Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 19.02.2020, 09:58
joschi1 joschi1 ist offline
Standard Fehlendes Typenschild Yamaha 5Ps Außenboarder
ich möchte mir diesen gebrauchten 2Takter Motor kaufen, laut Verkäufer ist kein Typenschild mehr vorhanden, dieses wurde vom Vorbesitzer wegen Lackierarbeiten entfernt.
- gibts Probleme bei der Anmeldung ohne Typenschild?
- wo finde ich bei dem Motor evtl. eine zweite Kennzeichnung?
- kann ich nachträglich ein Schild anfertigen lassen?
- was ratet ihr von dem Kauf? Finger weg oder kein Problem,mach so und so....
Hits:	172
Größe:	45,7 KB
ID:	870398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	47,6 KB
ID:	870399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	52,0 KB
Hits:	164
Größe:	50,7 KB
ID:	870401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	49,0 KB
ID:	870402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	48,7 KB
Hits:	155
Größe:	32,5 KB
Alt 19.02.2020, 10:03
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Servus
Ja bei mir ist das auch durch Korrosion abgefallen. Mir hat man mal gesagt das irgendwo am Motorblock noch einmal die Nummer eingeprägt sein soll. Hab aber ehrlich gesagt noch nie danach gesucht.
Ansonsten sind die echt gut. Leicht vor allem und "relativ" sparsam. 1:100 Gemisch wird benötigt.
Die Wartung ist recht einfach oder noch günstig in der Fachwerkstatt.
Bei der Anmeldung musst Du Kaufvertrag mitbringen oder Glaubhaft machen das Er Deine ist. Typen Nummer bzw Baunummer musst Du allerdings vorweisen können.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Geändert von Michl1581 (19.02.2020 um 10:09 Uhr)
Alt 19.02.2020, 10:18
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Ich seh da keine Lackierarbeiten und würde sagen Finger weg.
Akki
Alt 19.02.2020, 10:25
das mit den "Lackierarbeiten" über drei ecken ist erstmal egal.kann stimmen, muss aber nicht, kann geklaut sein, muss aber nicht, von daher sind die Aussagen unintressant.
bin absoluter Bootsneuling und weiss nicht wie das dann mit der Anmeldung ohne Schild geregelt wird. Kaufvertrag werde ich dann ggf mit Bilder machen....
Alt 19.02.2020, 10:26
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Bild 3: UNter der schwarzen Zündbox sollte eine Aluplakette, in einem dafür #
vorgesehen Gußrand vom Block, sein.
Auf der Plakette ist die Seriennummer
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Ein Zwei Zylinder Yamaha hat idR immer mehr als 5 PS, kann somit auch 6; 8; oder sogar 15 Ps haben.
Diese Motore sind idR sehr gute und lang laufende Motore, wenn Sie ausschließlich mit einem TCW III- Mischöl mit 1 : 100 gefahren werden.
2 Takter lieben es, wenn Sie hauptsächlich im Drehzahlbereich von ca. 2.500 - 5.000 U/min betrieben werden
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.02.2020 um 10:32 Uhr)
Alt 19.02.2020, 11:11
Dank euch allen für die schnellen Rückantworten!!!
Hmmm,5,6,8,15ps? ich brauch max. nen 5ps von daher wärs echt gut zu wissen welcher es nun ist,angeboten ist er mit 5ps.
ist das der originale schildplatz unter der schwarzen zündbox oder die zweite kennzeichnung?(wie gesagt meint der verkäufer das keine plakette vorhanden ist ob er aber weiss das es noch eine kennzeichnung unter der zündbox gibt?)
wieviel darf der Motor eurer meinung nach kosten?
Alt 19.02.2020, 11:19
Boot: Shetland 570
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte sind die meisten 8ps Motoren die aufgrund der damaligen PS Beschränkung von 5ps, gedrosselt ausgeliefert worden. Um die Drossel zu entfernen wird da die Düsennadel getauscht und am Auspuff was getauscht und schon ist es der Originale Motor. Ich würde den definitiv auf machen lassen, den Unterschied merkst Du definitiv, und Leistungsreserven sind immer gut.
