Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 23.02.2020, 17:02
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Getriebeschaden nach Grundberührung
folgender Sachverhalt...... Mercury 5 Ps 4 Takt aus ca. 2006,
mit knapp mittlerer Drehzahl, Grundberührung mit Steinen, Prob keilte sich vermutlich fest, Motor ging sofort aus und ließ sich nicht mehr anziehen.
Nach Abbau des UWT ließ sich der Motor sofort wieder drehen. Dann Getriebe
zerlegt und festgestellt, das kleine Zahnrad von der Antriebswelle war fertig.
Die beiden großen Zahnräder haben nur leichte Macken abbekommen.
Da 2 Zahnräder laut Boats.net nicht mehr lieferbar sind, spiele ich mit dem Gedanken, bei den großen Zahnräder die Macken weg zu feilen, und irgendwo ein kleines Zahnrad / Kegelrad gebraucht zu besorgen, oder ein gebrauchtes Getriebe, Unterwasserteil zu kaufen.
Anbei Bilder wo man sieht, das kleine ist fertig, die großen würden wahrscheinlich
noch gehen.
Besteht die Gefahr, das die großen Räder irgendwie Haarrisse haben und bei weiterer Benutzung brechen können ?
Bei der Antriebswelle konnte ich minimalen Verzug an der oberen Verzahnung
feststellen. Sollte man vorsichtshalber die Schwungscheibe abbauen, um zu sehen, ob der Keil zur Kurbelwelle gebrochen ist ?
Was meint Ihr dazu ?
Gruß Tommy
Hits:	152
Größe:	88,3 KB
ID:	870813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	90,0 KB
ID:	870814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	77,3 KB
Hits:	172
Größe:	74,2 KB
Alt 23.02.2020, 19:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
schick mir mal eine Seriennummer vom Motor, ich denke schon das es das noch als Zahnradsatz gibt und um die 65 Euro kostet.
Gruß Stefan
Alt 23.02.2020, 20:29
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Die Neuen Zahnräder müssen meiner Meinung nach ,wieder genau eingemessen werden,das wird mit feinen Unterlagscheiben/Folien genau auf den Wert den der Hersteller vorgibt gemacht. (Hypoidverzahnung kann man nicht so eben durch Neuteile ersetzen weil der Abstand stimmen muß)
Für Laien ohne Meßuhr ist das sehr schwierig.
gebrauchtes UW-Teil ist mein Tip.
Das Kleine ist fertig und die anderen würde ich nicht mit einem neuen Zahnrad einbauen wollen. die würden zur Not zwar noch laufen ,aber greifen das neue an, beim Einlaufen lassen. (Schärkräfte sind sehr hoch bei Hypoidvz.)
Ist die Welle jetzt krumm ?
Dann soll die auch neu oder gerichtet werden ,weil die sonst sämtliche Lager ausnudeln würde,bei hoher Drehzahl.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (23.02.2020 um 20:36 Uhr)
Alt 23.02.2020, 20:45
Bei dem Motor sind keine Shims eingezeichnet, also muss da auch nichts gemessen werden...
Gruß Stefan
Alt 23.02.2020, 21:08
Boot: Excellent 750
Dann hat der TE ja nochmal Glück gehabt.
Gruß Andreas
Alt 23.02.2020, 21:14
erstmal Danke für die Antworten.
Die Seriennummer muss ich nachsehen, bin erst Ende der Woche beim Motor.
Die Prob Welle sieht gut aus, hab die über einer 2 cm dicken Glasplatte gerollt,
und gegen Licht gehalten, keine Unebenheiten erkennbar.
Laut Infos im Netz sollen ja die Mercury , Mariner und Tohatsu aus diesen Baujahren gleich, also baugleich sein, stimmt das ?
Somit wäre es ja am einfachsten, ein gebrauchtes Getriebe oder ein komplettes
UW Teil zu besorgen, dann wäre das ja ok.
Ich schau mal ebend nach einem Bild der oberen Verzahnung.
Gruß Tommy.
Alt 23.02.2020, 21:34
So,
hier kann man gut den Verzug erkennen,
ist die Verzahnung die in die KW geht.
Hits:	137
Größe:	44,8 KB
Alt 23.02.2020, 22:21
die Welle kostet neu 85 Euro. ich würde das in neu kaufen und kein gebrauchtet Unterwasserteil nehmen bei dem Du nicht weißt wie es innen aussieht.
Wer verkauft schon ein Getriebe? Da muss der Motorblock ja schon Schrott sein und wer weiß was das Getriebe dann schon erlebt hat...
Gruß Stefan
Alt 24.02.2020, 10:18
Das hab ich auch schon überlegt, jedoch stelle ich mir die Frage, was vielleicht
sonst noch beschädigt sein könnte, im Motor selbst. So ein abrupter
Motorstopp ist sicher nicht gut für den Motor.
In der Suche ist nichts eindeutiges zu finden, über Getriebeschäden schon,
aber nichts über Folgeschäden, obwohl ich davon ausgehe, das
schon etliche so einen Schaden hatten.
Also stellt sich die Frage, ob sich Neuteile lohnen ..... ?
