Alt 14.01.2020, 16:01
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Standard Fjord 19 Tour, Suzuki DF70, Trailer
Wegen deutlicher Vergrößerung verkaufen wir unsere Suzy. Die Bezeichnung und die Maße haben
wir aus der Zulassung des Vorbesitzers übernommen, ohne Gewährleistung.
Das Boot haben wir Anfang 2018 aus einer Laune gekauft und schnell festgestellt, dass sowohl das
Mobiliar als auch der damalige Motor (uralter V4 2takt) nicht unseren Bedürfnissen entsprechen.
Da die Einrichtung größtenteils eh nur noch Torf war, haben wir das Boot komplett neu geplant und
ausgestattet.
Der Motor ist im Sommer 2018 ausgetauscht worden. Wir haben ihn in Holland mit einer Saison
Garantie bei einem Suzuki Vertragshändler gekauft und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Egal
ob tuckern im leicht erhöhten Leerlauf oder mit über 40 übers Ijsselmeer bzw. den Rhein rauf, alles
ohne Probleme und das bei wirklich moderatem Spritverbrauch. Zusätzlich wurden die diversen 20l
Kanistertanks gegen einen neuen 70l Kunststofftank ausgetauscht. In dem Zuge wurde auch eine
neue Tankentlüftung und Befüllung eingebaut.
Die Fjord verfügte über keinerlei Pantryequipement. Die alten morschen Bänke mit den viel zu
tiefen Sitzen flogen raus und wir haben neu geplant. Auf der linken Seite gibt es jetzt einen Schrank
mit Spülbecken und Platz für einen tragbaren Gaskocher. Rechts unter dem Fahrersitz ist ein
Kühlschrank montiert. Die Sitze kamen dadurch höher, was auch beim Fahren deutlich angenehmer
ist. Auch der Steuerstand wurde komplett anders aufgebaut, jetzt ist fahren sowohl im Sitzen als
auch im Stehen möglich. Das Steuerrad ist ebenfalls neu.
Alle Möbel sind aus wasserfest verleimtem Holz gebaut, das eigentlich für Seekisten ist. Wir haben
alles mit Mahagoni Beize behandelt und lackiert oder mit Epoxy behandelt. Das Oberflächenfinish
bedarf vielleicht etwas Nachbesserung. Sämtliche Verschraubungen sind in Edelstahl und mit selbst
sichernden Muttern ausgeführt, da wackelt nichts mehr.
Das alte Verdeck war ebenfalls fertig und außerdem viel zu flach, so haben wir ein neues Verdeck
mit Gestänge anfertigen lassen. Jetzt kann man auch bei geschlossenem Verdeck stehen und fahren.
Durch die großen Fenster wirkt das überhaupt nicht beengt. Die Seitenteile und die Rückwand sind
herausnehmbar, dann bleibt nur ein Bimini stehen. Komplett zusammenklappen geht natürlich auch.
Für längere Trailerfahrten oder auch für´s Winterlager gibt es eine Transportpersenning.
Da wir auch mal ein paar Tage ohne Hafen auf dem Boot verbringen wollen, haben wir eine
manuelle Seetoilette eingebaut. Einen Fäkalientank gibt es nicht, allerdings reicht ein Staufach unter
der hinteren Sitzbank für einen kleinen Tank aus.
Für Herbst und Frühjahrfahrten hat die Fjord eine Heizung bekommen. Die läuft mit Diesel, dafür
gibt es einen kleinen Tank neben dem Haupttank. Es gibt einen Dauerwarmluftauslass in der Plicht
und einen verschließbaren an der Seite vom Küchenschrank, der in den Bugbereich pustet, so wird
das Schiff bei geschlossenem Verdeck schnell warm. Die Zuluft kommt von außen, so gibt es so gut
wie kein Kondenswasser.
