Alt 23.02.2020, 11:09
joschi1 joschi1 ist offline
Standard Motorspülung Yamaha 6D
Ich hab das Unterteil zwecks Impellerwechsel abgenommen und sehe das dies recht verschmutzt ist.
Genauso der Rest wo nach oben geht, kann ich das ganze auch mit nem Schlauch auspülen oder muss das ganze dann später, wenn alles zusammengebaut ist, über den normalen Spülgang reinigen?
Hits:	96
Größe:	56,2 KB
ID:	870730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	34,8 KB
Alt 23.02.2020, 11:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Das solltest du jetzt tun, auch das Impellergehäuse und Steigrohr, sowie bei ausgebautem Thermostat, die Motorkühlkanäle mittels Druckluft mit mind. 4 Bar durchpusten, wird bestimmt ne menge dreck rauskommen.
M.f.G.
harry
Alt 23.02.2020, 11:23
Dank dir......aber....ich bin absoluter Neuling von daher:
- Also jetzt mit abgenommenen Unterteil einfach den Schlauch rein halten?
- Motorkühlkanäleauspusten?: sind das die kleinen Öffnungen am Unterteil? Vorher den Thermostat ausbauen? Wo sitzt dieser?
Alt 23.02.2020, 11:41
Joschi, bei aller liebe, etwas Fachwissen ist da absolut von Vorteil, sonst kann da mehr defekt gehen, als dir lieb ist.
Ob du Wasser,- oder Druckluft zum Reinigen verwendest, ist hier egal.
Mein Vorschlag, beschaffe dir das Service Handbuch zu dieser Motor reihe das beantwortet sicherlich deine weiteren Fragen.
M.f.G.
harry
Alt 24.02.2020, 00:23
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
guck mal in deinen anderen Thread:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4898668
Nr. 7 ist der (das?) Thermostat.
-the mechanic-
Motorspülung Evinrude 2 Takter, 55 PS Wellenreiter_71 Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2012 22:16
Motorspülung mit Spülanschluß Don Paplo Motoren und Antriebstechnik 6 25.04.2009 10:13
Einwintern ohne Motorspülung ST-180 Motoren und Antriebstechnik 32 19.11.2007 10:38
Motorspülung ja, aber wie? michi 23 Motoren und Antriebstechnik 8 29.10.2004 15:32
Temperaturprobleme bei Motorspülung Volvo Penta 3.oGL Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2004 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
