Alt 30.12.2019, 18:47
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Standard Öldruckkontroll-Lampe am Volvo Penta
Hallo Ihr´s,
ich hab zum ersten mal einen Volvo-Penta Inbord-Dieselmotor vor der Nase - also so gut wie keine Erfahrungen damit. Vielleicht könnt ihr mir sagen ob was fehlt oder es ggf. andere Ursachen hat.
Bis auf eine Sache geht soweit auch alles. Mach ich die Zündung an, leuchten die Lampen für Wassertemp. und Batterie (ganz links und dritte von links) - dreh ich etwas weiter, geht die Vorglühlampe an (ganz rechts) - danach startet der Motor - die Lampen gehen aus - alles einwandfrei.
Nur die Ölkontroll-Leuchte macht keinen Mux. Die Birne hab ich kontrolliert - ist i.O. Die Analog-Armatur zeigt maximalen Öldruck an.
Jetzt ne dumme Frage dazu: Kann es sein, dass der Stecker nicht vorhanden ist? An dem Teil an dem die Lämpchen sind, ist das erste Kabel eingegossen (hinter der Wassertemperatur) - danach kommen 3 freie Kontakte - dann ein Stecker hinter der Batterielampe.
Ist das so normal oder fehlt der Stecker in der Mitte? Gefunden hab keinen der draufpassen würde. Da bammelt zwar noch ein ähnlicher Stecker rum - der paßt aber von der Anordnung nicht auf die Kontakte.
Anbei das Foto von dem Lampenteil mit dem nicht vorhandenen Steckler in der Mitte.
Hits:	199
Größe:	66,9 KB
Klausi
Alt 30.12.2019, 19:54
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das ist normal, dass das Modul nicht voll belegt ist.
Das Manometer zeigt auch bei abgestellten Motor Druck an?
Dann würde ich mal nach dem Öldrucksensor/-schalter schauen, mit Glück sind dort nur die Kabel ab, evtl ist aber auch der Geber defekt.
Enno
Alt 30.12.2019, 20:00
Boot: Nordic 79
Druck zeigt er nur an, wenn der Motor auch läuft
Wo sitzt der Geber normalerweise? Kann man das in etwa sagen, ohne den genauen Motortyp zu kennen? Notfalls muss ich mal die vielen Ersatzteillisten durchbuddeln... Wenn ich ihn gefunden hab - wie kann man die Funktion des Gebers prüfen?
Klausi
Alt 31.12.2019, 08:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
Volvo Penta hat normalerweise ziemlich gute Anleitungen, die es dann auch noch frei verfügbar zum Download gibt - und in den Anleitungen sind normalerweise die Schaltpläne von Motor und Armaturenbrett enthalten. Das Einzige, was man dazu wissen müsste wäre die Bezeichnung des Motors - wenn ich das richtig lese ist genau das die Schwierigkeit? D.h. Du weißt überhaupt nicht, was für einen Volvo Du da vor Dir hast? Keinerlei Unterlagen mehr vorhanden, in denen eine Typbezeichnung stehen könnte?
lg, justme
Alt 31.12.2019, 08:44
Boot: Nordic 79
Doch doch - den Motortyp kenn ich. Dicke fette Ersatzteillisten hab ich auch. Ob ein Schaltplan dabei ist, muss ich mal prüfen. Das ist schon ein etwas älteres Schätzchen.. 😉
Ich schau da erstmal nach - dann sehen wir weiter.
Klausi
Alt 31.12.2019, 08:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
könntest Du uns den Motortyp nennen? Dann könnten wir vielleicht auch helfen
Langsam werde ich alt:
Alt 31.12.2019, 09:01
Boot: Nordic 79
Ich seh nach - binnen 1 h am Boot.
Klausi
Alt 31.12.2019, 09:40
Boot: Nordic 79
MD30 AQAD30/DP
100PS Diesel
Klausi
Alt 31.12.2019, 10:00
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Schau mal hier :
https://www.marinepartseurope.com/de...t-7744050.aspx
Der Öldruckschalter müsste unter dem Wärmetauscher im Block verbaut sein.
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Ansonsten spinnen im Alter gern mal die Kontrolleinheiten. Das ist die Schwarze Box wo die verbaut sind.
Gruß Robert
Alt 31.12.2019, 11:07
Moin moin,
verglichen mit meinem ist der noch jung
Vergiß die ET-Listen auf Papier - Du kannst auch ohne jeden Login bei Volvo sämtliche gültigen Ersatzteilübersichten inkl. 'ersetzt durch'-Nummern usw. online einsehen, entweder bei Carl Baguhn https://www.marinepartseurope.com/de...647-MD30A.aspx oder direkt im Volvo EPC https://www.volvopentashop.com/epc/d...ines%2F7744050
Die Anleitung kriegst Du als PDF hier: https://www.volvopenta.de/marineleis...handbooks.html
Den Schaltplan findest Du in dem Manual auf Seite 47/48 - für den Öldruckschalter ist da exakt eine dedizierte Leitung vom Schalter bis zur Anzeigeleuchte vorgesehen, Pin 14 (blau/weiß) im Anschlußkabel vom Motor zum Instrumentenbrett und Pin 4 im Anschluß des Alarmmoduls im Instrumentenbrett.