Abmessungen:
Länge: 5,65 m, Breite: 2,4 m, Tiefgang: 0,5m
Gewicht: < 1t, geschätzt, nicht gewogen
Baujahr; 1975, geschätzt, nicht genau bekannt
Motor: Suzuki DF70, Bj. 2003, mit Powertrimm und Schaltung, vom Händler gekauft in 2018,
Rechnung vorhanden
Original Suzuki Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Suzuki Geschwindigkeitsanzeiger, Suzuki
Trimmanzeige, Tankuhr
70l Einbautank (neu, incl. aller Schläuche), 40l Reserve in 2 20l Kanistern
Hydraulische Lenkung
Fahrleistungen:
Geschwindigkeit etwas über 40 km/h, Verbrauch etwa 0,5l pro Kilometer
Ausstattung außen:
Bugreling, Fenderkörbe vorne und hinten
Scheibenwischer (neu)
BSH/DHI zugelassene Beleuchtung (ausser Hecklicht)
Tankstutzen (neu), Tankentlüftung (neu)
Trailer/Winter Persenning (neu in 2019)
Verdeck mit Stehhöhe und herausnehmbaren Seitenteilen, Edelstahlgestänge (alles neu in 2019)
Notmotorhalterung
Ausstattung innen:
Schlafmöglichkeit für 2 Personen im überdachten Bugbereich
2 Sitzplätze (neu)
Kühlschrank (neu)
kleine Pantry mit Spüle und Gaskocher unter dem Beifahrersitz
40 l Frischwasservorrat aufgeteilt in 2 Tanks a 20 Litern
Seetoilette (neu)
Heizung
Eine Staukiste unter der Sitzbank backbord und viel Staufläche im Bugbereich
technische Ausstattung
2 Batterien über Hauptschalter (neu) wählbar
Victron 20A Ladegerät mit 2 Ausgängen und Bluetooth
neue elektrische Verkabelung mit neuen Sicherungen
neuer Einbautank mit Stutzen von außen und Entlüftung nach außen, incl. Tankgeber unter der
steuerbord seitigen Sitzbank
neue Wassertanks mit Tauchpumpe
Luftheizung 2000W mit Kontrollpanel und zwei Luftausgängen in Plicht und Bugbereich und
Dieseltank (neu)
Landanschluss mit Sicherung und RCD
Fischfinder mit Tiefenmesser, Geschwindigkeitsmesser und Wassertemperatursensor
evtl Sinus Wechselrichter 1500W
Heinemann Bootstrailer, Tandem, zGG 1500kg, EZ 2004
Was noch zu tun wäre….
Wir haben größeren Wert auf die Funktion als auf die Optik gelegt. Der Plichtbereich sollte an den
Wänden noch mit Teppich beklebt werden, das ist erst auf einer Seite passiert, Teppich ist aber
vorhanden. Auch der Bugbereich ist noch original, da sollte was passieren.
Bei den Möbeln könnte man noch die eine oder andere Tür bauen, Holz dafür ist noch vorhanden,
auch Beize.
Außen sieht man, dass das Boot über 40 Jahre alt ist, an der Optik kann durchaus gefeilt werden.
Die Fenstergummis sollten auf jeden Fall erneuert werden, das wäre unser nächstes Projekt
gewesen.
Der Trailer hat die letzte HU 2018 ohne Mängel bestanden, allerdings ist die Sliphilfe völlig
festgerostet.
Trotzdem geht slipppen ohne Probleme.
Als Verhandlungsbasis rufen wir mal 7900€ auf, in Anbetracht der sehr vielen Neuteile sollte das
gerechtfertigt sein ( war der Preis für Motor und Verdeck)
Teppiche brauchen wir nicht, aber interessiert zur eventuellen Inzahlungnahme wären wir an:
Generator, 4KW, Diesel, Fernstart
RIB oder Schlauchboot bis 2,8m, evtl bis etwa 10PS Motor
älteres Mini Cabrio
eventuell käme ein Einzelverkauf in Frage, also Boot, Trailer, Motor
Hits:	303
Größe:	71,5 KB
ID:	866550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	103,9 KB
ID:	866551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	62,2 KB
Hits:	293
Größe:	71,6 KB
ID:	866553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	66,0 KB
ID:	866554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	90,8 KB
Hits:	287
Größe:	91,7 KB
ID:	866556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	59,0 KB
ID:	866557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	78,3 KB
Hits:	305
Größe:	82,9 KB
ID:	866559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	42,6 KB
ID:	866560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	76,5 KB
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (11.05.2020 um 13:09 Uhr)
Suzuki DF70 (Evinrude E70 4 Stroke) Stefan_QS380 Motoren und Antriebstechnik 26 25.03.2015 06:32
blöde Frage zu Suzuki DF70 :-) HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2010 07:35
Suzuki DF70 fragen HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2009 10:12
Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? Gajus Technik-Talk 0 16.05.2007 22:02
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
