Alt 24.11.2019, 22:17
Muchacho Muchacho ist offline
Standard Welche Starterbatterie für Yamaha f20ges efi
Hallo alle zusammen.
welche Starterbatterie braucht man den für den yamaha f20ges efi Aussenbordmotor?
Also mir kommt es auf alle Fälle auf die Amperstunden an. Eine 12V Batterie setze ich vorraus.
Meine Überlegung ist, dass ich eine Motorradbatterie nehmen könnte. Aber reicht die?`
Leider finde ich nirgendwo passende Infos dazu.
Muchacho
Alt 24.11.2019, 23:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Eine Motorradbatterie die ein Motor mit 1000 ccm und 160 PS starten kann , wird wohl reichen für ein 20 Ps AB zu starten.
Auch eine Batt. vom Rasentracktor wird gehen.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2019, 00:42
Benutzerbild von Heliklaus
Hey Hombre,
Motorrad und Autobatterien haben verschiedene Polanschlüsse.
Nimm ne kleine PKW-Batterie (35-45Ah).
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.11.2019, 10:17
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
das stimmt nicht. Bedienungsanleitung lesen, Seite 15. Da steht alles zur Batterie.
-the mechanic-
Alt 25.11.2019, 10:40
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Hey Hombre,
Dieses Hindernis sollte zu überwinden sein...Motorradbatterien gibt es zudem für relativ wenig Geld, selbst wenn es sich um AGM- oder Gel-Ausführungen (die ich vor allem bei kleinen Booten ausschließlich verwenden würde) handelt.
In älteren Manuals habe ich gelesen, dass Yamaha für Motoren dieser Größe gerne mindestens 40Ah-Kapazität und ca 350A (EN) Kaltstartprüfstrom hätte.
ich denke, dass in diesen Werten einige "Sicherheiten" eingebaut sind, denn, wie schon geschrieben wurde, im Motorradbereich sind Starterbatterien für doppelt so große 2 Zylinder-Benziner meist nicht mal halb so groß.
Die müssen diese Motoren sogar bei unter 0 Grad sicher starten, was bei üblichen kleinen Sportbooten eher selten der Fall sein dürfte.
Geändert von tritonnavi (25.11.2019 um 11:04 Uhr)
Alt 25.11.2019, 11:16
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Die Frage ist, hängt nur der Motor dran, oder auch noch Echolot, Kühlbox und Radio. Da kann nach einem lauschigen Nachmittag in der Bucht der Saft schon mal weg sein. Ich würde nur zum starten eine 45AH nehmen. Ist nicht teurer als eine Motorradbatterie und hat Reserven.
Gruß Heiko
Alt 25.11.2019, 12:03
Je nachdem, welche Verbraucher bei Motorstillstand betrieben werden sollen, kann man natürlich beliebig aufrüsten...und dann, wenn es um deutlich mehr als nur Startzweck geht, sollte es sich keineswegs mehr um eine 08/15-Starterbatterie handeln, die man billig schießen kann.
Wichtig wäre für mich, zumindest bei offenem Boot, eine auslauf- und kippsichere Batterie.
Von daher: AGM oder Gel. Größe nach Autarkbedarf.
Alt 25.11.2019, 12:21
Naja, der TE macht ja, wie viele andere "Neulinge" auch, absolut keine Angaben.
Hier wird einfach ne Frage reingeschmissen, ohne Hindergrund und Verwendung.
Ich würde mich daher als Antworter, dem TE anpassen.
Daher die passende Antwort:
PKW-Batterie 34Ah
Motorrad-Batterie 10Ah
langt allemal, für den Motor zu starten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.11.2019, 19:04
Hallo, danke für die Zahlreichen Infos.
Also nähere Infos.
Es handelt sich um ein kleines offenes Sportboot (Ibis, wem es was sagt). Der neue Motor 20PS habe ich auf der Messe gekauft und wird im Frühjahr geliefert, ergo habe ich noch keine Bedienungsanleitung und wollte aber vorher schonmal die Starterbatterie kaufen.
Der Typ am Messestand wusste nix genaues leider.
Ich wollte keine große Autobatterie mitschleppen, da an der Batterie nix weiter hängt, ausser zum starten und ab und zu mal das Navi (Autonavi) und das Handy geladen wird.
Es gibt kein Echolot, keine Kühlbox, keine großartige Beleuchtung usw.
Die Batterie wollte ich in einen Wasserdichten kassen ins Boot stellen in eine Ecke nähe Motor.
Ich hoffe ich konnte nun mit mehr Infos dienen.
@-the mechanic- Ich habe leider keine Besienungsanleitung für diesen Motor im Internet gefunden, der ist auch relativ neu.
Nur eine Anleitung für ältere Motoren wo zwischen 40 und 400 geredet wird, was mir aber eben auch sehr viel erschien. Da ich Motorrad fahre dachte ich wie viele andere auch geschrieben haben, dass es doch auch mit so einer Batterie reichen müsste.
An Gelbatterien fürs Boot hatte ich auch gedachte, aber auch da ist die Bandbreite der Leitungsfähigkeit sehr groß.
Alt 25.11.2019, 19:16
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
Hallo Muchacho,
dein Name hört sich nach südlichen, warmen Ländern an.
Ich habe im kalten Brandenburg eine 19Ah Batterie von der Louise für meinen BF 20 gehabt = hat jahrelang ohne im Winter geladen zu werden (wie eben auch mein Rentnermopped 124 PS mit 10Ah Batterie) im Frühjahr den Motor gestartet. Verbraucher : Lot, Log, Posis + Anker (Anker LED).
