Alt 27.07.2010, 20:33
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Standard Yamaha 115 AET
Benötige Unterlagen oder Auszüge aus dem WHB. zur Überprüfung der Zündungskomponenten für einen Yamaha 115 AET Bjhr. 1982.
Wäre toll wenn jemand weiter helfen könnte.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.07.2010, 21:14
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hilft Dir das hier?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf yamaha_outboard_manual.pdf (743,5 KB, 956x aufgerufen)
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.07.2010, 21:38
Danke RTL, ist auf jeden Fall hilfreich.
Benötige aber speziell die Mess- und Prüfwerte für den Stator,Trigger,CDI und die Zündspulen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.07.2010, 07:17
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Stator-Widerstandsmessung Ladespule für CDI):
zwischen Braun & Rot: 840-1260 OHM (bei 20°C)
zwischen Schwarz & Rot: 101 - 152 OHM (bei 20°C)
Stator-Widerstandsmessung Lichtspule:
zwischen Grün & Grün: 0,48 - 0,72 OHM (bei 20°C)
Impulsgeberspule:
zwischen weiß/rot & weiß/gelb: 288 - 432 OHM (bei 20°C)
zwischen weiß/schwarz & weiß/grün: 288-432 OHM (bei 20°C)
Zünspule:
Primärseite (Masse-Öse & Rundstecker): 0,2-0,3 OHM
Sekundärseite (MasseÖse & Zündkabel (Ohne Stecker!): 2000 - 3000 OHM
ganz wichtig ist beim 115er daß die richtigen Zündspulen verwendet werden, keinesfalls irgendwelche ähnlich aussehenden vom 55er, 75, 85er oder so aus der Ära verwenden. Die 115er Zündpulen sind aus dieser Zeit schwarz, die anderen waren damals grau.
Für die CDI hab ich leider kein Prüf-Verfahren zur Hand.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