Oder halt gebraucht kaufen und solange fahren, bis Feierabend ist.
Wenn ja angeblich Mercury, Mariner und Tohatsu baugleich sind,
müsste doch was passendes zu finden sein,
denn die Motore gibt es ja reichlich.
Gruß Tommy
Alt 24.02.2020, 10:27
Wenn Du so an die Sache ran gehst, dann lass die Welle drin und kauf die Zahnräder in neu. Günstiger bekommst Du das Getriebe in gebraucht auf keinen Fall...
Gruß Stefan
Alt 24.02.2020, 10:45
das sind nur meine Überlegungen, was ich am besten mache.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das selbe hatte. Ist ja noch ein paar
Tage hin bis zum Sommer. Also noch Zeit.
Ich setz mich mal mit Händlern in Verbindung, die Preise für Teile sollen ja bei
bei den einzelnen Herstellern unterschiedlich sein.
Und ich schau mal bei Kleinanzeigen, was da so im Angebot ist.
Gruß Tommy
Alt 24.02.2020, 10:49
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
Und ich schau mal bei Kleinanzeigen, was da so im Angebot ist....
Wenn dir die Händler hier im Forum schon helfen, dann wäre es ja vllt. mal eine Idee, bei ihnen auch zu bestellen, oder?
Gruß, Frank.
Alt 24.02.2020, 12:06
Gruß, Frank.
Ganz ehrlich gesagt, es war mir nicht bekannt das die Antworten von
den Händler sind. Die Forumsnamen sind ja bekannt, aber das es Händler sind, wusste ich wirklich nicht.
Man schaut zwar auch auf den Forumsnamen wenn man Antworten bekommt,
aber eigentlich konzentriert man sich mehr auf die Antwort selbst.
Aber Danke für den Hinweis, werd Kontakt aufnehmen nachdem ich am Wochenende beim Motor war und die Nummern und Typenschild habe.
Danke, Gruß Tommy.
Alt 24.02.2020, 15:43
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Tohatsu baut den Motor, Mariner und Mercury sind baugleich, nur etwas teurer...., jedenfalls war es so, als ich meinen 5er Ende 2005 gekauft habe.
Martin
Alt 24.02.2020, 21:45
Martin
Ok, Danke. Dann kann ich ja im Bedarfsfall nach allen 3 Fabrikaten suchen,
obwohl neue Zahnräder vielleicht doch die bessere Möglichkeit ist.
Werd mich mal mit den Händlern in Verbindung setzen und dann entscheiden.
Gruß Tommy.
Alt 26.02.2020, 14:39
1.080 Danke in 779 Beiträgen
https://www.aliexpress.com/item/32820075565
Kopieren und rein in die Suchmaschiene….
Glück Auf !
Gunar
Alt 26.02.2020, 14:41
Glück Auf !
Gunar
Dein Link funktioniert nicht....
Gruß Stefan
Alt 26.02.2020, 15:02
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Doch. Er schrieb doch kopieren und rein damit in Google. In dem Feld steht dress Girl. Also viel Freude bei den 23 Mio Treffern
Gruß Bully
Alt 26.02.2020, 15:13
Jetzt hat er funktioniert und zeigt mir auch einen Zahnradsatz für Tohatsu an ...
für 99 Dollar
Aber kostenloser Versand
Hits:	76
Größe:	40,2 KB
Gruß Stefan
Alt 26.02.2020, 15:15
Ich schrieb Suchmaschiene…was weis ich was ihr benutzt...
Der 1. bei Bing
Der 4.bei Google...oder Nummer nehmen und rein bei Ali
Wenn es einfacher gehen würde, hätt ich´s gleich gemacht...oder zeigt mir wie...
Glück Auf !
Gunar
Alt 26.02.2020, 15:16
Aja...
Glück Auf !
Gunar
Alt 26.02.2020, 15:30
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Eigentlich hätte doch der Scherstift brechen müssen bevor das Getriebe beschädigt wird??
Warum war das nicht der Fall??
Gruss Susi
Alt 26.02.2020, 15:39
Der Motor hat keinen Scherstift....
Gruß Stefan
Alt 26.02.2020, 15:49
Da ich den gleichen Motor gerade in der Werkstatt habe, musste ich doch mal den Propeller abnehmen und kurz reinschauen.
Tatsächlich kein Scherstift. Man lernt doch jeden Tag dazu. Technisch allerdings eher ein Rückschritt.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (26.02.2020 um 16:04 Uhr)
Alt 26.02.2020, 16:05
Dann muss er eine Rutschkupplung haben.
Nicht wirklich. Er hat eine "Gummikupplung" im Propeller, aber die wird für die kleinen Zahnräderchen zu stark ausgelegt sein....
Ist halt ein Tohatsu
Gruß Stefan
Propeller beschädigt nach Grundberührung wolf74 Technik-Talk 17 23.06.2014 18:27
Nach Grundberührung geht der Antrieb nicht mehr ganz runter DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 20 22.06.2009 22:47
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 15:57
Gleitfahrtproblem nach Grundberührung Rilly Allgemeines zum Boot 7 27.05.2007 16:47
Motorschaden nach Grundberührung!? Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 16 12.06.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
