Alt 26.03.2020, 18:53
Bootsfrau40 Bootsfrau40 ist offline
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Hat jemand eventuell einen Tipp? A6 4b
eventuell hat ja jemand einen Tipp!!
Zum Problem,hoffe das ich das verständlich darlegen kann!
Er fährt ein A6 4b 2,4 liter Bj 2003 125 KW Getriebe Automatik mit Tiptronic.
Auf der Heimfahrt über eine unebene Straße viel aufeinmal der Tacho aus und das Getriebe schaltet nur noch in den 1. Gang. Rückwärtsgang geht.
Umschalten auf Tiptronic geht nicht!!
Die Fahrt zuvor war ohne Probleme
Bin für jeden Tipp dankbar
Hoffe das ich es richtig eingesetzt habe
bootsfrau40
Alt 26.03.2020, 19:09
Benutzerbild von jugofahrer
23.804 Danke in 6.713 Beiträgen
Ja, ab in die Werkstatt
Was willst Du sonst machen??
Gruß Heinz,
Alt 26.03.2020, 19:24
lieber Heinz,
man muss nicht immer direkt in die Werkstatt!!
Das meiste machen wir selber am Auto und am Boot
Manchmal braucht man einfach einen Tipp und gut is
bootsfrau40
Alt 26.03.2020, 19:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
DSG Getriebe
Hat kurz zuvor eine Inspektion incl Ölwechsel vom DSG stattgefunden
Wenn ja, willkommen in der Endlosschleife von Audi
Gruß 45meilen
Alt 26.03.2020, 19:29
hallo 45meilen,
danke für deine Hilfe oder den Tipp.
Ich möchte meinem Mann nur helfen,deshalb weiß ich es nicht genau!
Einen Ölwechsel hat er 100 pro gemacht,der kann mit DSG bestimmt auch was anfangen aber ich wiederum nicht.
Klär mich mal auf!
Alt 26.03.2020, 19:40
Zitat von Bootsfrau40 Beitrag anzeigen
hallo 45meilen,
Klär mich mal auf!
DSG :
https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelkupplungsgetriebe
Gruß 45meilen
Alt 26.03.2020, 20:10
Ich danke Dir für die Info.
Lese mir das gleich mal durch, dann kann ich mal einwenig angeben bei meinem Mann
Frage in morgen wg. dem ölwechsel
mal schauen was er sagt
sobald wir wissen was es ist, geb ich eine kurze info
lg und einen schönen Abend
Alt 26.03.2020, 20:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
DSG Getriebe
Nix DSG, 2003=Multitronic=CVT=stufenloses Getriebe, wie früher falls Du die Automarke DAF noch kennst
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (26.03.2020 um 20:37 Uhr)
Alt 26.03.2020, 20:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.755 Beiträgen
TT ist eine Wandlerautomatik
https://www.audi-technology-portal.d...gien/tiptronic
Gruß aus Berlin
Alt 26.03.2020, 20:26
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Wenn der Tacho ausfällt, hat das mit dem DSG möglicherweise nichts zu tun. Bootsfrau, was ist für dich der "Tacho"... das komplette Kombiinstrument oder wirklich nur die Geschwindigkeitsanzeige (samt Kilometerzähler?)
Wirkt für mich wie Getriebenotprogramm wegen elektrischem Defekt an irgendeinem Steuergerät hinterm Lenkrad...
Werkstatt (oder fähigen Bekannten) aufsuchen und auslesen lassen. Da wir in der Familie reichlich VW-Derivate fahren, hab ich mir so einen Dongle für den Laptop irgendwann gekauft...
Alt 26.03.2020, 20:27
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Müßte eine ZF Wandlerautomatik sein.
Die sind vollstopft mit Sensoren , Fühlern und hat auch ein eigenes Steuergerät. Würde erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Heiko
Alt 26.03.2020, 20:39
Jepp, da bin ich mal wieder durcheinander gekommen.
Jörg hat Recht. TT = Wandler, MT = CVT
Grüsse Ulli
Alt 27.03.2020, 06:22
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.624 Danke in 1.641 Beiträgen
Um den Fehler erstmal einzugrenzen bzw zu lokalisieren den Fehlerspeicher auslesen und den Fehlercode zur Not im WWW googeln.
Gruß Harry .......
Alt 27.03.2020, 06:59
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Servus,
Er kann sich mal hier Anmelden und versuchen schnelle Hilfe zu bekommen.
https://forum.vcdspro.de
LG HighlineCasy
Alt 27.03.2020, 07:08
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.650 Danke in 2.788 Beiträgen
Wo seid ihr her? Diese alte Kiste kann mit fast jeden China Interface ausgelesen werden und der alten VCDS Version, die frei verfügbar ist/war.
Wie schon oben geschrieben, ZF Wandlerautomatik, nicht besonders auffällig. Kombiinstrumentausfälle waren/sind Standard bei den Serien
new boat coming soon
Alt 27.03.2020, 07:17
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Fehlerspeicher auslesen ist Schritt 1 - kann jede freie Werkstatt und sicherlich auch etliche Hobbyschrauber über ebay Kleinanzeigen bspw.
Kann auch simpel an einem Ausfall eines Raddrehzahlsensors liegen - dann gibts kein Geschwindigkeitssignal und die Tiptronic geht daraufhin in den Notlauf.
Screenshot vom Protokoll machen und hier reinstellen
David
Alt 27.03.2020, 09:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Batterie ist fit? (Mein Ernst, so ging mein Mercedes in den Notlauf. Aber klugerweise heisst bei denen Notlauf 3.Gang, max. 80 km/h.).
Also: Batterie mal laden?
Plan B: Ne andere Batterie (leihweise) reinhängen.
