Alt 17.12.2019, 22:39
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard AGM Batterien laden mit altem Ladegerät
meine Batterien gehen ins 6. Jahr, beides Varta 100 Ah. Diese sollen nun ersetzt werden durch 2 95 Ah AGM Batterien. Geht das bei meinem Ladegerät?
Danke für Input!
Gruß Roland
Hits:	433
Größe:	31,1 KB
ID:	864311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	21,1 KB
Alt 18.12.2019, 06:31
Boot: Crownline 270 CR
Leider nein. Du brauchst ein vollautomatisches Ladegerät zum Aufladen der AGM Batterie. Da ist eine Ladeschlußspannung von 14,6V – 14,8V nötig und es muss mit einer IUoU Kennlinie geladen werden. Ansonten wird die AGM nie richtig voll und hält nicht so lange.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (18.12.2019 um 08:18 Uhr)
Alt 18.12.2019, 07:39
Danke!
Alt 18.12.2019, 07:41
Wie stark muss ein neues Ladegerät bei 2 100Ah AGM Batterien sein? Reichen 12A? Oder lieber 20/25A?
Gruß Roland
Alt 18.12.2019, 08:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Roland
Ideal ist, nach Auskunft eines Batterieherstellers ein Lagerät mit 10% Leistung der zu ladenden Batterie.
Alt 18.12.2019, 08:10
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die Batteriehersteller - die keine Ladegeräte verkaufen, also kein wirtschaftliches Interesse haben - empfehlen einen Ladestrom von wenigstens 10% der Batteriekapazität. Details stehen im technischen Datenblatt der von Dir ausgewählten Batterie.
Alt 18.12.2019, 08:16
@saro,
diese beiden Lader kann ich dir wärmstens empfehlen. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, Marine geeignet. Habe ich selber in der 20 Ampere Version im Boot. Lädt alles.
www.fraron.de
Die Lader haben auch 2 unabhängig voneinander ladende Ausgänge. Die Leistung halbiert sich dann. Sobald eine Batterie voll ist, geht die komplette Leistung dann auf die verbliebene Batterie.
Hits:	539
Größe:	63,5 KB
ID:	864338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	61,8 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.12.2019, 09:05
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
vielleicht weißt du es nicht mehr, aber du musst irgendwo noch ein neueres Ladegerät im Keller haben, welches du dir vor 5 Jahren als Alternative zum Flyback besorgt hattest, welches eigentlich verkauft sein sollte....
zum alten Lade-Gerät selbst:
Das ist laut Anleitung ein vollautomatisches Ladegerät.
M.E. verfügt das immerhin über eine Gel- und eine Normal-Einstellung und hat entsprechende Grenz-Spannungen für Hauptladung und Erhaltungsladung.
Warum sollte das mit AGM-Batterien nicht funktionieren?
Wenn du deine bisherigen Batterien damit ohne besondere Kontrolle Laden konntest, ohne dass die dadurch geschädigt wurden (immerhin haben die ja 5 Jahre gehalten), klappt das mit AGM auch.
Alt 18.12.2019, 09:11
Danke!
Mein Ersatzgerät hat ein Kollege bekommen...
Ich hatte bei den Batterien an die 100Ah AGM von BIG gedacht....sind die zu empfehlen, oder muss es ne Marke sein.
Die Batterie in Verbindung zum Flyback 15/3 funktioniert?
Gruß Roland
Wenn die deine bisherigen Batterien damit ohne besondere Kontrolle Laden konntest, ohne dass die dadurch geschädigt wurden (immerhin haben die ja 5 Jahre gehalten), klappt das mit AGM auch.
Alt 18.12.2019, 09:18
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Danke!
Gruß Roland
Nochmal, dein alter Lader lädt die auf. Aber es würde mit der geforderten Ladespannung und der richtigen Ladekennlinie besser gehen und die Batterien würden länger halten. Ich kenne Leute die hatten ihre AGM nach 2 Jahren schon kaputt wegen falscher Ladung. Davon abgesehen ist der alte Flyback mit 10 Ampere nicht der kräftigste.
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.12.2019, 09:36
Über die BIG-AGM habe ich keine weiteren technischen Daten gefunden.
Mit der normalen Einstellung des Flyback sollen sich 14,5V für die Hauptladung und 13,3V für die Erhaltungsladung ergeben.
