlt ..... wer lesen kann ist klar im Vorteil
Wegen des Drehzahlsprungs fällt mir im Moment nur klemmender Gaszug ein. Mach den Gaszug mal am Throttle Body ab und gib dort direkt von Hand Gas
Gruss - Peter
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
350 MPI Geräusche summer Motoren und Antriebstechnik 3 12.08.2014 10:56
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 12:14
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 13:19
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
