Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 02.03.2020, 13:02
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Umbau Fernscheinwerfer
Hallo allerseits
Hat schon mal jemand von Euch einen Außenscheinwerfer (älteres Model),
welches von innen mit einem Handgriff verstellt werden kann.
Von normal Beleuchtungsmittel auf LED / SMD umgebaut ?
Bzw geht das überhaupt.
Der Hintergrund ist , Ich möchte den Scheinwerfer erhalten , aber bei der Überfahrt im Oktober 2019 , stellte ich fest das meine CREE Stablampe ,
ein besseres Licht spendet .
Gruß Rudolf
Alt 02.03.2020, 13:03
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Welches Leuchtmittel mit welchem Sockel ist denn im Scheinwerfer verbaut?
Gruß, Jörg!
Alt 02.03.2020, 13:13
Standard Umbau
hallo Jörg
Ich glabe es war H1 , aber mit dem Glauben ist das sone Sache
Tut mir leid , da muss ich echt passen , auch in dem Apotheken Katalog von Vetus wurde ich nicht fündig.
Sonst muss ich warten bin ende Woche wieder am Schiff
Goggle sagt mir gerade das 100 Watt verbaut sind.
Vetus Edelstahl-Suchscheinwerfer Typ Z genau den hab ich verbaut.
gr Rudolf
Geändert von coseb52 (02.03.2020 um 13:26 Uhr)
Alt 02.03.2020, 14:35
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.288 Danke in 1.892 Beiträgen
Hallo Rudolf,
ich denke ein Umbau wird nicht gehen.
Soweit ich weiß sind in dem Scheinwerfer sogenannte Sealed Beam eingebaut., d.h. Reflektor und Birne sind ein Teil. (so wie früher bei den Amiautos)
Selbst wenn da eine H1 drin ist, ist die Fassung sozusagen im Reflektor.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 02.03.2020, 14:38
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Mach doch mal einfach auf das Ding, die ganzen Leuchten Hx gibts doch als LED aus China.
new boat coming soon
Alt 02.03.2020, 14:47
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Es gibt LEDs mit H3 Sockel z.B.
Einfach mal ausprobieren und das Ergebnis bitte mitteilen.
Gruss Susi
Alt 02.03.2020, 14:49
Sagte ich doch muss Wochenende mal schauen
Eigentlich schade, da hat man sone schöne Lampe ( die einem die Durchfahrtshöhe versaut
und dann ist diese so Hell wie ne Strassenlaterne aus den 60 er
Susi aber sicher doch wird vom Ergebniss Berichtet.
Gr Rudolf
Alt 02.03.2020, 15:39
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Was ich mal gemacht habe: einen Scheinwerfer auf Xenon umgebaut.
Die gibt's zum Beispiel bei Ebay für alle möglichen Sockel für ganz kleines Geld, Konformität mit der StVZO ist ja hier unerheblich.
Das beamt auch schon ganz anders als Halogen...
Alt 02.03.2020, 21:17
Hallo Hans, ist der Lichtschein mit der Xenon Birne wirklich heller und strahlt weiter, oder ist er nur weisser??
Gruss Susi
Alt 02.03.2020, 21:35
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Da gab es mal einen recht umfangreichen Thread zu, den find ich aber gerade nicht.
Akki
Alt 02.03.2020, 22:54
Ja Akki
Ich habe einiges gefunden , das war aus 2008 , dort war zum schluss die Rede von Landescheinwerfer Birne , aber darüber finde ich im www nichts.
Gr rudolf
Alt 03.03.2020, 05:12
Mein Scheinwerfer war mit Xenon deutlich heller und weiter.
Einziger Nachteil war: das Licht braucht 2, 3 Sekunden, bis es seine volle Leistung hat.
Habe hier noch was dazu gefunden - ist fast 7 Jahre her jetzt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180134
Alt 03.03.2020, 06:18
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Ersatzbirne-...5/401192199406 (PaidLink)
Gruß Hubert
Alt 03.03.2020, 08:06
Boot: Barro MZB 550
In dem benanntem Scheinwerfer ist weder eine H1 noch sonst irgendein austauschmittel drin. Das ist ein Pressglas Kolben von General Electrics. Da bildet Brenner und Reflektor eine Einheit und ist fest verbunden. Ein sogenannter PAR Scheinwerfer. Da muss alles raus, ein passendes Glas für vorne gefunden werden und dann kann man schauen in welcher Größe man was da einbauen kann von einem LED Lampenkopf einer Super Taschenlampe bis zum Ruckfahrscheinwerfer vom LKW... Muss man halt basteln.