Grüße, Reinhard
Alt 25.11.2019, 19:20
ACHTUNG
" Die Batterie wollte ich in einen Wasserdichten kassen ins Boot stellen in eine Ecke nähe Motor. "
Eine Blei-Säure Batterie gibt Explosive Gase ab und muss an der Luft stehen.
Einen Blei-Gelakku kannst du in eine
Wasserdichte Box einbauen.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2019, 19:45
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Yamaha schreibt zwingend eine minimal Kapazität von 40Ah vor und das muss auch eingehalten werden. Da ist nix mit Motorrad Batterie Bastelkram...
Akki
Alt 25.11.2019, 20:13
.....ich weiss, aber mein Motor wusste es nicht. Gebastelt habe ich auch nicht, sondern tatsächlich mit richtigen Kabeln angeschlossen. Die Batterie hat von '10 bis '17 (Motorverkauf) gehalten.
Grüße, Reinhard
Alt 25.11.2019, 20:24
Boot: Barro MZB 550
Was ist so ein Problem daran, sich einfach mal an eine Bedienungsanleitung zu halten? Die wird von Ingenieuren zusammen gestellt genau zugeschnitten auf den jeweiligen Motor. Die sind doch nicht doof und haben alle Eventualitäten besser im Blick als die Frickelkönige, die ohne Hintergrundwissen einfach mal was anderes dran basteln und das dann noch hier öffentlich als Bomben Tipp verkaufen...
Akki
Alt 25.11.2019, 20:49
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...ich hatte letztes Jahr auch eine 12 AH Motorradbatterie an meinem 30PS Yamaha 2 Takt mit E-Starter ohne Probleme in Betrieb...
Ging ohne Probleme..
Zu Bedenken ist eher der Ladestrom und dass eine kleine Batterie dabei zu warm werden könnte..
In einem Gehäuse natürlich besonders zu beachten..
Sofern nicht schon eine vorhanden ist würde ich mir eine handliche auslaufsichere 36AH Autobatterie mit Henkel für um die 40 Euro zulegen..
Alt 25.11.2019, 21:02
natürlich kann das mit einer kleinen Batterie auch gehen, eine größere hat aber mehr Reserven und kommt mit dem größeren Ladestrom besser klar,
also an der Batterie sollte man nicht sparen
Alt 25.11.2019, 21:09
...mein BF 20 werkelte am Schlauchboot. Die Batterie war zusammen mit der Elektrik / Elektronik in einer angefertigten "Kiste" unter der Sitzducht - da war nix mit 40Ah.
Grüße, Reinhard (ahnungsloser Frickelkönig )
Ach ja, selbst mein 4 Zyl. 1200er Motorrad hatte 1971 nur eine 12Ah Batterie mit 35 A LiMa....
ABER AUCH: AN DEN TO => vergiss alle meine Erfahrungen + baue 40 Ah ein!!!!, sonst explodiert der - der - ? , aber bestimmt schlimm
Alt 25.11.2019, 21:39
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Die Vorgaben für den F25G (der m. W. baugleich zum F20G ist) lauten:
Batterieleistung (CCA/EN) 347-411 A
Batterieleistung (20HR/IEC) 40 Ah
Max. Lichtmaschinenleistung 16 A
Hätte man auch in 5 min. selbst herausfinden können ...
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 21:50
Boot: Barro MZB 550
Da braucht man keine 20 Sekunden für..
Hits:	165
Größe:	57,7 KB
Akki
Alt 25.11.2019, 21:57
Stimmt Akki, auch wenn der F20B gelistet ist, nicht der F20G.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 22:05
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Was für ein Lima-Regler ist eigentlich in dem fraglichen Motor verbaut? Auch der hat Einfluß auf die nötige Batteriegröße.
Der Motorhersteller kann nicht alle Betriebszustände bei den Nutzern kennen und beachten. Er wird auf Nummer Sicher gehen und eine für die meisten Betriebszustände passende Batteriegröße angeben. Was der Kunde draus macht, ist dessen Angelegenheit - auch wie er dann mit Garantieansprüchen und deren mögliche Ablehnung klarkommt.
Ewald
Alt 25.11.2019, 22:20
Boot: Barro MZB 550
Du hast tatsächlich recht. Bei dir war nix mit 40Ah.
Großes Sorry, dafür muß ich mich entschuldigen.
Bei deinem Motor war nur eine 35Ah "oder mehr" Batterie vorgeschrieben. Aber was soll's... Was an einem 71er Moped klappt, kann man 1:1 übertragen.
Hits:	108
Größe:	75,0 KB
Akki
Alt 25.11.2019, 22:46
......Was an einem 71er Moped klappt, kann man 1:1 übertragen....
Na siehste, alles ok + Entschuldigung angenommen!
Grüße, Reinhard
Alt 25.11.2019, 22:56
Boot: Barro MZB 550
Grüße, Reinhard
Vielen lieben Dank
Auf deine PN ist mir auch nicht so richtig was eingefallen
Akki
Alt 25.11.2019, 23:13
Na ja, du hast ja meine Quali klar erkannt.
Nun wollte ich deine kennenlernen - wäre für mich interessant - z.B. wen man um Rat fragen kann.
Viele Grüße vom Funkerberg, Reinhard
Welche Starterbatterie für Yamaha F 50 AEL? elsehansen Motoren und Antriebstechnik 1 06.06.2016 20:25
Welche Größe der Starterbatterie für einen 55 ps Yamaha Außenborder Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2014 21:38
Welche Starterbatterie für Mercedes OM-312? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 8 04.04.2011 17:10
Welche bzw. was für eine Starterbatterie für einen alten Mercury 65 HP BJ. 69 syxy Motoren und Antriebstechnik 6 20.02.2011 11:05
Welche Gel Starterbatterie am besten für Motorboot? 2fast4you Technik-Talk 19 08.01.2010 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