Damit macht man auch bei AGM grundsätzlich nichts falsch.
Wenn die nicht ganz so schnell aufgeladen werden, wie es bei 14,8V (sofern diese maximale Spannung für die BIG-Batterie vorgesehen ist) möglich wäre, kann man das m.E. verschmerzen.
Wichtig ist ohnehin zusätzlich, die Zeit, die diese Ladeschlussspannung gehalten wird und wenn die stimmt, wird eine Bleibatterie bei 14,5V selbstverständlich voll geladen.
Die Abschaltkriterien (wann wird die Ladeschlussspannung abgeschaltet, wann wird auf Erhaltung umgeschaltet) legt ohnehin kaum ein Ladegerätehersteller offen und von daher ist eine genaue Beurteilung bezüglich der Vollladung auch bei vielen neueren Ladegeräten kaum möglich.
Selbst wenn die Batterie nicht ganz voll geladen wird:
AGM-Batterien werden in vielen modernen Autos grundsätzlich nur bis ca 80% geladen und halten trotzdem im Durchschnitt 5 Jahre.
Meine AGM-Batterie im Auto wird nur zu 80% geladen und hat nach 2,5 Jahren immerhin noch einen Alterungswert (SOH) von 90%.
Mit deinem alten Ladegerät wird die Batterie aber mindestens fast auf 100% geladen.
Die Batterie hat im Vergleich zu den meisten anderen Batterien mit 100Ah-kapazitätsangabe übrigens nur so um die 85Ah, denn die Kapazitätsangabe erfolgt bei 100stündiger Entladung und nicht bei 20-stündiger Entladung, wie sonst i.d.R. üblich.
Für diese Batterie wären daher 10A Ladestrom durchaus in Ordnung.
Bis zu 20A können ganz bestimmt nicht schaden, denn der Hersteller schreibt ja auch davon, dass die Batterie für Startzwecke geeignet sein soll (leider ohne Angabe eines CCA...) und dann müsste sie auch mit höheren Ladeströmen einer LiMa klar kommen können.
(Hat das Flyback nicht sogar 15A?)
Mehr als 10% der Batteriekapazität als Nennstrom des Ladegerätes sind immer dann sinnvoll, wenn neben dem Laden parallel 12V-Verbraucher betrieben werden sollen.
Wenn bis jetzt alles funktionierte, wird es das mit AGM-Batterie auch. Die wird vermutlich länger halten.
Geändert von tritonnavi (18.12.2019 um 09:45 Uhr)
Alt 18.12.2019, 09:51
Mache nun ne Kombination aus beidem
2x100Ah BIG AGM
Victron Energy Blue Smart IP22 Ladegerät 12 V 20 A (3 Ausgänge)
Denke damit bin ich die kommenden Jahre aufgestellt.
Wenn jemand nen Flyback 15/3 benötigt...
Gruß Roland
Alt 18.12.2019, 10:46
Danke für Info‘s an alle...und eine schöne Weihnachtszeit plus guten Start 2020!
Hoffentlich wird es im März schon 25 Grad und mehr...
Alt 18.12.2019, 16:37
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
Etwas OT. Das Fraron mit 20A habe ich auch, leider nicht das Handbuch. Das aktuelle hat am Gel, dann Wet/AGM und schließlich AGM 1.
Meins von ca. 2005 hat Gel/AGM, dann WET und schließlich Calcium.
Fraron selbst konnte mir nicht sagen ob die Geräte unterschiedliche Ladeschlussspannungen haben. Wenn also jemand hier das "Alte Fraron" mit meinen Einstellungen hat und die Bedienungsanleitung dazu würde es mich freuen wenn Ihr mal nachguckt.
Oder kann ich das ohne Batterie irgendwie messen?
bis denne, Rainer
Alt 18.12.2019, 16:53
uli07 uli07 ist offline
8.165 Danke in 4.907 Beiträgen
Wenn da kein Schalter oder Poti dran ist für die Einstellung der Ladeschlußspannung dann kann das das auch nicht, es sei denn Ding hat ne Kamera und kann das Typenschild lesen.
Gruß Uli07
Alt 18.12.2019, 17:36
Wenn du mit "dem Ding" meins meinst, dass hat 3 Ladeschlussspannungen, die stehen ja auch im Handbuch des Nachfolgers drin, denke auch bei meinem - nur das Handuch/Bedienungsnleitung hab ich halt nicht und beim Nachfolger sind die Batterietypen anders aufgeteilt.
