Alt 02.01.2020, 22:33
MvE MvE ist offline
Standard Hilfe bei OMC Z Antrieb Abbauen
ich bin neu hier und habe eine Sealine Conti 19 mit OMC 3,8 L Motor und OMC Z Antrieb Drive System Bj. 1982
habe die Transom Defeket und will sie austauschen Leider bekomme ich den Z Antrieb nicht Runter habe alle Schrauben Raus gedreht beckomme den z Antrieb gute 20 cm ab aber dann Geht vom Z Antrieb ein Schlauch mit 2 Seilzüge im Bott die Schraube die den Schlauch Festhät habe ich auch gelöst aber ich beckomme den Schlauch nicht Raus was kann ich Machen ?
Hits:	260
Größe:	84,2 KB
Alt 03.01.2020, 09:12
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Du hast ein Omc Stringer mechanisch geschaltet .Den Schlauch den du nicht raus bekommst ist der Schaltzug .Mit Krichöl einsprühren und etwas einwirken lassen. Festen Lappen um den Zug und ziehen .Keine Zange oder ähnliches nehmen .Wenn du die Gummi Ummantelung beschädigt ist ein neuer Zug fällig .
mfg Andy
Alt 04.01.2020, 19:09
MvE MvE ist offline
Danke habe es ausprobiert leider keinn Glück gehabt habe es mit WD40 von aussen und innen seite eingesprüht ca. 1 std. gewartet kein Erfolg gehabt habe es Heute nochmal eingesprüht und mit Folie umwickelt mit einen Strohalm oberre seite reingelegt und nochmal reingesprüht mal kucken ob es morgen Plapt.
Alt 05.01.2020, 15:00
MvE MvE ist offline
hat sich erledigt der Gummi ist geriessen muss jetzt ein neuen Hollen.
Habe soeben die nachricht vom Alten Eigentümer erhalten er hat den Schaltzug mit Silikon eingeklept.
Alt 06.01.2020, 09:51
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
ein neuer Schaltzug kann ja nicht schaden...
Werner
Alt 06.01.2020, 21:04
OMC-Forum-Papst
Grundsätzlich hast du ja Recht .Bei einem normalem Schaltzug sind knapp 50 Euro fällig .Der OMC Stringer hat 2 Schaltzügen .Einen oberen und einen unteren .Der Obere kostet keine 50 Euro .Aber der untere 700 Euro .Da tut das tauschen schon weh
https://www.ebay.com/itm/NEW-OMC-Stringer-Shift-Cable-982951-0982951-/332886392887 (PaidLink)
mfg Andy
Alt 07.01.2020, 20:45
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Anhang 865641
Markus du bekommst es hin.
OMC Cobra Z-Antrieb abbauen? JoshFour Motoren und Antriebstechnik 12 04.12.2019 11:06
OMC 800 abbauen Highway02 Motoren und Antriebstechnik 16 07.11.2017 20:03
Riemenscheibe Kurbelwelle OMC abbauen!! Schubellazingel Motoren und Antriebstechnik 3 26.11.2016 10:43
HILFE bei Zodiac Projet 350 das Lenkrad abbauen lc-600 Technik-Talk 1 25.01.2009 21:01
OMC Cobra: unteren Z-Antrieb abbauen frwe Motoren und Antriebstechnik 8 10.11.2007 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