Und das Öldruckmanometer benutzt nicht den gleichen Sensor - das kriegt seine Informationen von der Druckdose über Pin 10 im Motorkabelbaum.
lg, justme
Alt 31.12.2019, 12:05
Boot: Nordic 79
wow - ich glaub das hilft weiter - DANKÖÖÖ
Ich suche und melde mich...
Klausi
Alt 01.01.2020, 10:46
Boot: Nordic 79
So - ich hab nun alles durchgeackert. Bin aber leider nicht wirklich fündig geworden. Stromlaufplan und die einzelnen Teile hab ich gefunden. Der Stromlaufplan ist nun auch nicht wirklich aufregend. Hilft aber schon mal, wenn man weiß, dass man nach einen bl/we Kabel suchen muss, was ich ich an der Armaturentafel im Cockpit auch gefunden habe. Ist aber eingegossen in der Blackbox für die Lichtanzeigen. Also keine Chance die Sache in der Richtung weiter zu untersuchen. Ggf. kann ich am Stecker aber prüfen ob an den entspür. Kontakten Strom ankommt, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
In den Ersatzteillisten hab ich den Öldruckschalter (843231) und Druckkontakt (881348) auch gefunden. Lt. Ersatzteilliste (s.Anlage ganz oben Mitte: Teile 23 und 30) sind die an einem T-Stück verbaut. Ich hab aber nirgendwo einen eindeutigen Beleg gefunden, wo das am Motor verbastelt wurde. Nur einen kleinen Hinweis hab ich gefunden (s.Anlage) - da sitzt der Drucksensor oben am Krümmer kurz vorm Turbolader auf der Heck-Seite des Motors.
Ich hab mal ein Foto von meinem Motor gemacht mit einem Pfeil wo ich die Sensoren vermute. Könnt ihr das bestätigen? So was ähnliches wie ein Geber ist auf dem Foto auch zu erkennen, jedoch seh ich keine Kabel.
Ich bin jetzt leider grad nicht am Boot, so dass ich das nicht 100% nachvollziehen kann. Aber vielleicht bin ich auf der richtigen Spur?!
Update:Ich seh grad als ich mir den Scan nochmal angesehen habe. Der eingezeichnete Drucksensor ist wohl eher für den Turbo-Ladedruck. Ein Ölsensor am Krümmer macht wohl auch wenig Sinn *gg*
Stellt sich also weiter die Frage - wo ist dieser plöde Ölgeber verbaut...
Hits:	217
Größe:	112,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Volvo Penta Elektrische Anlage _ Elektrik und Einbauteilerument AQAD30A, MD30A, TAMD30A, TMD30A .pdf (1,62 MB, 93x aufgerufen)
Dateityp: pdf HPScan0004.pdf (644,9 KB, 66x aufgerufen)
Klausi
Geändert von EMUGurke (01.01.2020 um 10:51 Uhr)
Alt 01.01.2020, 10:54
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Wozu brauchst du denn überhaupt ne Ölkontrollampe wenn du nen Öldruckmesser hast? Nur so zum zeigen und anschauen?
Gruß Uli07
Alt 01.01.2020, 11:01
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Ich weiß nicht ob der Volvo schon einen Motoralarm hat, wenn ja, dürfte der Schalter Öldruck auch das Alarmsystem ansteuern.
Außerdem ist so eine Redundanz nicht schlecht, gibt ja auch ne Ladekontrolllampe und ein Voltmeter.
Gruß Frank
Alt 01.01.2020, 11:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Nee,da ist wenn im Betrieb die Leuchte an geht,ist oft auch der akustische Alarm mit drann.Bei dem Motor habe ich nicht so den Schnall,aber ich würde mit einem spiegel und Taschenschlampe den Zylinderkopf,den Block und da vor allem die Ölfilterabteilung mal absuchen.
ist ja auch nicht so gaanz großzügig von Platz umgeben der Rumpelhein,eher so dass selbst eine größere Maus Platzangst bekommen könnte.
gruss hein
Alt 01.01.2020, 11:16
Boot: Nordic 79
Hehe - genau - ist eher eng bemessen. Deshalb möchte ich auch ungern die halbe Kiste auseinander rupfen um dann zu merken, dass ich auf der falschen Seite suche..
Ein Alarmsystem hat der Motor und auch eine analoge Anzeige für den Öldruck. Aber eine Warnlampe ist eine Warnlampe - wenn die angeht, wird man wach. Auf das Anzeigeinstrument schaut man eher nur flüchtig drauf. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage: sollte der Geber nicht funktionieren, wird dann im Fall der Fälle überhaupt ein Alarm ausgelöst?
Von daher möchte ich schon, dass die Sache in Ordnung ist.
