Alt 18.10.2019, 20:52
Benutzerbild von Canadachris
Standard Briggs&Stratton Vergaser Grundeinstellung
Bin seit gestern dabei einen alten Rasentraktormotor herzurichten, soweit so spassig, neues Startersolenoid, neue Zündspule, Spritleitung, Benzin, Zündkerzen etc.
Leider wurde vor mir schon daran rumgefummelt, und das vor zig Jahren, ich weiss also nicht wer was warum gemacht hat, und gehe davon aus das auch am Vergaser rumgeschraubt wurde.
Zurzeit gibt es nur Fehlzündungen, aber immerhin. Ventile sind o.k. habe ich gecheckt.
Meine Frage ist folgende: Wieviel Umdrehungen sollten die beiden Schrauben im Foddo raus sein damit die Karre wenigstens halbewegs läuft? links ist die Spritmenge (denke ich) rechts die Gemischschraube.
Danke schonmal
Name:	Vergaser Schrauben.jpg
Hits:	13327
Größe:	46,7 KB
Alt 18.10.2019, 22:47
ich glaube ohne weitere Infos, was das genau für ein Motor ist, kann dir da kein Profi helfen
Alt 18.10.2019, 23:13
Briggs&Stratton 401707
Hoffe das hilft
Alt 18.10.2019, 23:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.184 Danke in 3.840 Beiträgen
Nr.94 ist die Gemischshraube. ( Mitte )
Die so drehen ( Bei laufendem Motor ) das der Motor sauber läuft.
Nr.98 ist die Standgas-schraube. ( Oben Gas anschlag, auf dem Foto nicht zu sehen )
Die so einstellen das die Lerlaufdrehzahl passt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:59 Uhr)
Alt 19.10.2019, 00:06
Nun der Motor läuft eben nicht, daher meine Frage, wieviel Umdrehungen sind so Standardwerte für die beiden Schrauben auf dem Foto?
Alt 19.10.2019, 00:17
Die Gemischschraube 1 -2 Umdrehungen.
Versuchen mit unterschiedlichen einstellungen bis er läuft, dann genau einstellen.
Gasanschlag ( Leerlauf ) so das die Drosselklappe leicht geöffnet ist.
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2019, 00:22
Hast du den Vergaser auch gereinigt ?
Wenn der so lange gestanden hat können die Düsen auch zu sein. Oder noch altes Benin im Vergaser ?
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2019, 00:40
Danke, aber da erübrigt sich eine Antwort meinerseits.
Ich weiss, du kennst mich noch nicht, daher kann ich deine Frage verstehen
Meine Eingangsfrage ist tatsächlich bloss auf die beiden Schrauben bezogen, eine Antwort habe ich inzwischen. Danke dafür.
Alt 19.10.2019, 11:49
Benutzerbild von Heliklaus
Grundeinstellung der Gemischtschraube ist 1,5 U/raus.
Vorgehensweise.
Gemischschraube zu, dann 1,5 U raus, jetzt bei laufenden Motor die GS langsam raus drehen, Drehzahl wird sich ändern, daher mit Standgasschraube nachregeln, damit er nicht ausgeht.
Das Spiel so lange machen, bis sich die Drehzahl nicht mehr ändert. GS um 1/8 zurück drehen, Standgasschraube auf die erforderliche Drehzahl korrigieren.
Ich hoffe, das es verständlich von mir geschrieben wurde
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.10.2019, 12:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die 1 1/2 Umdrehungen scheinen ein "Standard" zu sein
Das steht auf meiner Stihl, und gilt genauso für den Rochester Vergaser am Motorboot.
(Die linke Schraube bleibt zu, dass hast du ja wohl schon gesehen).
Gutes gelingen
Ach so: Gibt´s Startpilot in den Amerikas
Alt 19.10.2019, 19:10
Danke Jungs, Kiste läuft, Schraubeneinstellungen passen, linke Schraube bleibt zu. Morgen mache ich Feinjustierung und ein Video von dem Projekt.
Alt 20.10.2019, 16:52
...und hier noch das versprochene Video
https://www.youtube.com/watch?v=HRUtIxxxn_8
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 4 07.02.2017 17:21
briggs stratton Rasenmäher nach Aufsetzter Unrund century2000 Kein Boot 42 01.06.2014 12:31
Briggs und stratton Motor aunt t Kein Boot 4 04.12.2013 09:47
Briggs & Stratton Motor sailorsoutheast Kein Boot 5 06.12.2010 19:34
Briggs&Stratton 1WO Werbeforum 4 25.08.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
