Alt 21.11.2019, 16:44
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Standard Silvester auf dem Bodensee
Hallo liebes Forum,
Da unser Boot auf dem See bleiben wird, spiele ich mit dem Gedanken, Silvester auf dem See zu verbringen. Hat das bereits jemand gemacht? Kennt jemand gute Feuerwerke, die man vom Wasser aus sehen kann? Wo lohnt es sich zu liegen? Ich bin in der Gegend von Konstanz / Überlingen, falls das hilft. Dankeschön für Ideen und Erfahrungsberichte!!!!
Handbreit,
Stephan
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Alt 21.11.2019, 21:01
Wirklich niemand bislang über Silvester auf dem See geblieben? Schwer vorstellbar...
Stephan
Alt 21.11.2019, 21:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.147 Danke in 3.824 Beiträgen
Helm und Feuerlöscher nicht vergessen, die Schießen aus allen Richtungen Feuerwerk.
Silvester am Bodensee
8 Aussichtspunkte, von denen man das Feuerwerk perfekt sehen kann
https://www.bodensee.de/urlaubsmagaz...er-am-bodensee
Gruß Jogie,
Alt 22.11.2019, 04:38
Hi Jogi
Den Artikel hatte ich auch schon gelesen, bin ich drauf gekommen. Aber quasi im Zielgebiet zu sein hatte ich nicht bedacht. Hmm... Wie weit fliegen solche Raketen eigentlich
Naja, Feuerlöscher sind genügend an Bord, Helme wird schwierig....
Lieber Gruss,
Stephan
Alt 22.11.2019, 05:28
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von stehajo Beitrag anzeigen
Hi Jogi
Lieber Gruss,
Stephan
Wenn es richtiges Feuerwerk ist, dann werden Kugel oder Zylinderbomben geschossen und keine Raketen. Eine 50mm KB hat eine Steighöhe von ca 65m. Allerdings wird da wohl 100mm bis 200mm oder 250mm geschossen. Der gesetzliche minds. Abstand beträgt ca 80% der Steighöhe, was bei einer 250mm Kugel bedeutet das Du mindestens 350m entfernt sein musst.
Wenn die Kugeln gefächert werden, vergrößert sich der Abstand zwischen 25% und 80% des minds.
Ich würde ca 600-800m Abstand halten, dadurch hat man eine gute Sicht und verrengt sich nicht den Hals ;) Ein Helm wird nur innerhalb des Sicherheitsbereichs getragen und der zuständige Pyrotechniker muss dafür Sorge tragen, das alle Abstände eingehalten werden, auch auf dem Wasser
Fabian
Alt 22.11.2019, 05:56
Irgendwie wusste ich, daß ich hier auch zu diesem Thema eine Expertenantwort bekomme
Aber nochmal zurück zur Frage, gibt es Silvester rund um den See besonders schöne Feuerwerke, so daß es Sinn macht vom See aus zuzusehen? Weiss das jemand? Lieber Gruß,
Stephan
Alt 22.11.2019, 06:00
Stephan
Leider kenne ich den Bodensee nicht zum Jahreswechsel, aber es wird bestimmt eine Info vor Ort geben. Viel Spaß!
Irhendwie ist zum Jahreswechsel bei uns Pyritechnikern immer so viel los, das man nicht weg kommt.
Fabian
Alt 22.11.2019, 06:27
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Stephan
ja es gibt viele kleinere Feuerwerke also nichts vergleichbares mit den Seenachtsfeuerwerken rund um den See im Sommer.
Kenne nur das Silvesterfeuerwerk in FN vor dem GZH. Problem auf dem See um diese Jahreszeit ist meist Nebel, Schnee oder Regen von den Temperaturen ganz zu schweigen und gaaaanz selten klare Sicht, also nichts was mich da auf den See hinauszieht. Wenn man so was um den See anschauen möchte dann nur bei klarer Sicht und dann von einer Anhöhe wie z.B. Meersburg, Hagnau oder Pfänder bei Bregenz. Das ist ein gigantischer Anblick auf all die großen und kleinen Feuerwerke rings um den See.
Viel Spass beim Feuerwerkgucken egal von wo
Roland
Alt 22.11.2019, 08:23
Roland
Vielen Dank für die Infos! Das Wetter hatte ich so natürlich nicht bedacht. Bin sonst um Silvester auch nie am See, diesmal aber eben schon. Wie auch immer, frohes Feuerwerk-schauen allerseits
Stephan
Alt 01.01.2020, 14:35
Hi! Danke nochmals für den Wettertip. War tierisch neblig, gestern Abend
Frohes Neues! Stephan
Mit dem Kanu auf dem Bodensee Steppenlöwe Törnberichte 0 14.10.2010 11:32
Wohin an Silvester auf Insel KRK FranzG Mittelmeer und seine Reviere 19 15.01.2008 20:52
Silvester auf Rab unnersch Mittelmeer und seine Reviere 20 25.12.2007 09:54
Silvester auf Texel Skip_Baer Woanders 3 16.12.2003 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
