Alt 12.11.2019, 16:20
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Standard Isolierung Heizungsrohre bzw. Rohrschellen und Ventile
Servus,
auf Grund der sehr guten Tipps habe ich nochmals eine Frage.
Ich habe im Keller die Heizungsrohre von der Heizung isoliert. Dazu bin ich zum Baumarkt meines Misstrauens gefahren und habe dort Isolierungen gekauft.
Man merkt einen deutlichen Unterschied bei der kalten Jahreszeit.
Der Installateur hatte auf die Isolierung keine Lust und meinte sofort, dass ich das selbst machen soll.
Hat alles gut geklappt. Aber ich würde gerne noch die Rohrschellen und die Ventile isolieren. Da geht auch noch einiges verloren.
So jetzt habe ich im Internet gegoogelt aber nicht viel gefunden.
Jetzt kam mir die Idee, dass man die Rohre mit einem Randdämmstreifen von der Fußbodenheizung isolieren könnte. Das wäre nicht teuer.
Aber ich habe Sorgen bzgl. der Hitzebeständigkeit.
Was denkt Ihr?
In der Bucht habe ich auch noch ein Art Kautschukklebeband gefunden.
Es gibt auch richtige Schalen für die Ventile, aber die kosten echt viel.
So jetzt dürft Ihr mir gerne helfen!
Foto poste ich gleich noch von der Isolierung
Alt 12.11.2019, 16:21
Bilder
Hits:	856
Größe:	28,5 KB
ID:	861119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1342
Größe:	32,9 KB
Alt 12.11.2019, 16:41
uli07 uli07 ist offline
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
So wie du das gemacht hast kenne ich das auch. Wenn das ein Installateur gemacht hat sieht das genau so aus. Wenn du alles isolieren möchtest kauf dir diese Schaumüberzieher in der Größe das die über die Ventile und Schellen drüberpassen. Ob das allerdings wirklich so viel bringt weiß ich nicht.
Gruß Uli07
Alt 12.11.2019, 17:03
billi billi ist offline
37.236 Danke in 22.324 Beiträgen
um die Heizungsrohre Unterputz zu isolieren gibt es so ein Band das man nur überzieht dies kann man auch an den Schellen einsetzen...
z.B.
https://www.amazon.de/Filz-Isoliersc...3574544&sr=8-8 (PaidLink)
Alt 12.11.2019, 17:19
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich würde Armaflex Klebeband nehmen. Gibts auch bei Amazon zb.
https://www.amazon.de/Original-selbs.../dp/B015ODMM44 (PaidLink)
Gruß Falko
Alt 12.11.2019, 20:16
schimi schimi ist offline
10.004 Danke in 4.206 Beiträgen
Wenn es sich um ein Einfamilienhaus handelt, würde ich das nicht machen. Was spricht dagegen, wenn der Keller ein wenig temperiert wird?
Alt 13.11.2019, 13:10
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.334 Danke in 625 Beiträgen
Zitat von Glastron2000 Beitrag anzeigen
Da wäre dreilagige Luftpolsterfolie 2x drum Gewickelt m.E. besser.
Damit kann man dann auch durch versetzte Wicklung irgendwelche Unterbrechungen überbrücken.
Und wenn man es mal entfernen muss (Ventile usw.) dann klebt da nix überall.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (13.11.2019 um 14:24 Uhr) Grund: normale Luftpolsterfolie <> dreilagige Luftpolsterfolie
Alt 13.11.2019, 14:09
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Und wenn man es mal entfernen muss (Ventiele usw.) dann klebt da nix überall.
Heute mal wieder die Fachleute am Werk, mit Luftpolsterfolie isolieren ist wohl das bescheuerste was ich je gehört habe in 45 Berufsjahren
mfg der Bootspeti
Alt 13.11.2019, 14:16
Deine Argumente überzeugen!
MfG Skip
Frage zur Isolierung eines Stahlbootes bzw. Holländischen Vlet ReneH Technik-Talk 4 02.05.2018 10:15
Rohrschellen aus V4A, spezieller Anzugsmechanismus Lenovo Technik-Talk 17 20.05.2014 08:10
Auspuff Isolierung tslahr Technik-Talk 7 24.03.2014 14:11
Rohrschellen haluterix Allgemeines zum Boot 3 03.11.2009 21:19
Stahlyacht...Isolierung nötig????? Searay 240 Allgemeines zum Boot 8 21.01.2007 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