Google mal nach PAR56 12V
Akki
Geändert von Akki (03.03.2020 um 08:13 Uhr)
Alt 03.03.2020, 08:20
Moin Chili/Hans
Merci , jetzt hab ich natürlich auch das Gefunden/ Gelesen
dann werde ich mal nachschauen , ob hinter dem Reflektor noch Platz für das Vorschaltgerät ist , und wie es mit der glühmittel aufnahme ausschaut.
Gruß Rudolf
Alt 03.03.2020, 08:35
Boot: Rettungssloep
Nur zum Verständnis, ist ein PAR nicht ein Sealed Beam
(Albert Einstein)
Alt 03.03.2020, 08:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Ich habe gerade meinen Handscheinwerfer mit H7 offen in der Hand.
Problem dabei: Wegen der Hitze sind die Kabel hinter dem Reflektor durchgeschmort...
Fürs erste werde ich mal Silikonkabel mit zusätzlich Slikonschlauch einbauen.
Dennoch habe ich mir überlegt, ob eine H7-LED aus China mind die gleiche Lichtleistung ergeben könnte.
Fürs erste lass ichs mal bei H7, die gibt immer Licht, egal bei welcher Voltzahl. LEDs gehen abrubt aus, wenn die Spannung sinkt. Evlt. möchte man das nicht.
Alt 03.03.2020, 09:42
Ich rede nicht von einem Handscheinwerfer aus PVC, ( den hab ich noch aus den 80 ern mit 50 Watt und bin zufrieden ),gibt es noch heute bei Niemeyer.
Sondern von diesem
Vetus Suchscheinwerfer 186mm - 12 V
zumindest ist meiner in etwa baugleich, jedoch ein wesentlich Tieferes Gehäuse und somit auch Reflektor.
Denke das er so alt ist wie das Schiff , , also echte wert Arbeit.
Gr Rudolf
Alt 03.03.2020, 10:56
Zu diesem Scheinwerfer steht unter
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...Products/Z7012
ganz deutlich "sealed beam".
Da ist's also Essig mit Umbau.
Alt 03.03.2020, 11:01
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Den Vetus habe ich auch. Der hat Licht ohne Ende.
Ich habe noch einen zweiten Scheinwerfer mit H3. Der Einbau einer H3 LED hat die Lichtausbeute erheblich verschlechtert. Nicht zu gebrauchen.
Alt 03.03.2020, 11:02
Boot: Barro MZB 550
Muss ich es erst in Englisch schreiben, damit es einer glaubt?
Akki
Alt 03.03.2020, 11:05
Boot: Barro MZB 550
Das ist vollkommen logisch, weil die Lichtemission nicht im Brennpunkt des Reflektors ist. Kommt nur Müll bei raus.
Akki
Alt 03.03.2020, 11:36
Hallo Hans
Das hatte ich schon soweit Verstanden, beim Vetus. Deshalb schrieb ich ja ähnlich / baugleich aber von den abm eben anders.
Nichts desto trotz ich hoffe Sonntag weiß ich / wir mehr, ist wohl mühsam unter der Winter Persenning, aber ich will .
Akki / Hans , bei meinem Ordinären Handscheinwerfer, habe ich die die Möglichkeit ( mit einem außen liegenden Schieber ) die 55 Watt Halogen lampe zu verschieben , und somit den Lichstrahl zu bündeln , annährend diese Lichtausbeute Wünsche ich mir bei meinem Deckstrahler.
Schönen Tag noch Rudolf
Geändert von coseb52 (03.03.2020 um 11:43 Uhr)
Alt 03.03.2020, 12:09
Zu diesem Scheinwerfer ....
Nee, der komplette Reflektor muß gegen einen anderen mit auswechselbarem Leuchtmittel getauscht werden. Gibts reichlich im Motorradzubehör. Anschließend mit Xenon oder LED bestücken. Ich würde Xenon wählen.
Gruß, Jörg!
Alt 03.03.2020, 12:15
Boot: Rettungssloep
War dies nun die Antwort auf meine höflich formulierte Frage!?
Wenn ja, warum dann so patzig.
Es scheint doch Dein Gebiet zu sein, dann kannst Du es doch einfach mal sagen.....(notfalls auch in Englisch)
(Albert Einstein)
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
Umbau auf zweite Batterie MOMO Technik-Talk 32 03.07.2006 00:21
Umbau Zdrive gegen Jetdrive... EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2004 20:52
Boot Eigenbau/Umbau jan Motoren und Antriebstechnik 12 23.03.2003 19:21
Umbau Drehstromgenerator moskito Technik-Talk 6 10.01.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