Achso, ja so mehr wie 500 würde ich da nicht ansetzen.
Alt 19.02.2020, 11:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Meines Wissens (und bei meinen 4 Yamaha-ABs) ist die Modellbezeichnung und Individualnummer außen am BB-Bracket zu finden.
Leider ist genau dieses Bracket nicht abgelichtet worden.
Die Nummer unter der Zündbox ist dann schon das Backup, wenn die schnelle Sichtkontrolle außen nicht möglich ist.
Wenn Dir die 5 PS-Grenze so wichtig ist, wirst Du das klären müssen. Falls Du den Motor anmelden möchtest, ebenfalls.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.02.2020, 11:24
max 5ps deswegen weil ich den rhein vor der haustür habe und ich auch da (auch wenns nur wenig ist) mit einem 3,2m Schlauchboot fahren bzw. kriechen möchte.
Preislich liegt er bei max. 300 euro
Alt 19.02.2020, 12:13
Alter, dafür vergebe ich Dir den Darwin-Award.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.02.2020, 12:38
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Und weshalb?
Wieso sollte jemand denn nicht mit einem mit 5 PS motorisierten Schlauchboot auf dem Rhein fahren wollen?
Wieso wird hier so ein Unterfangen gleich gesetzt mit einem Selbstmordkommando? Der Darwin-Award wird immer nur posthum "verliehen" an Menschen, die so dumm waren, abgrundtief dumm, dass sie an ihrer dummen Handlung gestorben sind, obwohl jedem der gesunde Menschenverstand schon "gesagt" hätte, dass das nicht gut gehen kann.
Wenn er mit seinem schwach motorisierten Schlauchi das Hauptfahrwasser meidet, was soll denn da passieren? Außer, dass er eventuell gegen den Strom nicht mehr zurückkommt? Dann landet er eben an, baut sein Schlauchi ab und verstaut es im Auto, fertig.
Ich setze mal voraus, dass er um die Gefahren weiß, die von der dort zahlreich vertretenen gewerblichen Schifffahrt ausgehen, er wird doch nicht so dumm sein, mitten im Hauptfahrwasser sich vor ein solches Binnenschiff zu setzen, von dem er dann langsam umgemangelt wird, weil der Schiffsführer das kleine Dingen vor seinem Bug gar nicht sehen kann.
Bootfan Dieter
Alt 19.02.2020, 12:41
mir ist schon bewusst das es mit nem kleinen schlauchboot auf dem rhein gefährlich ist, möcht hier auch keine diskussion anfachen ob oder ob es nicht gut ist auf dem rhein so zu fahren. da gehen ja die meinungen sehr stark auseinander.
neckar und Mosel sind auch in der nähe und an der cote da zur sind wir auch als......
Alt 19.02.2020, 12:48
Also das ist ein Zweizylinder, der hat im Originalzustand mindestens 8 PS, nicht nur 5! Ob der ordnungsgemäß auf 5 PS gedrosselt wurde, kann ich nicht sagen, dazu müsste man die Papiere haben, in denen das drin steht bzw. der Umbau festgehalten ist.
Zum anderen bezweifle ich, dass dieser Motor mit 1 zu 100 Gemisch fährt, meines Wissens nach stand das seitlich am Gehäuse dran, dass der mit 1 zu 100 fährt, dazu müsste man das Baujahr und die Seriennummer wissen, um das genau sagen zu können, kann mich aber auch irren.
Wenn du also, was ich annehme, keinen Binnen-Bootsführerschein besitzt und folglich nur maximal 5 PS fahren darfst, würde ich vom Kauf dieses Motors Abstand nehmen, obwohl, wenn der Motor noch gut läuft, für 300 Öcken ein günstiges Angebot wäre, falls der nicht gestohlen oder anderweitig manipuliert wurde.
Geh auf Nummer sicher und kauf dir nen neuen 5 PS-Viertakter, von Tohatsu gibts die Dinger bereits ab ca. 1.100 Euro. Lieber einmal etwas mehr Geld ausgeben, als sich mit so einem zweifelhaften Motor unbekannter Leistung und Herkunft herumärgern.
