Alt 04.01.2020, 17:31
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard Anschlüsse bei Yamaha 85 PS AET
Bin gerade dabei einem Nachbarn bei seinem Motor zu helfen welchen er so bekommen hat.
Motor hat den üblichen 7 Pol Stecker im Motor für die Yamaha Schaltbox welche es auch so passend gibt, jedoch hat diese ja keinen Powertrim.
Der Motor ist aber mit einer Hydraulik ausgestattet, deren Kabel scheinbar extra (vermutlich auch mit Relsissteuerung) extern angeschlossen war.
Die drei Leitungen mit größerem Querschnitt sind Maße und jeweils Pumpe heben / senken.
Die vier dünnen gehen zu einem Kippschalter, welcher in abgesenkter Stellung auslöst.
(Ich nehme an 1x Schließer, 1x Öffner?)
Vll hat jemand eine Idee das vernünftig zu lösen oder ein Bild wie es mal so verbaut war.
Vielen Dank
Hits:	109
Größe:	59,0 KB
ID:	865753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	46,2 KB
ID:	865754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	19,6 KB
Hits:	102
Größe:	69,5 KB
Geändert von mex196 (04.01.2020 um 17:59 Uhr)
Alt 04.01.2020, 19:17
Hat sich erledigt, habe auf der Yamaha Seite das Org. Manual gefunden... gab eine Relaisbox welche dazwischen verbaut war...
Alt 04.01.2020, 22:52
wenn deine Schaltbox kein Powertrimm hat würde ich mir eine Yamaha 703 Schaltbox besorgen und das Motorseitige Amschlußkabel von einem jüngeren Yamaha 2 Takter, dann ist das Verkabeln recht einfach
Alt 05.01.2020, 10:53
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
orange, grau, pink und schwarz sind die originalen Farben der Trimmanzeige.
Die "jüngeren" Yamaha haben 10 Kabel in der Hauptleitung.
der Sepp
Alt 14.01.2020, 14:34
Hab eine 7Pol angeschlossen und den Trimmschalter nachgerüstet und mit externen Kabel hinter geführt.
Hat geklappt
Danke euch
Yamaha 75 AET/ 85 AET Divingfan905 Motoren und Antriebstechnik 2 08.02.2018 18:58
Yamaha 115 AET Exhauster Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2010 07:17
Yamaha 50 AET Bj. 01 62 Betr. Std. karl-hermann Technik-Talk 19 16.07.2008 23:12
Jungfernfahrt-Yamaha 85 AET UW Getriebeschaden maintrance Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2007 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