Klausi
Alt 01.01.2020, 11:24
gruss hein
Ok, in meinem Druckanzeiger ist das integriert, deshalb die Frage.
Gruß Uli07
Alt 01.01.2020, 11:25
Boot: Nordic 79
Ehrlich gesagt: ich weiß nicht wie das bei dem Motor geschaltet ist. Ich fang grad erst an, mich mit dem Teil etwas vertraut zu machen.
Klausi
Alt 01.01.2020, 11:55
Moin moin,
ist nach dem Schaltplan bei Deinem Schätzchen genau so verschaltet wie vom trockenangler beschrieben - Du hast einmal einen Druckschalter (der an dem blau-weißen Kabel hängt), der die Öldruckkontrolle und den Alarmgeber ansteuert und völlig unabhängig davon eine Druckdose, die das Manometer den Öldruck anzeigen lässt.
Wo das genau an dem Motor verbaut ist findet man mit den frei verfügbaren UNterlagen leider wirklich nicht eindeutig heraus... ich würde ja vermuten, irgendwo in Richtung des Ölfilters, aber das kann auch völlig falsch sein. Läßt sich denn der Kabelbaum am Motor weiter verfolgen? Da müssten dann ja eine blau/weiße und eine hellblaue Leitung in die gleiche Richtung verschwinden...
lg, justme
Alt 01.01.2020, 13:15
Boot: Nordic 79
Auf den ersten Blick konnte ich keine einzelnen Kabel sehen - nur den dicken schwarzen Kabelbaum der von rechts hinten uaf dem obigen Foto nach irgendwo unten verläuft. Weiter konnte ich nicht greifen. Ein Stecker (ich glaub baugleich mit dem Stecker der an den Armaturen steckt) geht vorn zu der Box mit dem gelben Aufkleber. Vielleicht komm ich von dort aus weiter um die Kabel zu verfolgen.
Neue Idee: Ich hab mir jetzt eine Endoskop-Kamera vom Kumpel geborgt. Damit seh ich morgen mal in die Ecken und Löcher und versuch die Geber zu finden. Evt. kann ich dann ja auch schon sagen, ob die Kabel z.B. alle dran sind. Dann schaun wir weiter.
Klausi
Alt 02.01.2020, 15:19
Boot: Nordic 79
Sooo Freunde der Sonne
erstmal Danke für die Tips und Links - das war bei der Suche schon sehr hilfreich.
Punkt 1: Ich hab die Geber gefunden. Wie schon von @justme vermutet, sind beide in der Nähe des Ölfilters verbaut. Der Geber auf der einen - der Sensor auf der anderen Seite vom Ölfilter. Ich häng mal Foto´s dran für alle, die das auch suchen sollten. Der Ölfilter und damit auch die Geber befinden sich auf der Steuerbordseite.
Punkt 2: Wo ist der Fehler....nach elend langen Mess-Orgien hab ich festgestellt, dass es im Massekabel (schwarz) zwischen dem Stecker an der Verteilerbox (das Ding mit dem gelben Aufkleber) und BEIDEN Öl-Sensoren einen Wackelkontakt gibt. Irgendwo scheint das Massekabel ne Macke zu haben - wo genau konnte ich nicht feststellen. Dazu muss man wohl den kompletten Motor ausbauen. Aber gut - ich hab den Bock gefunden. ALso hab ich ein neues Massekabel verlegt und fertig. Alle Lampen gehen wieder und
der Alarm piept auch beim Drehen am Zündschlüssel (war vorher nicht so).
Punkt 3: Nebenbei hab ich noch einen anderen Fehler gefunden, der mir nach ein paar Betriebsstunden 100%ig auf die Füße gefallen wäre. Der letzte Spaßvogel, der sich an der Elektrik vor mir zu schaffen gemacht hatte, hat mal eben eine Schelle vergessen, mit der der Kabelbaum am Motor fixiert werden sollte. Die bammelte lose am Kabelbaum. Ergebnis: Der Kabelbaum schleift auf einem der Keilriemen-Räder. Die äußere Isolierung war schon weg - eins der Kabel fast durchgescheuert - ein Zweites kurz davor. Von daher war ich echt froh, dass ich da mal durchgekrochen bin und nicht aufgegeben hab, um den Fehler zu finden. Insgesamt hat mir das für die kommende Saison einiges an Ärger erspart.
Hits:	93
Größe:	43,5 KB
ID:	865593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	66,7 KB
ID:	865594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	59,7 KB
Hits:	99
Größe:	71,7 KB
ID:	865596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	76,2 KB
Klausi
VP MD32 Öldruckkontroll-Lampe leuchtet nicht Triton17 Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2017 20:33
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? hero72 Technik-Talk 5 12.03.2008 10:39
2Km/h zu schnell und schon ne Lampe IngoNRW Allgemeines zum Boot 53 29.02.2008 21:39
Bewegungssensor für Lampe KaiB Kein Boot 11 21.11.2007 19:27
Anschluss Lampe an Aussenborder ohne Batterie ? elba Motoren und Antriebstechnik 0 09.04.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