Bootfan Dieter
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Der abgebildete hat mindestens 6, wenn nicht sogar 8PS....sieht auch nach Langschaft aus, an nem Schlauchi brauchst du in der Regel nur nen Normalschafter.
Alt 19.02.2020, 13:18
....ist ein 38cm Kurzschaft
Alt 19.02.2020, 13:25
3.402 Danke in 1.831 Beiträgen
Wenn das Typenschild weg ist kann man anhand des kleinen Roten NGK-Aufklebers in der Nähe der Zündkerzen bestimmen um was für einen Motor es sich handelt.
BR6HS-10 Dann ist es ein YAMAHA 6DMHS, der 5PS an der Propellerwelle hat und somit auch vor der Neuregelung führerscheinfrei war.
BR7HS-10 Dann ist es ein YAMAHA 8CMHS, der 8PS hat. Die war auch die maximale Ausbaustufe dieser Motorenbaureihe.
Der Motor wird mit 1:100 betrieben, ein Hinweis hierzu findet sich unterhalb des Benzinanschlusses. In ordentlichem Zustand ist so ein Motor immer noch ca. 500,- EUR wert, da es einer der leichtesten Zweizylinder in der Leistungsklasse ist. Er wurde bis 2007 in Deutschland angeboten, Deiner muss Baujahr 1993 oder jünger sein, denn davor waren die Motoren blau statt grau lackiert. Man kann den 6D mit verhältnismäßig wenig Aufwand zu einem 8C mit 8PS aufrüsten. Auspuff, Hauptdüse, Mischrohr, Propeller und Kerzen müssen geändert werden.
-the mechanic-
Alt 19.02.2020, 15:17
Benutzerbild von Heliklaus
Sehr böse über das Ziel hinausgeschossen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.02.2020, 15:27
Also eben gerade nochmal mit dem besitzer telefoniert, sein Boot wurde vor einem jahr geklaut, wurde damals polizeilich aufgenommen, leider waren auf dem boot die papiere.
Also er versichert das er nicht geklaut wurde und der vorbesitzer polizeichef war, von daher denkt er auch nicht an geklaut.
hebt euch fest: bekomm ihn aufgrund fehlendem schild und den dafür enstandenen aufwand für 175euro.
was meint ihr?
Alt 19.02.2020, 15:29
was meint ihr?
Wenn du ihn nicht nimmst, nehme ich ihn!!!
Alt 19.02.2020, 17:07
die Nummer findest Du hinter der schwarzen Blechhalterung für das Bordwerkzeug in der Nähe der Zündkerzen. Je nach Alter des Motors ist das eine kleine Blechplakette oder ein kleiner, runder Aufkleber.
Der Aufklber geht im Laufe der Jahre gerne mal verloren, die Plakette löst sich hingegen nur und fällt heraus wenn der Motor mal zu heiß geworden ist. Aber selbst dann findet man sie manchmal in der Motorwanne wieder
-the mechanic-
Alt 19.02.2020, 18:26
was meint ihr?
Das ist ja fast geschenkt, nimm ihn.
Bootfan Dieter
Alt 19.02.2020, 18:56
werd ihn morgen abend abholen, hoff nur das ich zuhause ein schildchen mit der nummer entdecke, vor ort eins zu suchen wär ja doof sonst ist ja der rabatt hinfällig
Alt 20.02.2020, 06:57
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
wenn du nicht ich auch haben will
Alt 20.02.2020, 08:59
Benutzerbild von jugofahrer
23.823 Danke in 6.716 Beiträgen
@joschi1: Könntest Du bitte in Deinen Beiträgen die Groß- und Kleinschreibung beachten.
Danke
Gruß Heinz,
fehlendes Autobahnteilstück Ptui - Maceli Justforfun Mittelmeer und seine Reviere 15 23.04.2016 22:36
Fehlendes Interesse an Aquadrive Wepi Selbstbauer 9 12.07.2011 17:18
Fehlendes SRC - Kontrolle? Strafe? Donnersplit Mittelmeer und seine Reviere 8 29.06.2011 13:53
Fehlendes Typenschild Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2010 13:54
HILFE... Fehlendes Teil am Vergaser? Nike2006 Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2009 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