Gruß, Rainer
Alt 18.12.2019, 17:47
super Hinweis.....du musstest wohl irgend etwas schreiben....war nur leider ziemlich daneben....
Alt 18.12.2019, 18:06
Gruß, Rainer
Wirklich helfen, kann ich mangels älterer techn. Daten nicht, aber ich kann dir folgenden Hinweis geben:
Beim 30A Fraron Lader (4 Einstellmöglichkeiten) hat es sich von früher:
14,2V GEL
14,4V WET/AGM
14,4V AGM
15,5V CaCa
so verändert, dass der Punkt 14,4V AGM in 14,6V AGM1 geändert wurde.
Von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein älteres Gerät mit 3 Einstellmöglichkeiten
14,2V Gel/AGM!
14,4V WET
15,5V CaCa
hat.
bei den unterschiedlich einstellbaren Erhaltungsspannungen, sollte sich nichts geändert haben.
Schalte das Gerät ohne Batterie einfach mal ein, dann solltest du die Ladeschlussspannungen messen können. Wenn du dann gar nichts misst, funktioniert es halt nur wenn vorher eine Mindestspannung an den Polen anliegt, also so, wie z.B. beim CTEK MXS 5.
Alt 18.12.2019, 18:53
Schalte das Gerät ohne Batterie einfach mal ein, dann solltest du die Ladeschlussspannungen messen können....
Leider nicht, es zeigt die "Erhaltungsspannung " an. Wenn ich meine 19 Ah dran hänge (LiPoFe, daher nur in den 1. beiden Einstellungen probiert) klettert die Spannung langsam rauf bis rund 13,8 V. Das Ladegerät schaltet aber von Anfang an auf Absorption, die "Bulk" Lampe leuchtet erst gar nicht auf. Wenn ich das kleine BlueSmart von Victron an die LiPo hänge (auf LiPo eingestellt) lädt das Gerät brav bis auf 14,2V (so wie es bei Victron sein soll).
Gruß, Rainer
Alt 18.12.2019, 19:05
Ist eventuell der "Supply-Modus" eingestellt?
Wenn nicht:
Ist der LiFe Akku bereits zu weit geladen?
Es könnte z.B. sein, dass das Fraron eine Akku-Ruhespannung von über 13V als voll geladene Bleibatterie erkennt und dann bei Anschluss sofort auf Erhaltung geht.
Entlade die LiFe mal auf z.B. 12,5V.
Wenn das Fraron dann nicht langsam auf Ladeschlussspannung geht, besteht m.E. die Möglichkeit, dass es einen Defekt hat.
Alt 18.12.2019, 19:11
letzteres wäre doof - ist zwar schon was älter aber erst vor kurzen das 1. mal benutzt.
Naja eilt nicht. Werde LiFe nochmal wie von Dir vorgeschlagen auf 12,5 V. entladen, meine ich hab die bis auf 12.8 runter geholt. Wenn das nichts bringt häng ich das Gerät an unser Motorboot im Verein (der Akku müsste eh nachgeladen werden) - dann mal sehen was passiert.....
Ach ja, das Gerät war schon auf "Laden" eingestellt.
Danke für die Tipps, Gruß - Rainer
Alt 18.12.2019, 20:10
bis denne, Rainer
leider nicht. Meine beiden Fraron sind von 2016 und 2018.
Viele Grüße, Marcus
Alt 12.07.2020, 11:53
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.460 Danke in 703 Beiträgen
Hallo, alle schreiben hier über die Ladung mit einem Ladegerät im Kontext zu AGM Batterien.
Habe ich auch verstanden.
Aber was ist zu beachten beim Laden mit der Lima?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Ladegerät für AGM Batterien Sāmpēra Technik-Talk 60 07.12.2017 11:54
Welches Ladegerät? 2 Batterien, unterschiedliche Chemie (AGM, Standard) AitschPi Technik-Talk 27 15.03.2017 15:06
AGM VRLA-Batterien an normales Ladegerät? Bo0815 Technik-Talk 22 06.09.2016 22:57
AGM Batterien durch Lima laden? Uwe Technik-Talk 15 12.02.2016 11:25
AGM Batterie laden mit Lima renhalth Technik-Talk 10 09.11.2009 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