Alt 27.03.2020, 09:44
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Ich würde erstmal alle Massepunkte durchgehen und die betreffenden Kontaktverbindungen prüfen.
Gerade, wenn Erschütterung im Fahrbetrieb zu dem Fehler geführt hat, klingt das für mich nach einer fehlerhaften, elektrischen Verbindung. Das Auto gab's ja massenweise, bestimmt gibt es eine Übersicht, in der die einzelnen Massepunkte angegeben sind.
Batterie mal abklemmen und warten (ist auch ein Massepunkt, logischerweise) wäre da auch mit drin.
Unser Panda 141a ging immer in Linkskurven aus. Sobald man gerade oder rechts rum fuhr, lief er wieder. Ist witzig im Kreisverkehr...
Alle Punkte geprüft und den Durchgang sicher gestellt und siehe da: läuft mit mittlerweile 230.000 km.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 27.03.2020, 11:02
Fletcher Papst
Woher bist Du?
Diagnose Laptop habe ich da.
Andi
Alt 27.03.2020, 11:32
weiss-alb weiss-alb ist offline
Ort: Ohnastetter Str. 20, 72813 St. Johann-Würtingen
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Bootsfrau, bei unserem VW Bus war es der Masseanschluss am Motor. Anschluss am Motor abgeschraubt alles blank gemacht und es ging alles wieder. Dauert nicht lang.
weiss-alb
Alt 27.03.2020, 14:00
erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps!
Und mal eine kurze Erklärung warum ich nicht auf alles sofort antworten kann.
Dadurch das mein Mann 4er Schicht arbeitet ist er in dieser schweren Zeit der Corona auf unser Boot gezogen um meine Mama mit der wir zusammen wohnen zu schützen.
Er kann im Schichtbetrieb aber auch nicht telefonieren,deshalb antworte ich jetzt erst.
Er ist techn. absolut top da er im früheren Leben Automechaniker war!
Allerdings haben wir den Audi auch erst seit Februar.
Er hat MI/DO hoffentlich frei und wird alle Tipps von euch überprüfen,jedes Auto ist halt anders.
Ich wollte ihm halt nur helfen und finde es absolut toll wie die Bootsgemeinde zusammen hält vielen Dank
Hoffe das ich alles so weitergebe:
Kein DSG aber Tiptronic
Mittwoch oder Donnerstag melde ich mich was es war.
Bleibt bitte alle Gesund und munter in dieser schwieigen Zeit!!!
Alt 27.03.2020, 14:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Bin keine Audiman aber in der Regel kommt das Tacho/Speedsignal vom Getriebe und wird u.a. auch für die Motor/Getriebesteuerung verwendet, das heißt ohne Signal auch keine richtige Funktion dieser Bauteile.
Vielleicht ist da nur ne nicht richtig gesteckte Stecker abgefallen,
gruss dieter
Alt 27.03.2020, 15:36
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Das Getriebe ist im Notlaufprogramm.
Das kann verschiedene Ursachen haben...also erst mal Fehler auslesen.
Da der Fehler auf unebener Strasse aufgetreten ist, kann es wie geschrieben ein elektrischer Wackelkontakt sein...oder ein Ventil in der Steuereinheit, das klemmt.
Kann aber auch der Ölstand sein.
Dann Fehler zurück setzen und schauen, was passiert...ob der Fehler wieder kommt.
Fehler setzt sich nach Beseitigung der Ursache nicht selber zurück.
Wünsch viel Erfolg
Grüße Didi
Geändert von fliegerdidi (27.03.2020 um 15:58 Uhr)
Alt 01.04.2020, 08:03
Beim 4b sitzen die Massepunkte neben dem Motorlager vorne Beifahrerseite am Längsträger (mit Hutmutter) und hinter dem Motor auf der Fahrerseite an der Stirnwand kurz vorm Dom - eben da, wo die ganzen Kabel gebündelt kurz danach zum Steuergerätekasten gehen (ebenfalls mit Hutmutter).
Geschwindigkeitssignal wird beim Handrührer nicht vom Getriebe abgegriffen sondern wie erwähnt vom ABS Sensor.
Bei der TT weiß ich es nicht, vermute aber ebenfalls ABS Sensor da Audi/VAG sich gerne arbeit und Bauteile wo immer möglich spart und Gleichteilstrategie anwendet.
David
Alt 18.04.2020, 17:12
Hallo an alle,
sorry das ich mich nun erst melde,aber wir waren beide nicht so fit!!
Aber kein Virus!!!
Nun ist wieder alles gut und ich möchte mich nochmal bei allen für die Tipps und Ratschläge bedanken.
Laut meinem Mann hat er alle Tipps beherzigt und wohl auch zwei Übertäter erwischt.
Es waren wohl wenn ich Ihn richtig erstanden habe 2 lockere Kabel,seit dem die repariert sind scheint wohl alles wieder ok zu sein.
Der Audi fährt ohne zu mucken.
Ging mit Euren Tipps schneller!
Vielen Dank
bootsfrau40
Liegeplatz gesucht in der Meckl. Seenplatte, hat jemand einen Tipp ? bootsmann033 Allgemeines zum Boot 2 09.03.2019 14:45
Das erste Boot für einen Anfänger - wer hat einen guten Tipp? Momp1974 Allgemeines zum Boot 19 20.08.2018 19:45
Hat jemand schon mal einen Volvo B20 durch einen 3,ol Volvo ersetzt ? Twister82 Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2015 20:42
Hat jemand einen Tipp wo in nähe Pula Boot mieten? Wolf6660 Mittelmeer und seine Reviere 4 20.07.2015 11:27
Suche Auto - Wer hat einen Tipp? User: 4755 Kein Boot 14 08.10.2007 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
