Alt 15.04.2020, 05:01
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.192 Danke in 362 Beiträgen
Standard Mercruiser SC 1000 Anzeige - Gesamtverbrauch Kraftstoff zurücksetzen
Hallo Zusammen,
unser Mercruiser 350 MAG MPI hat diese Smartcraft Multifunktionsanzeige SC 1000 im Drehzahlmesser.
Hier wird ja der Momentanverbrauch aus den Daten der Einspritzanlage gezeigt und ebenso der Gesamtverbrauch bisher.
Leider konnte ich noch nichts dazu finden wie ich diesen Gesamtverbrauch zurücksetzen kann, außer Werkseinszellungen. Nur dann sind ja alle Einstellungen wie Tankkalibrierung ebenfalls weg.
Ich würde gerne den Gesamtverbrauch zu jedem Saisonstart zurücksetzen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.04.2020, 05:45
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Ronny . Hatte auch mal ein SC Instrument . Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe , das was Angezeigt wird , also Tagesverbrauch oder Gesamtverbrauch . Dann beide Knöpfe gleichzeitig drücken und gedrückt halten , dann sollte das ausgewählte auf 0 gehen.
Gruß Jörg
Ps . Ich Glaube aber das wir von Unterschiedlichen Instrumenten sprechen . Ich hatte dieses SC 1000
Hits:	112
Größe:	140,4 KB
Geändert von Quicky (15.04.2020 um 05:59 Uhr)
Alt 15.04.2020, 06:08
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Ja ich meine solch eine Version:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281363
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.04.2020, 06:10
Boot: Keins mehr
Oder hast du die Neue Version des SC 1000 ?
Name:	sc1000-spdsmrttow_fauxchrome.jpg__1000x750_q85_autocrop_size_canvas_subsampling-2_upscale.jpg
Hits:	69
Größe:	89,2 KB
Alt 15.04.2020, 06:15
Boot: Keins mehr
Ok . dann ist das die Neue Version des SC 1000 , ich hatte die alte Version . Dann ist mir die Bedienung und das Resetten nicht geläufig . Hab gelesen wenn für 10 Sek gedrückt wird , ist dann auf Werkseinstellung . Ich musste zum Rückstellen der Verbrauchswerte aber nur für 3 Sek gedrückt halten , vielleicht ist es ja heute auch noch so ?!?
Gruß Jörg
Alt 15.04.2020, 06:22
Boot: Keins mehr
Zeigt die ungefähre Menge des seit dem letzten Rücksetzens verbrauchten Kraftstoffs an. Reset (Zurücksetzen) setzt die Anzeige auf 0 zurück. Reset kann jederzeit durch gleichzeitiges kurzes Drücken der Tasten und durchgeführt werden.
Das steht in PDF Anleitung Seite 1-5
Alt 15.04.2020, 06:32
Habe diese Anleitung nun gefunden. Hatte vorher in anderen Anleitungen nur Hauptrücksetzung gefunden.
Wobei bei mir die Anzeigen anders ausschauen.
Werde das die Tage mal testen.
Danke
Hits:	127
Größe:	44,6 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.04.2020, 06:38
Boot: Keins mehr
Die gleiche Ansicht in der PDF Datei habe ich auch gelesen , da ist der Text auskopiert der in #6 steht .
Gruß Jörg
Verbrauchsmesser (Gesamtverbrauch Benzin/Momentanverbrauch) Miichel Technik-Talk 13 30.01.2019 21:36
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 19:33
Zurücksetzen des Odometers, Cuda 250i misch Technik-Talk 2 19.04.2010 07:29
Frage an die Rechenkünstler, Gesamtverbrauch Flybridge Allgemeines zum Boot 51 10.03.2006 16:45
Betriebsstundenzähler zurücksetzen Schmitzi Allgemeines zum Boot 9 28.05.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
